Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto )
mi scuso se sono ancora qui ad attingere alle vostre conoscenze, ma non riesco a trovare l'informazione che mi necessita.
Come da titolo quale è la lunghezza massima (consigliata) che posso utilizzare per il tubo di scarico, mi spiego il Cino-Webasto sono costretto ad installarlo piu o meno a meta barca (49 piedi) e vorrei portare lo scarico dei fumi a poppa dove normalmente viene installato.
Tralasciando il lavoro non facile avrei intenzione di rivestirlo di materiale termo-isolante per tutta la tratta.
Grazie per le vostre condivisioni
B.V. a tutti
Sinceramente non credo sia una buona idea...
Credo che una lunghezza massima plausibile sia intorno ai 2 metri, non andrei oltre, se no rischi che i fumi condensino nel tubo di scarico, inoltre a causa delle perdite di carico crei un'ostruzione allo scarico.
Inoltre, in teoria, sarebbe meglio che il tubo avesse una pendenza verso il basso, sempre per la condenza acida (io non ho seguito questa norma...).
Andare da centro barca a poppa mi sembra davvero dura, cercherei una soluzione alternativa.
Che problema hai a fare lo scarico in fiancata a mezza barca? L'estetica?
Guarda che il tubo di scarico si scalda per bene e isolarlo non è così semplice.
@bludiprua, grazie per il contributo, il problema fare lo scarico in fiancata a mezza barca è per le possibili entrate di acqua durante la bolina, per l'estetica non ho problemi, infatti sto anche cercando uno scarico che si possa chiudere quando non viene usato, tipo il tappo del servatoio gasolio per intenderci ma con le giuste dimensioni e che si possa asportare sporgendosi dalla falchetta. Per il momento non l'ho ancora trovato e forse dovro farmelo fare da un professionista.
scusate se insisto, qualcuno di voi ha adottato soluzioni con lo scarico fumi a mezza barca o anche un po meno, e se si si come avete ovviato alla possibile entrata di acqua alle andature di bolina? (Tappi in sughero o che altro?), sono veramente a corto di idee.
Ciao, io ho installato un sistema simile di riscaldamento su di un camper, nelle specifiche di installazione indicava 2 metri come lunghezza massima del tubo di scarico (allego un manuale dove a pag 23 indica il dato)
https://issuu.com/adaiabubula/docs/airtronic_d_2_3_4
Detto questo direi che con lo scarico in fianco, per evitare che entri acqua oltre che prevedere dei tappi da mettere quando in navigazione, sarebbe d'obbligo un bel collo d'oca sul tubo di scarico e riscaldatore più alto dello scarico.
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 950 30-06-2026, 19:17
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.518 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.956 15-12-2025, 09:22
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 39.505 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.613 02-02-2025, 12:47
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.692 29-01-2025, 12:29
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.037 09-01-2025, 15:32
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.450 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.734 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 877 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.411 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.013 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.291 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.731 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.888 04-04-2024, 21:43
