Quesito interruttore con spia?
Buon giorno a tutti, mi stavo cimentando nella sistemazione del pannello dei comandi, luci, frigo etc.. perche' voelvo mettere un po' di ordine e fare in modo che tutti gli interruttori stessero nello stesso pannello (ora sono un po' 'sparsi')
Volevo quindi sositutire gli interruttori, le luci spia, mettendo tutto uguale.
Ora la maggiornaza degli interruttori, delle luci, bussola, luce ancora etcc. sono di tipo 'normale' cioe' hanno solo due contatti che servono ad interrompere il positivo, passando poi il per fusibile.
Ve ne ho invece tre ossia Frigo, presa Faro esterno in pozzetto e Pompa acqua di mare, che invece che due ne hanno invece 3 di contatti.
Ho notato che da interruttore spento misurando con il tester tra i capi estremi (1 e 3) ho 12,3 volt, e lo stesso voltaggio c'e' lo ho anche tra il 2 ed il 3
Da interruttore acceso (spia accesa) invece ho tra 1 e 3 sempre 12,3 volt
ma tra il 2 ed il 3 ho 0 volt
...vedere . + e - rappresentano la posizione dei puntali del tester nella misurazione.(ovviamente)
Adesso mi domando che razza di interrutore possa essere.
Sono rettangolari, con spia interna. e volevo sostituirli con quelli normali a levetta, (per avere tutto il pannello . sto rifacendo nuovo)
grazie
maurizio
(Spostata e modificato titolo @Edolo)
è un deviatore utilizzato come interruttore tra 1 e 2 ai quali dovrebbero essere collegati i fili (chiedo conferma)
quando il contatto si chiude il voltaggio si azzera
ciao gianni
vuoi dire che è un deviatore usato 'impropriamente' come interruttore? fosse cosi potrei andare tranquillo metto un interruttore normale ma il problema è che sui tre contatti ci sono.... tre(3) fili.
..se penso ad esempio a quello della pompa acqua di mare, non capisco perche' viano necessari tutti e tre i . perche' altri interruttori in giro non ve ve sono (nel qual caso avrebbe senso un deviatore).
scusa ma dal disegno non si capisce:
Acceso:
1 - 12V
2 - 12V
3 - 0V
Spento:
uguale?
e se fosse un deviatore
da 'spento' doresti avere una coppia di contatti alla stessa tensione,
da 'acceso' un coppia diversa
Acceso:
1 - 12V
2 - 12V
3 - 0V
Spento:
uguale?
acceso: se misuri da 1 a 3 trovi 12 volt, se misuri da 2 a 3 trovi 0 volt
spento: se misuri da 1 a 3 trovi 12 volt, se misuri da 2 a 3 trovi 12 v
.....io dopo averci pensato un po' credo che il 3 sia il negativo della lampadina interna dell'interruttore.
maurizio
....ho corretto il disegno perch' avevo .
maurizio
[ok, sul disegno avevi messo 0V tra 1 e 2 Smile come non detto, avevi già corretto
sul terzo contatto direi che c'hai azzeccato Wink
Ma un attimo, ancora non mi torna,
in posizione accesa si dovrebbe chiudere il contatto tra il filo di alimentazione e quello che va all'utenza, e dovrebbe essere positivo, quindi il 2 e il 3
da spento il filo di massa e quello che va all'utenza dorebbero essere alla stessa tensione, quindi 1 e 2
ne deduco che:
3 alimentazione
2 utenza
1 massa (negativo)
quindi o hai invertito i puntali del tester o l'interruttore è stato messo sul negativo.
fila?
...adesso mi metti in crisi.............
ricordo di aver messo il rosso sull'1....
dando per giusto che il filo 3 sia il negativo e 1 e 2 i positivi,deduco che da spento trovero tra 1>3 la stessa tensione di 2>3
quindi il 3 mi pare negativo.
Ciao Maurizio,
Non ho capito una cosa: la spia è nell'interruttore stesso? se si il contatto 3 è il negativo per la lampadina all'interno, mentre l'1 è l'ingresso e 2 è l'uscita.
Citazione:KA6 ha scritto:
Ciao Maurizio,
ciao fabio, si la lampadina è dentro al pulsante e penso anche io sia cosi
todobien?
Se sull'interruttore arriva un negativo è per forza così.
Tutto bene, a parte il fatto che navigo pochissimo.
chiariamo i punti saldi
dei tre contatti due vanno direttamente alla batteria, e indipendentemente dalla posizione dell'interruttore saranno
uno collegato a (+)
uno collegato a (-)
tra questi due contatti ci dovranno essere sempre 12V
da disegno questi devono essere per forza i contatti 1 e 3
qual è il positivo dovresti capirlo col tester
sviste possibili sono:
-collegare i fili scambiati sul tester
-non fare caso che sul display -12 è l'opposto di 12! (non sto scherzando, non so più quante volte ho visto scambiare quel meno per un trattino)
l'ultimo contatto, il 2 è quello che va ad alimentare l'utenza.
quando lo metti in posizione accesa questo viene collegato direttamente a uno degli altri due contatti, eliminando l'interruzione nel circuito tra batteria e utenza.
E fin qui penso che siamo d'accordo, il dubbio che ho è quanto segue:
Se avevi messo il puntale rosso sull'1 e non c'è stata nessuna delle due sviste, si deduce che da accceso il 2 viene collegato al negativo(3), infatti misuri 0V,
spegnando l'interruttore interromperebbe il polo (-), lasciandoo che il 2 vada a 12V.
In questo modo funuzionerebbe ma visto che di norma si interrompe il circuito sul polo (+) preferisco pensare a una svista nella lettura.
Prova a fare questa verifica:
se fosse tutto a norma
con il puntale nero sempre sull'1
SPENTO
2 0V
3 12V
ACCESO
2 12V
3 12V
ok provero'
come tutti . dei .' il prox e riverifico, va da se che comunque uno dei tre contatti è un negativo
un'altra prova empririca è, scollegare uno alla volta, uno dei tre fino a verificare se il carico(l'apparecchio) funziona lo stesso
nel qual . trovato il negativo.
grazie
. speriamo che ti sei dato ad . ...Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin....
Non ci sono tanti misteri da svelare.
Lo schema di un interruttore luminoso ( di segnalazione dell'utenza attiva) è questo:
( sostituisci la tua utenza alla lampadina; L e N = + e - )
Buon vento! by Mario
Citazione:Messaggio di andri2bajo
grazie
maurizio
Eccoti svelato il 'mistero'. Si tratta semplicemente di un interruttore dotato di spia luminosa interna. Ha tre contatti che lo fanno assomigliare ad un deviatore, ma non ha nulla a che vedere con questo. Ribadisco che si tratta di un semplice interruttore. Per maggior chiarezza ti allego uno schizzo fatto al volo che spero ti chiarisca le idee su come è fatto all'interno e come si usa. Se hai problemi o dubbi chiedi pure. Ah, dimenticavo... credo che tu abbia fatto qualche errore sulla polarità delle tensioni misurate, comunque non ha molta importanza, va utilizzato come ti ho indicato nel file allegato.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]doc20101019191425.pdf 11,92 KB
Massimo Rossi
http://skipperone.it
. ho provato a togliere il contatto tre ed ho visto che l'apparecchio alvoro lo stesso
quindi come 'supposto' correttamente il 3 è il negativo batteria che viene usato dalla lampadina.
risolto.!
risolto.!
Quindi s'è spenta la spia togliendo il 3... correct?
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 412 10-11-2025, 08:27
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 784 22-07-2025, 11:54
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 521 19-06-2025, 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.197 18-02-2025, 17:05
  Quesito su vhf portatili stout 75 10.497 30-11-2024, 21:42
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.929 07-07-2024, 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 613 28-06-2024, 10:56
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 6.092 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.288 25-02-2024, 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.867 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.299 19-07-2023, 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 4.026 24-12-2022, 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.739 25-08-2022, 18:17
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.485 04-08-2022, 21:47
  resistenza serie spia alternatore giallok 9 4.410 12-06-2021, 22:30
