Quesito motoristico
la staffa del motore, privata dei morsetti, appoggia sulla parete del pozzetto per esercitare la spinta che non può essere affidata solo al blocco di gomma che non ha la robustezza sufficiente
mi inserisco dato che l'argomento mi interessa molto.(progetti strani)
gc-gianni per caso non avresti qualche indicazione sul blocco di gomma?(materiale,reperibilità,forma,ecc)
sloopy joe,attento che il problema per te potrebbe essere nel peso oltre che nella dimensione, pur troppo un 9,9 4t pesa parecchio in più del due tempi.
dato che non le trovavi posto le tue foto pescate dall'altra discussione.
ciaaaoo!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 112,93 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 145,47 KB
Comunque ti confermo che il 2t non . a me è sembrato strano, ma è così. Il materiale del blocco non è in gomma però, è abbastanza robusto e devo dire che tiene bene.
Hai visto gli attacchi del motore? sono gli stessi o sono stati modificati? posso provare a scattare qualche altra foto più di dettaglio. Hai qualche foto delle nuova sistemazione?
Un'altra domanda: eventualmente cambiando marca pensi che si possa semplificare? purtroppo su internet non ci sono le misure; ho provato sul sito di Honda e di yamaha, ma credo che le misure di ingombro possano interessare solo a qualcuno che ha un etap!
Grazie per l'attenzione.
temo che yamaha sia quello con ingombro . ne sto misurando un . però che ho confrontato solo i 6 hp.
Per Stellapolare: la differenza di peso non è molta, il 2t 8cv pesa circa 30 kg, mentre il 4t 9,9 ne pesa 42; è trascurabile...
pensavo . tu ci riesca, vedrai che guadagno in silenzio!
io sono ancora in lacrime per la news della guarnizione che non fa . mio caso il motore era situato con la testa a pelo con la linea di .
Speriamo . se è stato già fatto, si potrà . dispiace per il tuo progetto andato in fumoSadsmileySadsmiley
B.V.
la guarnzione è di gomma dura dello spessore di 3/4cm, ma non si può contare sulla sua robustezza per la spinta del motore, mi sembra che gli angolari sono stati modificati per abbassare il motore, purtroppo non posso essere molto preciso prechè la modifica è stata fatta dal precedente proprietario.
comunque confermo che il Yamaha 8HP 4T avv. a strappo è stato montato nel vano dell'Etap 22i con successo, anche se il montaggio/smontaggio è veramente poco agevole.
Ciao Gianni, grazie per le informazioni...
A questo punto mi viene da chiederti se hai delle foto e come va questo motore 4 tempi, rispetto al 2 tempi
appena posso faccio delle foto al nuovo motore Yamaha 8HP 4T installato sull'Etap 22i e ti riferirò il parere del nuovo proprietario che lo sta usando da un paio di anni.
il motore è più silenzioso, vibra meno e fa meno fumo. l'unico incoveniente è lo smontaggio sia per il peso che per le dimensioni, bisogna riuscire a cambiare l'olio motore senza sbarcarlo e senza tirar su la barca con la gru.
è anche problematico il montaggio della guarnizione
mi viene quasi di consigliarti di montare il nuovo motore su una tavoletta esterna, come fanno quasi tutti sul Tonic 23 (stesso problema), sul gib-sea 242 invece lo spazio del pozzetto motore è maggiore.
a presto e b.v.
Ok attendo con . se mi fai qualche particolare dell'attacco . quanto riguarda il montaggio all'esterno, no non lo sposto: in navigazione è un'altra cosa. Ma scusa, quando fai carenaggio cambi l'olio, no? che problema c'è?
B.V.
è vero, però qui sul lago la carena si fa ogni 5 anni
Beati voi! Questo non riguarda noi in mare; al massimo un anno si e uno . sei fortunato!
Good Night!
SleepySleepySleepySleepy
Ciao a tutti,
vorrei chiedere, a solo titolo di curiosita' personale, quali sono i vantaggi di montare il motore in questo modo, anziche' con il relativo supporto basculante sullo specchio di poppa.
BV!
BV!
- motore in posizione centrale, sia dal punto di vista spinta che baricentro
- migliore accessibilità per uso e manovra
- protetto alle intemperie
b.v.
Grazie: quindi immagino si riesca tranquillamente ad usare il solo timone anche nelle manovre.
Per contro, direi ovviamente ingombro in pozzetto e impossibilita' di alzare il motore quando si va a vela.
A livello di spinta, cambia qualcosa oppure no?
Sul mio EC 21, ho un Honda 4t 5hp, pero' sto seriamente valutando di sostituirlo con un 8, in quanto mi trovo in difficolta' a manovrare efficacemente quando c'e' un po' di corrente (il meccanico mi ha sconsigliato di cambiare l'attuale elica standard con una di da spinta).
vero anche questo
- l'elica è sempre immersa come per un entrobordo
- le manovre sono un pò più difficili
- più che il motore cambierei l'elica
b.v.
sloopy ma quanto è lungo il tuo pozzetto?il mio solo 1,65 e mettere il motore li mi ruberebbe lo spazio da dove . questo mettero' il motore alla fine del pozzetto, dove tanto passa il boma.
ps.(progetto ripartito, misure compatibili!)Big Grin
Un adulto ci sta sdraiato comodo
  Quesito per esperti di motore fast37 38 13.541 10-10-2021, 12:04
  jeanneau 43DS... quesito a chi ne sa di eliche marzamemi 13 6.070 16-06-2015, 06:41
  Dilemma motoristico Sloopy Joe 78 19.897 03-11-2011, 12:43
  disastro motoristico- urgono consigli ljs 43 13.421 27-06-2011, 22:21
  Toc Toc....... Prop ci sei? Ho un quesito per te! Estrovelico 16 5.319 02-10-2010, 00:49
  Problema motoristico ..... perdo olio.... tamata_2004 36 11.871 28-09-2010, 20:54
  quesito per motoristi megalodon 8 3.911 27-09-2010, 03:18
  Quesito per motoristi megalodon 11 4.946 12-04-2010, 05:42
  Quesito motoristico SirBoni 34 10.315 26-03-2008, 00:02
