Quesito su Boiler e circuito raffredamento
Situazione:
Valvole boiler entrata e uscita liquido raffreddamento motore chiuse quindi niente acqua calda riscaldata dal motore e nessun rabbocco al liquido raffreddamento del motore
Valvole boiler entrata e uscita liquido raffreddamenti motore aperte quindi acqua calda riscaldata dal motore ma necessari frequenti e abbondanti rabbocchi del liquido raffreddamento motore
Domanda:
Considerata l'età del boiler ( circa 20 anni) possibile una perdita causata da corrosione della serpentina interna al boiler? o ci possono essere altre cause ? ma questo liquido che si perde dal circuito dove va a finire?
ringraziando per la collaborazione
saluti giovanni
(16-03-2015, 21:55)Jo Della Gatta Ha scritto: Situazione:
Domanda:
saluti giovanni
Serpentina fessurata, il liquido refrigerante passa nell'acqua può inquinarla Attenzione il liquido e TOSSICO.
1) Il liquido di raffreddamento te lo ritrovi nell'acqua calda? (è colorato ed è facile scoprirlo, se sì è fessurata la serpentina)
2) C'è la vaschetta di espansione del liquido, magari è più bassa del boiler, e da li esce? (lo ritrovi in sentina e/o da dove spurga lo sfiato della vaschetta)
3) Il circuito boiler motore è molto lungo e non è stato fatto un accurato spurgo dell'aria (rabbocchi spesso, ma quando il motore si ferma si riforma la bolla d'aria perché il boiler è più alto del motore. Facendolo girare tanto e rabboccando sempre alla fine si spurga)
Se non ci sono perdite, tipo quelle del punto 1, le possibilità sono che si formi una bolla d'aria nel circuito per vari motivi dipendenti dalle reciproche posizioni (in altezza) di boiler, motore, vaschetta; un esame di questa situazione può aiutare ad individuare la ragione.
questo problema è iniziato un anno fa e a quanto pare va peggiorando lentamente.
Credo che se fosse stato un problema di vasi comunicanti (differenze altezza fra boiler e vaschetta ) si sarebbe manifestato da sempre.. Mi sa che dovrò sostituire il boiler. cmq grazie per i consigli..
se qualcuno ha altre idee sono gradite.
saluti
Se nel circuito dell'acqua sanitaria (quella che esce dai rubinetti per intendersi) hai un'autoclave (e immagino senzaltro di si) dubito che ci sia un problema di serpentina rotta. Dovresti trovare acqua in eccesso nel circuito del motore, anzi dovrebbe aumentare anche a motore fermo (ed autoclave accesa ovviamente)
Se non la ritrovi in sentina è comunque davvero strano.
L'opzione 3) di Dapnia rimane a parer mio la più probabile
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.671 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.324 04-11-2025, 12:30
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.163 15-05-2025, 15:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.878 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.578 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.223 11-10-2024, 12:37
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 4.289 19-09-2024, 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 1.332 02-06-2024, 19:24
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.505 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.600 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 4.102 20-12-2023, 23:20
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.580 16-11-2023, 10:35
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.200 04-10-2023, 16:40
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.998 14-08-2023, 09:49
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.045 17-05-2023, 22:22
