Quesito su pulizia e oliatura teak
La procedura è fattibile solo con acqua salata?
Lavaggio con Cleaner Wonder usando SOLO acqua salata sia per bagnare la coperta prima del lavaggio che per risciacquare dopo?Possibili problemi per la successiva spennellatura con il dressing&sealer della wonder?
grazieSmileSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Io faccio così, tutto con acqua di rubinetto:
1 - lavata con acqua dolce e sapone normale, per togliere il grosso;
2 - teak wonder cleaner, spazzola dura di traverso alle setole, sciacquo molto bene;
3 - teak wonder brighter, spugna, sciacquo nuovamente;
4 - teak wonder, olio, due mani con pennello da 4cm sul legno perfettamente asciutto.
Il tutto dall'autunno 2004 due volte l'anno, il teak sta benissimo.
idem, risultato perfetto!
Grazie. Ho sempre fatto anche io cosi' ma, il quesito e' un altro. Il tutto e'
fattibile in crociera, per cui con acqua salata? Aggiungo che
da un paio di anni non uso lo sbiancante. O è più prudente usare acqua dolce?
Un salutoSmileSmileSmile
non ricordo esattamente le istruzioni di teak wonder 1,2,3, ma credo che per il TW1 non ci siano problemi, mentre per 2 e soprattutto il 3 (olio), la reazione con il sale non sia il massimo.....
non voglio fare quello che porta OT la discussione, però non mi stancherò mai di ribadire la superiorità della polvere della cecchi vs il teak wonder.
la si applica a coperta ben bagnata (anche acqua di mare) la si stende bene con una spugna (no spazzola dura --> no danni al teak), la si lascia agire da 15 minuti a... anche tuta la notte se la stessa è abbastanza umida da non seccare la polvere e poi si risciacqua abbondantemente (anche con acqua salata).
Io sono molto esigente con il teak e ho porvato millemila prodotti e sistemi diversi per pulirlo: questa polvere è senza dubbio la migliore.
Se volete potete darci anche con la vostra spazzola dura, il risultato sarà ancora migliore; io - che il mio teak lo voglio far durare tutta la vita - uso solo la spugna ed il risultato è comunque più che buono.
fate vobis...
Spazzola relativamente dura ovviamente Big Grin
Ilverococco che polvere è? Mai sentita, funziona veramente così bene? Non è aggressiva per i comenti?
Pepper quanto all'acqua salata non so ma direi di no, come fai a passare l'olio sul sale secco? Almeno una sciacquatta con acqua dolce ci vuole.
E' anche il mio dubbio......Smile
E' la polvere di un'azienda che si chiama Cecchi, sono a Viareggio e vendono anche on-line
fatti un giro sul loro sito e troverai molte indicazioni (www.cecchi.it). Se poi chiami al telefono, ti risponde direttamente il sig. Cecchi che ti incanta per delle mezz'ore buone!
il prodotto a mio parere è semplicemente eccezionale, non rovina i comenti (il teak wonder sì) ed il risultato usando solo la spugna è molto buono. Certo, con l'utilizzo della spazzola sarebbe ancora migliore (e anche Cecchi non è categorico su questo, ammette l'utilizzo di una spazzola morbida) ma io preferisco un teak leggermente più impuro ma sano!
@ ilverococco
trovato, grazie. In effetti lavora come il teak wonder senza però usare la spazzola. Farò una prova, grazie!
riporto il link:
http://www.cecchi.it/italiano/htm/teak.html
E dimenticatevi le spazzole .' forse volete cambiare il . .:
Appena fatta la pulizia, un bel po' di olio di gomito un paio di spazzole con diversa durezza e cleaner della . so se metterò olio ma il risultato è' buono almeno si vede il colore del legno....
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 84,36 KB / Download: 98)
Prima anche se asciutto ma era completamente grigio...
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 97,37 KB / Download: 75)
(16-06-2016, 19:59)vaimo Ha scritto: Appena fatta la pulizia, un bel po' di olio di gomito un paio di spazzole con diversa durezza e cleaner della . so se metterò olio ma il risultato è' buono almeno si vede il colore del legno....
Col teak bagnato non vale devi confrontare asciutto con asciutto. 18
Teak wonder + brighter con acqua dolce e spazzola a setola morbida danno un buon risultato estetico, ma se si vuole conservare il teak per una vita acqua salata sempre qualsiasi altro prodotto commerciale contro l'imputridire del legno non serve a nulla.
Ma ...... non e' che alcune essenze di tek sono naturalmente grigie .....
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
E' la polvere di un'azienda che si chiama....
Si tratta di comune Acido Ossalico, fra l'altro in bassa concentrazione per aggiunta di supporto inerte, si trova in internet a costi bassissimi (puro ma basta usarne poco) e su questo Forum se ne e' diffusamente parlato (e molto bene !).
  comenti teak Zafferano 4 808 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 378 30-07-2026, 22:33
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 581 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.467 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.703 31-03-2026, 14:24
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.482 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 550 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.056 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.069 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.255 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.757 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.650 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.586 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.915 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.451 15-12-2024, 18:58
