quizzone problema raffreddamento md2030
Quindi cosa e' successo?? Avevi la plastica che girava per i tubi??
Non ho capito.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
La bolla ha creato una strozzatura all'interno del tubo che lasciava passare poca acqua. Morale: attenzione a dove passano i tubi. Ne ho altri (compresi quelli del gasolio) che ho dovuto proteggere dal calore o dallo sfregamento. Inoltre non sono convinto che quelli trasparenti armati siano i migliori, nonostante siano garantiti fino a 80 gradi. Meglio forse quelli opachi con nervatura.
Prova a considerare che ci sono anche tubi progettati veramente per l'alta pressione e siglati a norma. Vedi il caso del Volvo . sono neri e hanno uno spessore decisamente diverso, oltre che il materiale, e non è che costano chissà che(si tratta di un pezzo di tubo). Io ho messo quelli soprattutto in ingresso al motore. Quelli con l'anima in metallo li ho lasciati per lo scarico dove non c'è pressione e per altri usi. In fatto di tubi direi anche che per il WC userei quelli bianchi che evitano il proliferare di batteri ( che li ce ne sono molti, sai è . evitano di molto anche il . questa è un'altra storia)
Cambiati i tubi in rame del gasolio con questi in gomma ad alta pressione . un anno solo però li ho..)
Poi resta il discorso temperatura: i tubi neri dovrebbero resistere, ma cosa succede se restano a contatto di un motore molto caldo per qualche ora? E' il caso di 'incamiciare' i tubi nei punti di maggiore probabilità di contatto col motore?
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 1.656 16-06-2026, 12:53
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 500 29-05-2026, 02:52
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.392 02-04-2026, 00:21
  PPR (Pulses Per Revolution) MD2030-D naicols1971 7 4.211 24-02-2026, 00:54
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.530 13-02-2026, 19:46
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.552 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.925 27-11-2025, 09:30
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 653 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 719 24-10-2025, 10:51
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 709 11-08-2025, 10:34
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.972 01-08-2025, 15:46
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.312 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 10.763 01-07-2025, 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 4.789 18-06-2025, 15:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 191.289 04-05-2025, 15:59
