Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
Qualcuno sa se è possibile sostituire senza problemi i normali raccordi in ottone con raccordi nichelati ?
I raccordi andrebbero inseriti sull'impianto idrico di bordo e la sostituzione è giustificata dalla irreperibilità di alcuni diametri.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
A mio avviso senza . patto che ci sia compatibilita' dei filetti.
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
Attento Mike alla corrosione galvanica!!
Spesso è velocissima e micidiale.
Mario
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ottone per ottone, quelli nichelati sono ottone nobilitato!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 784
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Mike
Se stai mettendo mano all'impianto idrico, il mio consiglio frutto di esperienza diretta è di utilizzare i raccordi Speed-Fit: se non ricordo male hai il diametro 10 ed il 22 che, IMHO, sono sufficienti per utilizzi 'umani'; il vantaggio è che attacchi e stacchi ogni tubazione con una sola mano e senza attrezzi.
Ma cosa devi esattamente fare?
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2011
L'ottone nichelato va benissimo, rispetto all'ottone nudo ha un rivestimento di nichel che altro non fa' che proteggere l'ottone dall'ossidazione. meglio i raccordi prestolok. io mi sono rivolto ad un distributore parker( quello dei filtri racor) per intenderci, loro hanno una gamma immensa di raccordi perche' vengono utilizzati anche per l'industria.
Discussioni: 108
Mario
Mike, se è ottone nichelato va benissimo.
Io sottintenevo: quelli che si trovano in idraulica possono essere in acciaio nichelato. Allora son dolori!!!
Ciao MIke
PS quando passi per Venezia?
Discussioni: 29
[quote]Messaggio di Mike
dovendo mettere le mani sull'impianto idraulico mi sono fatto consigliare bene. ho utilizzato gli innesti rapidi che sono anche sul catalogo osculati, ho sostituito tutto l'impianto col tubo del 10 e mi sono trovato benissimo
