Radiografia chiglia; si o no ?
Visto che le cose che ti preoccupano sono più di una, chiama Davide Zerbinati (guarda nelle convenzioni) fai fare un controllo serio e chiedi un suo parere !!! Smile
...completamente d'accordo: ho da poco ricorso ad una sua perizia e sono MOLTO soddifstto di ciò che ha fatto!!!
....l'oceanis 40 è una barca che hanno iniziato a produrre dal . pensato a coinvolgere la beneteau?
a meno che non abbia subito interventi . che abbia senso tirarli dentro...
Ne ho avuto bisogno anch'io......
Poco da dire. È un professionista che si fa pubblicità da solo.
Esempio tipico di persona chiara, professionale, onesta!
Parlane con lui....
Il bulbo di un 40 piedi si regge con solo 3 (tre) prigionieri? Sei sicuro?
se fosse . di corsa Zerbinatii...
Ma ho dubbi che sia grave. Quanti hanni ha la barca?
la barca é del 1995
Dubito fortemente: avrà tre prigionieri a prra, una serie di coppie di prigionieri andando verso poppa e, forse, un'ultima tripletta a poppa.
Mi pare però che ci sia ancora dubbio tra ossidazione e ruggine.
Non mi sembra verosimile,se lo fosse sarebbe criminale,che un bulbo così importante sia assemblato solo con tre prigionieri.Controlla quello rugginoso affondando un po' di scavo all'intorno e se la ruggine continua con la stessa consistenza affonda fino alla fine,poi decederai il lavoro da fare.Consederando a quel punto il controllo totale con relativo distacco del bulbo dallo scafo.Che palla:però!!!auguri gigiskipper
PS.Ma non si chiamano PAGLIOLI? Quelli per la polenta mi pare che si chiamino PAIOLI,o mi sbaglio?
Ti ho risposto all'MP.....Wink
i prigionieri saranno più o meno 12 del 24 (M24) . alcuni potrebbero risultare nascosto o . ne vedi uno più piccolo, forse non c'entra nulla (o poco) con il bulbo (magari è un supporto per la . inutile mettere un prigioniero di sezione inferiore agli altri......
cmq, con tutto il rispetto e la stima per Zerbinati (i suoi libri sono preziosissimi), non credo sia necessario scomodare un perito per far verificare una cosa che un bravo ed onesto capo cantiere non sappia . stiamo parlando di una perizia pre acquisto ovvero un post 'scogli'Wink......
Smile
A parte la perplessità circa i soli tre prigionieri per tenere il bulbo di un 40... ma non ho capito dove vorresti fare le radiografie. I controlli radiografici si fanno per individuare possibili difetti delle saldature, forse vorresti fare i liquidi penetranti, al limite gli ultrasuoni, ma gli rx non capisco dove vorresti farli.
P.S. una giornata di otto ore di uno operatore NDT con strumento rx direzionale portatile per alti spessori, può costare 500 Euro + rimborsi km, pranzi etc, i 2000 Euro che ti hanno prospettato non stanno nè in celo nè in terra, tanto meno in mare.
CoolBig GrinEra un mio cavallo di battaglia! Grazie per ricordarlo!!CoolBig Grin
http://beneteau-owner.velablog.com/viewtopic.php?f=4&t=108
Smile
Smile
Ti allego un pò di fotografie, cosicché sia tu che gli altri vi facciate un idea piu' precise, una foto cento parole ! Cool
Faccio notare che le foto sono prima della spazzolature del metallo; attendo che mi facciano avere le foto successive alla spazzolatura (io non posso essere sempre presente per motivi di lavoro). Il capocantiere mi ha voluto tranquilizzare circa i tre perni maggiormante ossidati, spiegandomi che l'ossido é solo superficiale ed é dovuto a cattivo drenaggio di alcune vaschette della sentina (limiti di progetto).
Cosa ne pensate ?
già a prima vista non mi sembrano molto rovinati
si dovrebbero guardare bene dopo una energica grattatina.
ma intorno all'attaco del bulbo sull'opera viva ci sono
segni? colature? crepette? .....
Caro Lysithea da armatore di 411 (il 40 CC ed il 411 hanno le stesse linee d'acqua) ti vorrei tranquillizzare e non credo che tu abbia bisogno di periti ecc per constatare che i bulloni sono semplicemente ossidati.
Le differenze sostanziali sui bulloni tra il 411 ed il 40 CC sono essenzialmente due: il 40 CC, ha l'albero passante mentre il 411 no, il 411 monta dei bulloni in acciaio inox A4 mentre il 40CC ha bulloni in acciaio 8.8 in acciaio elettrozincato.
E' ovvio che con l'albero passante e bulloni zincati è sufficiente che vada un po di acqua in sentina per ossidare i bulloni.
Ritengo che con una buona pulizia e preparazione tu possa risolvere un problema che è essenzialmente estetico.
- Energica lavata e spazzolatura con acqua dolce
- asciugatura con phon per i capelli
- nuova spazzolatura a secco
- primerizzazione con fondo epossidico (almeno 4-5 mani)
- verniciatura con epossidica pura (2-3 mani)
Creando un rivestimento di grosso spessore che resiste alle aggressioni saline il problema dovrebbe essere risolto per sempre
N.B Abbiamo già disquisito di questo problema in altri post. Io personalmente (e credo che nessuno nel forum lo farebbe, sento già i vari Savonarola che . che devi morire!Smile) e senza staccare il bulbo sostituirei ad uno ad uno i bulloni con i corrispondenti in acciaio inox di grado A4 ma è un lavoro che farei solo personalmente e mai lo affiderei un cantiere, conosco pochi cantieri che sanno lavorare come si deve.
Aggiungo solo una cosa che avevo dimenticato di dire riguardando le foto.
Il primo bullone verso prua ha una piastrina in acciaio anzichè la rondella come gli altri su questa piastrina c'è un bulloncino dove dovrebbero essere attaccati i cavi di massa che arrivano dalle lande e l'albero che qualcuno ha inopportunamente staccato.
Quella piastrina è corrosa e suggerisco almeno per questo bullone la sostituzione sia del bullone che della piastra, inoltre è fortemente consigliato di riattaccare quei cavi appena puoi
Da Perito, come dice kermit, se mi mandassi una foto ti direi che non hai bisogno di consulenza alcuna
Spazzoli per bene e vai con un ciclo di epossidica
Poi meglio sarebbe sostituire i bulloni uno ad uno
Personalmente pulirei le sedi mettendo del liquido sciogliruggine, un ottimo prodotto è l'evapo-rust
Ad oggi lo ritengo il miglior sciogliruggine esistente in commercio
Lo lasci agire e poi lo aspiri
Poi, sul filetto dei bulloni, una buona dose di pasta di montaggio, previene le ossidazioni e non diminuisce la tenuta al serraggio che farei con chive dinamometrica
Concordo in pieno
Su una cosa dissento da kermit
Non tutti i cantieri lavorano male, ce ne sono molti capaci, coscenziosi ed onesti
Ora qualcuno mi dirà che tiro acqua al mio mulino, ma non ne ho bisogno
Se una persona compra una casa e deve fare dei lavori se li fa seguire da un tecnico
Se si compra una barca e non si ha la competenza o il tempo per seguire dei lavori, perchè non affidarsi a un tecnico?
A volte mi contattano dei potenziali clienti che mi chiedono consulenze postume per riparare a mancata sorveglianza dei lavori o cose simili
Diverse le rifiuto, per il semplice motivo che farei spendere dei soldi inutilmente, in quanto il danno è già fatto e nessuno può pori rimedio
[. della .]
Ciao,
se ti è possibile potresti allegare una foto dei maggiori 'incriminati' dopo la spazzolatura?
A occhio sembrerebbe che i due dell'ultima immagine siano stati già sottoposti ad una prima, superficiale 'pulitura'
Sbaglio?
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.732 19-06-2026, 21:28
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.542 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 8.197 25-01-2025, 08:27
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.406 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 3.021 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.500 19-05-2023, 21:11
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.920 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.510 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 7.465 25-02-2022, 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.827 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.544 10-08-2020, 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 3.695 01-06-2020, 09:50
  Catena in chiglia osef 31 9.737 17-04-2019, 08:42
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.909 20-01-2019, 20:12
  Bolle sulla chiglia marchetto 13 8.701 19-09-2018, 12:55
