Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
devo fare la randa nuova,la barca è un dufour 36 classic,full batten.
i due genoa,di cui uno nuovo,sono in dacron e sono quelli di serie,e non certo molto brillanti.
non faccio regate,per ora..
pensavo di fare una randa sempre in dacron ma con allunamento maggiore.
si accettano consigli su materiali,tagli,ecc e veleria a cui affidare il lavoro.
la barca è a roma.
b.v. a tutti
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Io conosco un ottimo velaio, veramente bravo e anche economico, da cui ho rifatto sia randa l'anno scorso che fiocco quest'anno. L'unica cosa è che è in versilia. Comunque, io gli porto le misure che lui mi dice di prendere e poi lui se la lavora. Se ti interessa il riferimento, mandami un mess in pvt!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
20-11-2012, 21:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 21:08 da mania2.)
Citazione:Messaggio di nanni66
la barca è a roma.
b.v. a tutti
soldi buttati... sai quanto si deforma e ti fa sbandare...?... però hai risparmiato 500 euro...
PS. fortunatamente se vai da un velaio serio si rifiuterà di .:
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
randa piu allunata perche non ti basta la tela?
forse un bel frullino per riavvolgere una vela di prua sarebbe meglio.. anche se non un code0.. qualcosa che faccia vento.. ho interpretato troppo?
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Regaterai in Orc? In Irc? Prima di fare vele, io mi studierei bene i compensi....
Discussioni: 113
no,niente regate.
la barca è un pò sottoinvelata,la randa è di 28 mq,dovendola rifare,potrei incrementare un pò la superficie.
mania, che consigli?
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
attento al paterazzo che poi non passa più quando viri!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
E' anche molto peggio quando strambi....
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
La mia te l'ho già detta!
Discussioni: 113
22-11-2012, 06:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012, 06:37 da nanni66.)
ovviamente se è possibile allunarla,altrimenti non ci penso proprio.il velaio dovrà venire in barca.
mi interessava un consiglio sul materiale.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
se la vuoi fare in Dacron, c'è un solo taglio che puoi fare, cross-cut
se la tua barca ha un piano velico da venti forti, non credo che risolverai molto anche facendo una randa con allumanento massimo, a meno che la randa che hai non sia anche corta di inferitura o di base, al massimo diventerà il 10% più grande.
Se fai un genova più grande avrai sicuramente un aumento più immediato delle prestazioni.
Discussioni: 59
22-11-2012, 15:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012, 15:48 da mania2.)
no,niente regate.
ti consiglio di andare da un bravo velaio, farti spiegare quanto è importante che la vela mantenga la forma anche sotto raffica, e infine in base al tuo budget, scegliere una soluzione con tessuto più performante, ma adatto all'uso croceristico.
In genere sono tessuti laminati taffettati. La fibra utilizzata all'interno del laminato può essere di varie qualità e ., ma a prescindere dal tipo di fibra in sostanza la soluzione è questa.
Su questo forum esistono diversi bravi velai che potranno spiegarti i dettagli e potrai leggere anche diverse recenti discussioni.
Ricorda poi che lo stesso si può dire per il genoa...
leggi questa: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76489
Discussioni: 113
no,niente regate.
grazie,ho letto.
