Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Sono perfettamente consapevole che non dovrei scrivere per prudenza, visto che, dopo la mia personale Via Crucis, alla fine dovrei accontentarmi ma magari posso migliorare qualcosa con le regolazioni. Insomma, in questo momento sto usando una randa "rimediaticcia" (non voglio tornare per l'ennesima volta sulla mia triste vicenda nota a molti) cioè recuperata gratuitamente da un'altra barca e riadattata (anche su questo molti sono già informati). Il problema che mi dava questa erano le grosse difficoltà nel riaprirla (si è sempre avvolta senza problemi) ed ha subito già un paio di modifiche successive dopo il primo intervento. Ora riesco ad aprirla "quasi facilmente" ma mi sembra che il boma resti più sollevato del solito (ormai balumina troppo corta?). Su questo posso anche soprassedere visto che rispetto a prima almeno adesso la posso usare. Quello che mi piacerebbe sapere è come eliminare quella brutta piega che si forma nei pressi del boma. Me ne sono accorto nell'ultima uscita (è da pochissimo che ha subito l'ultima modifica). Forse sicuramente è una questione di regolazioni.
Randa attuale
[/hide]
Compianta randa originale
randa 2.jpg (Dimensione: 43,58 KB / Download: 123)
[/hide]
In effetti vedendo ora queste foto a confronto non sembra che il boma sia molto più sollevato, ma "dal vero" si vede ad occhio.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Che dire:
Quella randa serve solo per esporre il numero velico,
perchè ti preoccupa la piega?
P.S. E' da "Bastard Inside", ma era troppo chiotta per non rispondere.
Discussioni: 1.258
(03-06-2015, 14:41)Temasek Ha scritto: Che dire:
Fermo restando che vedendola in foto il commento è fermamente condiviso da me (...o forse è venuta male in foto?  ), non possiamo criticare l'operato di un "guru" dei velai senza cercare di capire che cosa sia successo (non vorrei rischiare di beccarmi una denuncia pure da .
p.s. prima dell'ultimo intervento questa francamente non era poi troppo male... ma, ahimé, non si apriva
Altra inquadratura
randa 3.jpg (Dimensione: 56,4 KB / Download: 89)
[/hide]
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Beh... già che si apre... già che non sbatte...
Mi sembra troppo molle di drizza e molto cazzata di bugna.
Discussioni: 224
Io di rande non me ne intendo (soprattutto se avvolgibili) ma dalla foto sembra molto dritta e tesa la base rispetto al resto della vela...
Discussioni: 1.258
(03-06-2015, 17:23)jetsep Ha scritto: Beh... già che si apre... già che non sbatte...
E' già qualcosa, grazie Giuseppe! La drizza non la tengo tesissima appunto per via dell'avvolgimento-svolgimento. Dovrei cazzarla una volta aperta ma... In quanto alla bugna devo vedere se dipende da questo. I realtà non ricordo che la base fosse molto tesa. Piuttosto, mi potrei sbagliare, ma forse in quel momento tenevo cazzato il vang per fare delle prove allo scopo di tener più basso il boma che mi sembrava troppo inclinato verso l'alto (altro problema di cui sopra).
Discussioni: 1.258
(03-06-2015, 17:29)kawua75 Ha scritto: Io di rande non me ne intendo (soprattutto se avvolgibili) ma dalla foto sembra molto dritta e tesa la base rispetto al resto della vela...
Appunto, ricordo vagamente che essendoci poco vento in realtà non la tenevo tesa, anzi, però potrei sbagliarmi e in quel momento non era così.
Comunque anche questa taglia di qua e taglia di là ormai c'ha un allunamento negativo non indifferente, certo non come l'altra...
Discussioni: 197
(03-06-2015, 17:32)Trixarc Ha scritto: (03-06-2015, 17:23)jetsep Ha scritto: Beh... già che si apre... già che non sbatte...
Usciamo sabato o domenica?
Discussioni: 1.258
(03-06-2015, 17:44)jetsep Ha scritto: (03-06-2015, 17:32)Trixarc Ha scritto: (03-06-2015, 17:23)jetsep Ha scritto: Beh... già che si apre... già che non sbatte...
Naturalmente io ci sto, come potrei perdermi il parere del più qualificato esperto di rande avvolgibili del forum.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
03-06-2015, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015, 18:38 da utente non piu' attivo.)
(03-06-2015, 14:00)Trixarc Ha scritto: Sono perfettamente consapevole che non dovrei scrivere per prudenza, visto che, dopo la mia personale Via Crucis, alla fine dovrei accontentarmi ma magari posso migliorare qualcosa con le regolazioni. Insomma, in questo momento sto usando una randa "rimediaticcia" (non voglio tornare per l'ennesima volta sulla mia triste vicenda nota a molti) cioè recuperata gratuitamente da un'altra barca e riadattata (anche su questo molti sono già informati). Il problema che mi dava questa erano le grosse difficoltà nel riaprirla (si è sempre avvolta senza problemi) ed ha subito già un paio di modifiche successive dopo il primo intervento. Ora riesco ad aprirla "quasi facilmente" ma mi sembra che il boma resti più sollevato del solito (ormai balumina troppo corta?). Su questo posso anche soprassedere visto che rispetto a prima almeno adesso la posso usare. Quello che mi piacerebbe sapere è come eliminare quella brutta piega che si forma nei pressi del boma. Me ne sono accorto nell'ultima uscita (è da pochissimo che ha subito l'ultima modifica). Forse sicuramente è una questione di regolazioni.
Randa attuale
Ciao Fabrizio, quanto erano belle le vele di prima
Scherzi a parte, ma l'ultima modifica che ti hanno apportato, in cosa consisterebbe?
La foto non è granché, però la drizza sembra abbastanza mollata e la base invece troppo cazzata per una balumina più corta del dovuto.
Ma almeno hai risolto il misterioso e famoso problema?
Edit: non avevo visto la seconda foto da altra inquadratura, direi che la base è decisamente corta (vedi come "tira" anche sulla mura), quindi mollala e molla anche il vang!. E la drizza va comunque cazzata perché le pieghe orizzontali te lo dicono esplicitamente (ma non è questa la causa delle pieghe che dici tu)
Nel . e accelero!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
sicuro di voler ..... se toccando qualcosa ricominciasse a "flappare"?!?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
Le pieghe ci sono perchè in quel punto c'è meno tessuto che lungo la base: la vela in quel punto è piatta, mentre sotto è ancora lasca.
Ovviamente lascando la base il problema si attenua, ma rimane: scompaiono le pieghe ma la vela fa "reggipetto"  , ovvero ha due rigonfiamenti sopra e sotto la linea più magra.
Fai vedere le foto a chi ha fatto la modifica e capirà subito cosa è successo e dove intervenire (e se ne vale la pena).
Certo che questa odissea è infinita  ..
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Visto che in prossimità della base c'è "poco tessuto" si potrebbe spostare un po' a poppa il punto di mura (con un grillo oppure un cimino in dyneema) senza alterare inferitura e punto di scotta ?
Certo di dire una . a tutti voi
Buon Vento
Discussioni: 80
È una randa avvolgibile innanzitutto, ma poi....
Nel . e accelero!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Perché non la rimedi anche a me una randa?
Discussioni: 45
Così, per sdrammatizzare un po' le problematiche delle rande avvolgibili.
Ecco l'ultima "normalissima" randa avvolgibile in dacron consegnata nel w.e.
Prima che lo diciate voi: la drizza nel momento della foto era troppo cazzata per il vento che c'era (circa 0 nodi)...............
randa mokoro.JPG (Dimensione: 537,33 KB / Download: 56)
[/hide]
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Fabrizio, secondo me sei un pelo masochista, io avrei messo le mani intorno al collo del primo velaio da molto tempo...  e passo per un bonaccione!
Speriamo nell'intervento di Jetsep, io non sono in grado di dirti nulla, l'allergia alle rande rollabili nell'albero mi gonfierebbe la faringe solo avvicinandomi...
ICAB
Henry Ford
Discussioni: 1.258
L'auspicato incontro con Jetsep non c'è stato, sarà per un'altra volta. Però ho cazzato di più la drizza senza negative conseguenze sul riavvolgimento-svolgimento. Questo week quella piega mi sembrava molto meno evidente con base cazzata e no (a seconda dell'intensità del vento ovviamente). Bho. Peccato che non c'era Ulisse 47 a riprendermi.
p.s. può essere che in futuro il mio atteggiamento cambi... in virtù più che altro di una mia controffensiva.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(08-06-2015, 09:56)albert Ha scritto: Così, per sdrammatizzare un po' le problematiche delle rande avvolgibili.
[hide][/hide] Non facciamo paragoni impossibili  la tua pur essendo una randa rollata ha comunque accorgimenti tecnici di rilievo tra cui le stecche, la randa di Fabrizio è una ex randa di un Bavaria adattata ma in buone condizioni e comunque ..........regalata dal mio velaio di fiducia grazie al mio intervento.
Secondo me fa egregiamente il suo lavoro e se fossi Fabrizio cercherei fu fare più in autonomia le correzioni senza tanti clamori, dopo che ti regalano una randa seminuova ed adattata bisogna appunto adattarsi a quello che è.......io personalmente sono sempre stato contrario alle vele adattate e quando ne ho fatto uso sapevo che comunque fai è sempre un compromesso
Discussioni: 1.258
Assolutamente nessuna critica al velaio e sempre riconoscenza a te per avermi levato dagli impicci. Chiedevo solo se era possibile intervenire a livello di regolazioni per migliorare la situazione. Per essere una randa rollabile di un'altra barca sono stati fatti miracoli. Io stesso non ho mai creduto che fosse possibile, oltre che per le misure diverse, anche per le caratteristiche diverse anche del profilo dell'albero.
