randa sbatte sull'inferitura
ciao a tutti sicuramente qualcuno m' illumina e ne sarò grato. Andiamo al dunque, con vento dai 10 kn in su di bolina succede che sbatte l'inferitura della randa, ho provato ad allargare il fiocco lascando anche un po il meolo ma non ha giovato a nulla, forse la drizza troppo cazzata ... lascata 2 cm, non cambia. ???????????? (La randa è top-square U sail del 2012 seminuova).
Perdonami, ma è stato più forte di me... Sono mesi che ho infestato il forum con questa discussione e con la mia personale telenovela. Wink
Cazzare il cunningam?
Citazione:Messaggio di umberto21
per la poca esperienza di rande quadre che ho mi è successo lo stesso con la barca di un'amico scarrellando sopra risolvevo
opppiiinnniiioooonnniiii eh
Se non erro, tu avevi (anzi hai tuttora) un problema dietro in balumina e non davanti. Smile
L'effetto impropriamente detto 'backwind', direi che è normale con quell'intensità di vento, per ridurlo, prova a spostare il carrello genoa un po' indietro e quello randa sopravvento (boma non oltre la mezzeria), come suggerito da lacamomilla, magari giocando anche sulla scotta.
PS Ma hai la randa fullbatten?
se fosse fullbatten il problema non si presenterebbe così. ripeto quando la prima volta ho provato la randa square top mi ha preso alla sprovvista un'esempio che non c'entra arriva il temporale 'che al lago è tosto'
arriva il rafficone e io come d'abitudine scarrello a manetta ma niente la randa porta eccome se porta colpo d'intuito da aeromodellista acchiappo il carrello lo porto 4 spanne sopra lasco un po di scotta e tutto ok credo che questo genere di rande si comportino molto di più come ali scarrellando sopra cambi l'incidenza e la ghinda porta lascando scotta svergoli apri sopra e depotenzi...
Già, ed è proprio per questo che l'ho chiesto con stupore, dato che solitamente le square-top sono fullbatten. Smile
Non solo depotenzi, ma la parte alta può anche lavorare al contrario (con portanza sopravvento), quindi aiuta a ridurre lo sbandamento.
ok grazie quindi ho azzeccatoBig Grin
Potrebbe essere una soluzione 'rinforzare' la ralinga tra un carrello e l'altro
I° bisosgna vedere la balumina del genoa che dovrebbe essere piatta.
II° il canale è meglio più stretto che largo, siccome le vele non sono rigide, purtroppo non si può averle, ci deve essere il rifiuto sulla randa.
La vela è un'opppppinione.
Forse andrebbe chiarito il termine 'sbatte', perchè ho un vago sospetto che Umberto si riferisca alla ralinga che sbatte rumorosamente sull'albero tra un carrello e l'altro, più che al fenomeno di backwind .......
aiuta ed aiuta imbananare l'albero.
allora è solo giù di ghinda ??
Caso 1: è giù di ghinda perchè la tensione di drizza non è sufficiente.
Caso 2: pur con la tensione di drizza è giù di ghinda perchè la ralinga si è ritirata ed è cucita ad entrambe le estremità
Caso 3: ci sono poche slitte intermedie in rapporto alla distanza tra le stecche
Caso 4 un mix di alcune delle problematiche precedenti.......Wink
Naturalmente, ma il solo termine 'sbattere' mi ha fatto venire i .
bella Albert, ma si chiama ghinda anche quella della randa?? ghinda per me è solo il cavo di acciaio dei fiocchi e quelle della randa sono ralinga alla caduta e gratile alla base.
per lo sbattimento: il caso due non mi sembra probabile. potrebbe essere il contrario e cioè che la ralinga si è sfilacciata/scucita allungandosi.
allora non basta la drizza che magari è arrivata a fine corsa ma serve anche la manina e serve anche allargare la vela tra balumina e canaletta in modo che se anche fileggia non sbatta. appiattire la randa con vento rinforzato fa anche bene.
credo
1000 grazie per i consigli SmileSmileSmile
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 324 06-10-2026, 10:45
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 689 21-09-2026, 15:59
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.626 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.886 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 5.452 05-10-2022, 08:31
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 5.073 19-05-2022, 19:29
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 5.077 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 5.143 23-03-2022, 22:10
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 4.932 23-05-2021, 14:35
  Rivetti sull'albero minicone 19 6.445 19-02-2021, 17:55
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.294 30-10-2020, 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 3.575 19-03-2018, 21:48
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 8.518 30-11-2017, 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 10.222 23-11-2017, 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 20.912 18-07-2017, 18:16
