range utilizzo spi 0.9-spi0.5
come da oggetto, oltre un gennaker (nel sacco c'è scritto mps) ho in dotazione, uno spi che però nelle due mure ha scritte tack e clew, nella sacca riporta 0.9 (grammatura?), ed uno spi (questa volta due clew), nella sacca riporta 0.5 che dovrebbe essere più leggero;
Qualche dritta sul tutto? Al momento causa mancanza di equipaggio utilizzo prevalentemente l'mps, ma volendo ottimizzare il tutto?
b.v.
tack = angolo di mura
clew = angolo di scotta
head = angolo di penna
i numeretti riguardano la grammatura:
es 0,9 once per m2
più la grammatura è bassa più la vela
è valida per venti leggeri... e viceversa!Big Grin
ho un spi da lasco, grammatura 0,60, che porto tranquillamente fino a 12 nodi di apparente. Sotto i 6 nodi tolgo i bracci ed adopero solo le scotte per non appesantire le bugne. Sotto i 4 metto le scottine con i moschettoni in plastica. Sotto i 2 guardo il panoramaBig Grin. Ho anche uno spi da poppa, grammatura 0,75, che utilizzo sopra gli 8 nodi di apparente, non ho al momento statistiche sul limite superiore.
Spero di essere stato utile.
Ciao.
PM
es 0,9 once per m2
a!Big Grin
ma infatti mi chiedevo perchè l'asimmetrico (tack-clew) è più pesante, non dovrebbe essere al contrario?
Grazie a tutti dei contributi
A parità di intensità di vento reale l'asimmetrico, rispetto ai due spi, è quello che sarà più usato nelle andature più strette ( lasco stretto, traverso ) e quindi se la dovrà vedere con apparenti di intensità maggiore.
Citazione:Messaggio di Brunoc
.... uno spi che però nelle due mure ha scritte tack e clew, nella sacca riporta 0.9 (grammatura?), ed uno spi (questa volta due clew), nella sacca riporta 0.5 ....
Dalla descrizione, sembrerebbero due vele anni '90.
Uno spi asimmetrico, abbastanza pesante, da usare su andature strette anche con vento (o quantomeno fino a che la barca sta dritta o il timoniere riesce a farcela stare) e uno spi leggero (spero tagliato bello panciuto in alto) da usare in poppa con ariette.
Poi fino a quando lo tieni è un problema tuo: di solito si comincia il lato di poppa belli tranquilli, poi il vento sale, poi la boa è troppo vicina per un peeling ma è sempre distante, poi arriva uno che ti ingaggia da sotto .......
Big Grin
  Range vento VS scelta genoa First32s5 Matteo Gagliardi 10 1.112 26-09-2025, 12:54
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.203 10-03-2024, 07:48
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 3.731 29-03-2022, 19:50
  scheda con range vele cellagiorgio 4 3.014 12-10-2016, 00:28
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 17.163 24-02-2016, 23:15
  Armo a cutter e utilizzo di più vele TeoV 10 5.721 12-02-2016, 01:05
  utilizzo dell'alto dello spinnaker gianni diavolone 23 11.317 24-05-2015, 23:43
  Limite utilizzo paranco scotta randa francesco72 37 24.101 19-11-2014, 21:34
  Sydney hobart 2013: utilizzo dei Code Zero N/A 58 19.679 02-01-2014, 06:52
  utilizzo spi in regata altura tursiope 5 4.584 14-08-2012, 02:35
