Raymarine ST60+. Copristrumenti
#41
(18-02-2017, 20:05)infinity Ha scritto: Ciao Jet
No
Se guardi la tua figura si vede la parte che sporge dal pannello ed è tra il punto 1 ed il 2
In pratica lo strumento sporge per meno di un centimetro e il copri strumento si aggancia con due linguette che si agganciano in due recessi sul lato in alto
Non so se mi sono spiegato, purtroppo non ho possibilità di andare in barca a breve, quando vado faccio un po' di foto e te le invio, mandami in pvt la tua mail please
Fatto!
Mi metto anch'io il listaSmiley32
Ho fatto il prototipo.
Si riesce a "incidere" il nome della barca usando uno stratagemma per evitare i supporti.
Il materiale è PET-G che è molto robusto e non troppo rigido.
La sua durabilità è da verificare ovviamente.
Una spruzzata di trasparente anti UV potrebbe essere una idea.
Il materiale è leggerissimamente traslucido.
I "difetti" che si vedono sono tipici della prototipazione con crescita "veloce".
Dove veloce significa strati da 0.19mm e il tempo complessivo per fare il pezzo sono circa 5 ore e mezza.
In un momento di follia potrei provare a inserire le lettere fatte a parte nello scasso...
...dal vero è meglio che in foto Smiley2
(21-02-2017, 12:30)jetsep Ha scritto: Ho fatto il prototipo.
se anche ti facessi pagare come una donna di servizio alla fine costa come lo strumento . quasi (vista la coda di richieste che hai accumulato)
7979797979797979
...ma la macchina va da sola... mica la guido io...
7979797979797979
...si, diciamo che è una cosa che si fa per gli amici... non per arricchirsi...
Comunque, in generale, hai centrato il tema di quando si usa la prototipazione come produzione. Ha senso soltanto se i pezzi sono "custom" come nel caso dei copristrumenti con il nome della barca che dovrebbe risolvere il problema furti.
(17-02-2017, 18:09)jetsep Ha scritto:
(17-02-2017, 17:56)orteip Ha scritto:
(17-02-2017, 17:36)jetsep Ha scritto: @possessori ST60:
una immagine di come potrebbe risultare.
E' un rendering...
Nella realtà della prototipazione rapida la finitura è molto più grezza. Il pezzo cresce sottosopra, in pratica appoggiandosi sul nome. Il che significa rugosità quando si stacca dalla piattaforma. Devo fare una prova perchè potrebbe fare veramente schifo... oltre ad essere un delirio staccare tutta i supporti.
Appena possibile stampo e metto foto.
Male che vada si può realizzare coperchio e nome separatamente. Con colla acrilica si saldano.
Ciao Jetsep,
a parte il fatto che stai mettendo su un ble business e se vuoi un socio io già ciò la bancarella pronta a Riva.
Non è il mestiere mio, non voglio insegnare nulla a nessuno e dico solo una cosa così, a naso.
Secondo me si fa un coperchio poco poco più spesso sul fondo, il nome potrebbe essere fatto ad incasso e non a rilievo evitando che tutto poggi sullo stesso e lo rovini in fase di stampa.
Visto che non è il mio mestiere e dico cose a naso, sentiti comunque autorizzato per mandarmi a f...... a patto però che me lo presti per andarci...... Smiley4Smiley4Smiley4
La stampa cresce dal basso per piani orizzontali sottilissimi.
Il pezzo è sottosopra. vedi immagine.
I supporti servono a tenere quelle parti che sono in aggetto rispetto alla costruzione.
Se lo fai a incasso poi il supporto (tiene il fondo delle lettere) lo devi levare da dentro le cavità delle lettere.
...me voi male Piè....
898989
Avevo premesso che dicevo cose a c....
comunque ho capito e per non farti sentire in obbligo, ci vado da solo senza che mi ci mandi tu.....
Grande Jetsep!!
(21-02-2017, 14:51)orteip Ha scritto: Avevo premesso che dicevo cose a c....
...e lo vedi invece...
Alla fine è stata una buona occasione per studiare un trucchetto che mi permette di stampare senza supporti quando l'aggetto è poco.
Ok... Allora non ci vado più, torno indietro
Smiley4
Il fatto era che avevo progettato un circuito ed il relativo contenitore che poi mi ero fatto stampare da un'amico a cui avevo dato i disegni DWG e lui mi diceva che lo aveva dovuto stampare sottosopra.
Qualcuno a Riva ha gli ST60 (quelli più vecchi con lo spigolo) che posso provare se i coperchio funziona?
Ci sono sabato e domenica.
(21-02-2017, 17:18)jetsep Ha scritto: Qualcuno a Riva ha gli ST60 (quelli più vecchi con lo spigolo) che posso provare se i coperchio funziona?
Forse i miei dovrebbero essere quelli con lo spigolo, prova a passare che sabato pomeriggio e domenica sono li (V42)
OK Piè. Grazie
Stamattina mi sono visto con "San Pepe" per un caffè e mi ha portato i coperchi ST60+ e ST70
Ora posso rifarli e non per tentativi...
@infinity: ...I'm confused... mi parlavi di dentini sopra mentre invece io li vedo laterali per il ST60+ Flush e superiori per ST70
Allego foto
mi sorge il dubbio che il coperchio che ti ho dato sia dell'st60 e non dell'st60+
in effetti il coperchio che ho fatto si monta sul telaio flush quindi direi che si tratta de st60 flush mentre l'altro è st60+ quello a destra nella foto per capirci.
No, quello di destra e' dell'ST70 e di questo sono sicuro. Il corpo strumento che ti ho dato ha il simbolo dello spegnimento vicino al tasto sinistro?
è una mascherina senza simboli.. ma il retro, dove hai appuntato le viti per capirci, chiude giusto con il coperchio che ho fatto per st60
Ciao jetsep,
Bel lavoro!
Era da un pò che pensavo di fare la stessa cosa, ma mi hai preceduto.
Me ne servirebbero tre per gli strumenti ST60, è possibile?
Ocirne
(23-02-2017, 22:37)ocirne Ha scritto: Ciao jetsep,
Bel lavoro!
Ocirne
Ciao. Sei in grado di prototipare e ti serve il file? Basta che mi dai il nome della barca e ti faccio il file.
Questo weekend collaudo proprio il coperchio per ST60.
Il nome della mia barca è SILUJA II
Ocirne
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.951 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 941 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.649 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.097 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.417 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.126 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.157 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.879 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.722 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.483 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.408 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.601 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.778 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.844 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.940 06-05-2024, 10:33
