raymarine st6001 problema
ciao a tutti,
dopo 6 mesi di sosta in cantiere il mio autopilota ha smesso di funzionare.
l'errore è in fase di accensione nell'ordine:
- no pilot e poi compare seatalk fail
leggendo il manula parla di problema di cavi ma:
- ho verificato i cavi e nn mi sembrano ossidati
- ho verificato l'alimentazione e c'è.
- andando nel gavone, se accendo il pilota sento un relè o comunque qualcosa che si accende nella scatola.
che altro devo controllare?
grazie a chi sa darmi qualche dritta
saluti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59468
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58060
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49354
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50883
... ecc. ecc. (con la funzione 'cerca' se ne trovano altre)
e tanta pazienza, e' un errore che viene segnalato anche quando la tensione del controller e' diversa da quella del computer di comando, cosa che puo' verificarsi (per ossidazioni ad es.) nei casi in cui l'installatore abbia collegato le parti a sorgenti di alimentazione diverse e non allo stesso punto sul quadro (basta una lieve differenza per dare il segnale).
ciao Ian, si le ho già lette tutte.
allora la sorgente di alimentazione è la stessa, già controllato.
sentendo l'assistenza di han detto di provare a scollegare gli altri strumenti (tridata e vento) e andare a step. i fusibili li ho controllati ma li sostituirò con nuovi, almeno quello del seatalk. la tensione di alimentazione è sui 13V (nn ricordo esattamente ma oltre i fatidici 11,xV)
ovviamente chiamando il tecnico della zona mi ha già detto, senza vedere nulla, che è il display.... 495 + iva
oggi vado a fare le prove e ti farò sapere,.... se potrai darmi altre dritte te ne sarò grato. Smile
risolto... fulmine che ha bruciato sia la centralina S2 che il display.
dopo aver fatto n prove ho scoperto che non c'era praticamente tensione, circa 1V all'uscita seatalk della S2
ora mi spiego anche i malfunzionamenti di altra cose elettriche...
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.336 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 917 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.422 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 573 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 673 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 472 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.968 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.564 09-02-2026, 09:03
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 642 12-10-2025, 11:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 846 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.079 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 685 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.057 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.681 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.225 14-08-2024, 11:00
