Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
premessa: prova a terra con pochissimo vento, vang 80%, base 90%, cunningam 80%
sono pieghe fisiologiche che spariscono con la pressione di un vento compatibile con le regolazioni (>7ms) o c'è da mettere mano all'albero e/o alla randa?
[hide][Immagine:
. r.jpg][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
certo che con l'albero invisibile, quel boma .
non è il peso delle stecche e l'assenza di aria che la fanno stare così 'piegata'?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
dalla base alle crocette: la nonna mi diceva sempre che era troppo prebend, poi vedi . in mare
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Mi sembra molto tirata di .ì a spanne dico...
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2007
Magari spariscono pure perchè si distendono , ma immagino che si trasformanino in grasso, nel senso che il profilo avrà una freccia importante mentre sopra ai 7 m/sec voui smagrire molto su un finn, anche se sei > 100 kg...
Non so, a occhio direi che c'è qualcosa che non va, anche a terra dovresti riuscire ad appiattirla ben bene
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
direi che è un Contender ma fà lo stesso
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
Principalmente mi sembra siano causate dalla mancata flessione delle stecche, appena esci le stecche si flettono e le pieghe scompaiono.
Per quanto riguarda le pieghe in basso non noto nulla di strano: sono generate dalla diversa rigidità della finestra trasparente, bastano pochi nodi per farle sparire.
Poi come molti laseristi insegnano: non tutte le pieghe vengono per nuocere, anzi...
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Vero!
. fai st' ultimo sforzo e wrappa pure lo boma...
Così... a distanza... l'albero è fichissimo!!!
Discussioni: 42
opps!
Bessstia che figura! eppure era proprio difficile sbagliare, c'era anche scritto!
Questa volta il giro di birre lo pago io, a tutti gli ADV che vengono a trovarmi [:129]
Discussioni: 60
Allora, oggi uscitina con 4 m/s e momenti fino a 6.
Ho approfittato per fare qualche prova . scomparse nonostante il vang a poco meno della foto e base e cunningam a molto meno.
Il boma non credo lo wrapperò perchè la superficie è molto irregolare per una riparazione al centro e alcune asole di unidirezionale per fissare vang e scotta. Per l'esperienza fatta sull'albero è facile che venga una cagata.
Poi ho paura che finirei abbagliato spesso e (mal)volentieri
