07-03-2019, 22:58
Scusami, ma sotto il gel la vtr è grigia?
Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi
07-03-2019, 22:58
07-03-2019, 23:08
In effetti sembra che sia stata precedentemente rasata con dello stucco da quel colore
13-03-2019, 22:33
Ah ,ah ciao Wally mi sa che il pazzo del pialletto da falegname sono io
![]() Comunque dopo lo sconforto iniziale sono contento di averlo fatto, almeno ho scoperto cosa c'era sotto.
16-03-2019, 18:13
Ciao tutti e scusate la tarda risposta, non mi ero accorto del vs intervento, pensavo mi arrivasse notifica via email ma cosi non è stato.
x Lucignolo: Si, puzza di aceto e liquido giallognolo molto denso ed appiccicaticcio. La vetroresian NON era molliccia allo scalpello. A quelli del cantiere sembrava osmosi e comunque il fatto che mi ha convinto di più è stato l'igrometro che è andato a fondo scala. Se guardi la foto a dx vedi la colatura di acido. Secondo te ho speranza che non sia osmosi ?? x Wally, si, penso anche io che sia stata stuccata con qualche cosa di grigio, vai a sapere cosa
16-03-2019, 21:48
Se puzza di aceto è osmosi al 100%
17-03-2019, 00:08
Al minimo devi arrivare al gelcoat originale poi decidi se asportare anche quello, questo dipende da quanto é grave la situazione G8 ha delle bolle che a malapena si sono evidenziate dopo piallatura, io le ho piú superficiali e quindi piú facili da vedere.
Scalda lo stucco con pistola termica basta poco se col raschietto a tirare viene via facilmente stile gelato e probabile che sia poliestere. Se invece bisogna insistere con temperatura e comunque risulta duro si spezzetta ed emana il classico odore d'epoxi non ci sono dubbi.
17-03-2019, 21:31
Wally in che senso non ci sono dubbi ? non riesco a capire
17-03-2019, 22:11
La conferma che sia stucco epossidico che potresti lasciare a patto di trattare tutte le bolle osmotiche che trovi, con il dubbio di lasciare qualcosa sotto e fare un trattamento antiosmosi sopra, mentre qualunque altra cosa và rimossa. Oppure san culazio un paio di calendari e togli tutto a quel punto decidi se togliere il gel o no.
A raschietto e pistola, io ho impiegato 2 gg a rimuovere tutto, senza sosta dall'alba alla sera.poi levigatrice circa 3 gg, escluso timone. Poi è cominciata la caccia alla bolla, qualunque cosa che era sospetta è stata aperta con il dremel per capire e poi trattata secondo esigenza. A che punto sei?
17-03-2019, 23:57
ciao wally, ho aperto una discussione apposta per discutere il mio caso
22-10-2022, 12:11
Scusate, domanda ingenua...
come si procede nei punti in cui la barca è appoggiata all'invaso?
22-10-2022, 21:55
Ti devi procurare dei cavalletti supplementari per sostenere lo scafo vicino alla taccata che abbasseri per lavorare, oppure fai spostare la barca di quel che basta.
4 ore fa
Buongiorno a tutti.
Relativamente a questa discussione avevo creato anche un video su youtube. https://www.youtube.com/watch?v=HtMWr_ijxws |
