Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
11-10-2012, 15:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012, 15:24 da Massimo vr.)
Devo acquistare un regolatore di carica mppt da 20A con due uscite per le batterie, qualcuno mi sa cosigliare quale acquistare tra le innumerevoli offerte che internet offre?
Se il regolatore prevede un display che mi consenta di controllare carica ecc., meglio.
Grazie Massimo
Discussioni: 65
12-10-2012, 01:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012, 04:43 da Massimo vr.)
Credo proprio che devono ancora inventarlo, non riesco a trovare nessun regolatore con queste caratteristiche
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
per ora ti devi accontentare di 1 uscita per batterie.
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Io e Andros abbiamo questo: WESTERN WRM 15, ditta Italiana, carica con sistema MPPT, 1 uscita, display digitale, con molte funzioni
., qui costa un pò caro, si trova a molto meno, ciao.
Discussioni: 36
Registrato: Dec 2008
Con due uscite credo esistano solo in modalità PWM, ma se non spacchi il capello al rendimento e vuoi caricarne due comunque può essere una valida . / Victron ...
Oppure sfrutti l'uscita per il carico del WRM indicato da Andros e Maurob per derivare una porzione di energia da dedicare alla batteria avviamento, però devi farti un circuitino x limitare la corrente.
M
Discussioni: 813
non riucirò mai a capire la necessità di caricare la batteria motore.
Discussioni: 65
la batteria motore la voglio tenere carica durante l' inverno, quando non uso la barca, ci sono altre soluzioni alternative ?
Massimo
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Massimo
SI!
usare la barca anche d'inverno
Discussioni: 65
Un amico della vela, in MP, mi ha consigliato il Votronic mpp 240 duo digital in vendita su SVB, ha tutte le caratteristiche che cercavo.
Grazie ancora
