regolatore MPPT WM10
Ho già un pannello sacred solar 120Wp volante, attaccato via VM10 alle batterie servizi.
Sto cercando di mettere un secondo pannello analogo al primo su un arco a poppa.
Data la posizione mi risulta difficoltoso portare i cavi fino alle batterie (troppi buchi da fare), ma ho vicina all'entrata dal pannello una presa ben dimensionata di corrente.
Cosa ne pensate se collegassi un'uscita di un secondo VM10 direttamente alla presa?E quale uscita VM10 dovrei collegare: quella delle batterie o quella delle utenze(lasciando vuota l'altra) ?
Normalmente i pannelli si collegano direttamente alle batterie attraverso i loro regolatori. Utilizzando la presa che dici probabilmente il collegamento attraverserebbe interruttori utenze e staccabatterie. Detto ciò non succede niente basta saperlo e comunque vanno utilizzate le uscite batteria
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Grazie, Resolution. Ho chiesto anche direttamente all' assistenza della Western e mi ha detto la stessa cosa. Lo riporto qualora ci siano altri AdV interessati alla cosa. L'assistenza dice comunque di controllare la tensione che arriva, alla fine alle batterie.
La tensione allabatteria sarà la stessa attuale o, al massimo superiore di pochissimo. Detto ciò cosa te ne fai?
Mario
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.080 07-09-2026, 16:16
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.437 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.224 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 955 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.528 12-08-2024, 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.303 05-07-2024, 13:13
  regolatore WRM-15 freya 13 4.228 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.022 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.439 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 9.133 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 9.895 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 19.677 03-04-2023, 10:11
  Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10 kavokcinque 10 2.896 19-02-2023, 21:02
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 98.911 04-07-2022, 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 7.847 29-06-2022, 11:08
