regolazione al traverso
vento al traverso, intensità sui 8/10 nodi, per ottenere maggiore velocità sposto il carrello della randa tutto sottovento ?
mi è capitato per caso dopo una virata (precedente andatura bolina larga con il carrello della randa tutto sopravento) e le a barca (cbs 750) filava a circa 5 nodi.
Se con vento al traverso ti riferisci all'apparente, puoi tenere il carrello al centro e usare scotta e vang; se invece ti riferisci al reale, supponendo una velocità imbarcazione di ca 5,5nodi, ti troveresti un apparente sui 60°, quindi, se hai un buon trasto, potresti usare ancora il carrello sottovento e la scotta. In somma, se il boma si discosta troppo dalla verticale/fine carrello, devi comunque usare il vang.
ciaio
(14-10-2014, 11:31)Tonyst Ha scritto: vento al traverso, intensità sui 8/10 nodi, per ottenere maggiore velocità sposto il carrello della randa tutto sottovento ?
Forse potresti fare a meno di scarrellare sopravento con 8/10 nodi di bolina larga ......al limite al centro, molli un po' di scotta e punti il vang... oppure scarrelli un palmo sottovento e lavori di scotta col vang lascato ...
Al traverso apparente, scarrello tutto sottovento, boma circa a segno con lo spigolo di poppa, cazzo scotta e metto a segno i filetti randa, cazzo un pelo il vang e mollo un filo di scotta per tenermi il margine col fino .....il log deve sempre confermare la bontà della manovra .:
Io farei così ma aspetto la verifica/correzione di Einstein o degli AdV racing ..Smiley2
(14-10-2014, 15:45)nedo Ha scritto: Al traverso apparente, scarrello tutto sottovento, boma circa a segno con lo spigolo di poppa...
A spanne: se hai il vento a 90°, togli ca 20° di incidenza, altrettanti di svergolamento, il boma si troverà a ca 50° dalla mezzeria; credo vada ben oltre lo spigolo di poppa, quindi il carrello risulta ininfluente, meglio averlo pronto al centro per successive manovre.
De gustibus ,io quando posso ,sono sempre molto restio a scarrellare se la barca sta dritta !
(14-10-2014, 18:37)mimita Ha scritto: De gustibus ,io quando posso ,sono sempre molto restio a scarrellare se la barca sta dritta !
Se non scarrelli il giusto la vela va in stallo e anche se lo sbandamento non è eccessivo perde di efficienza, tra l'altro con una risultante delle pressioni orientata male.
Come giustamente Einstein specifica parliamo di scarrellare ma se il traverso lo intendiamo all'apparente il carrello non è più efficiente, il boma sale e in tal caso bisogna intervenire sul vang altrimenti il twist è eccessivo.
Leandro
La posizione del carrello tendenzialmente sopravento con poco vento dipende dalla barca e dalla randa, alla fine comanda la forma della vela e dei tell tail, ma soprattutto, come scrivi tu, il log.100
Pian però... non è il tuo caso ma mi è capitato di vedere uno che poggiava sempre di più perchè il log cresceva, quindi sarà meglio invece dire che comanda il target Smiley4
Leandro
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 821 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.516 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.064 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.443 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.763 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.449 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.252 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.248 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.148 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.354 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.250 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.133 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 8.955 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.848 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 66.294 16-06-2021, 08:49
