Regolazione Genova
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
beh.... ammesso che la vela sia in buone condizioni e ben tagliata e la drizza sia tesata al punto giusto, restano da vedere la regolazione del punto di scotta e il meolo.
Per la prima, potrebbe essere regolato un po' troppo verso poppa. Inquesto caso tende ad aprire in alto e a scaricare troppo.
Se il punto di scotta è ben posizionato, resta da regolare il meolo. Con poco vento può essere conveniente cazzarlo un po', per evitare che fileggi troppo la balumina. Con più vento, un minimo di fileggiamento è inevitabile e comunque è meglio che la balumina scarichi. Naturalmente, se il problema dipende da sfiancamento della tela, ci puoi far poco...
quoto in tutto e aggiungo che volendo puoi dare uno zic patarazzo e incurvare un po l'albero indietro ma solo dopo i 10 15 nodi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lacamomilla
Ocio che con l'avvolgiranda la randa non ha praticamente giro d'albero, dunque non è così fondamentale, e che per avvolgere e svolgere bisogna che l'albero sia pressochè diritto, altrimenti tamburo e vela strusciano pesantemente sulla parte posteriore del profilo del carter danneggiandosi.
ciao Albert,
si infatti il paterazzo non lo considero quasi nelle regolazioni sapendo che in ogni caso è poco efficace sull'albero essendoci l'avvolgiranda.
saluti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dru
ciao Albert,
saluti
Il paterazzo lo devi invece considerare, in quanto con quello regoli la tensione dello strallo di prua e la sua catenaria.
La curva dell'albero in un armo con le crocette a quartiere va invece contenuta con la tensione delle sartie diagonali.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
ciao Albert,
saluti
perfetto. forse quindi hai risposto alla domanda che mi circolava senza risposta nella mia zucca:
sabato mi sono accorto che a volte sotto raffica e durante le virate lo strallo di prua fosse un pò troppo lascato... come dire, faceva un paio di oscillazioni.
pre eliminarle devo quindi cazzare un pò di più il paterazzo giusto?
grazie mille
grazie mille
...proprio così Big GrinBig Grin
vado un pelo OT ma cmq c'entra lo stesso.
Chiedo sopratutto ad Albert:
io tendo a tenere le sartie regolate per 10/12kts. Qualcuno mi ha detto di allentarle quando c'è poco vento. Tu che ne pensi? Troppo cazzate non dovrebbe essere un problema, semmai il contrario.[?]
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Per quanto riguarda i problemi strutturali, se le sartie sottovento vanno in leggero bando in navigazione, significa che non abbiamo oltrepassato i carichi previsti nella progettazione/costruzione di albero e attacchi sulla barca. Se la barca sta ferma molto tempo però non è male allentare un po' il tutto (prendendone nota) per evitare deformazioni plastiche e permanenti delle strutture.
Per quanto riguarda invece le prestazioni (per la regata), a seconda del tipo di attrezzatura, andrebbero sempre regolate sartie e/o stralli in rapporto all'intensità del vento e al tipo di vele utilizzate.
si, ma quale inconveniente potrebbe derivare da sartie troppo tese ( per quanto riguarda le regolazioni, quindi non strutturali)?
Leandro
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.245 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.332 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.186 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.421 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 28.743 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.973 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.101 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.024 26-09-2023, 12:56
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.521 30-04-2023, 21:33
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.220 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.061 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.015 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 8.765 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.759 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 64.177 16-06-2021, 08:49
