regolazione ghinda G0
Buon giornona tutti. Ho acquistato un g0 .. Una bella vela. Testata a tutte le andature. Di bolina tende a formarsi ad una catenaria eccessiva. Secondo voi come e quanto deve essere cazzata la drizza, considerando che uso la drizza dello spi ?
Ciao Einstein ho letto la discussione ma senza capire la risposta. La mia domanda è legata al fatto che la catenaria del g0 con un angolo di 40 50 apparente mi sembra eccessiva. Considerando che ho un frullone , mi conviene cazzare la drizza con il winch, oppure provare a cazzare il punto di mura con un bozzello. Conviene?
Con tutti sti nomi di vele oggi non si riesce mai a capirsi Sadsmiley
Che tipo di vela hai? solidale con il cavo antitorsione o libera?
nel primo caso, devi cazzare la drizza, nel secondo devi cazzare la mura per poi lascarla quando avvolgi
Allegati
.jpg   avvolgimento winderfurl.jpg (Dimensione: 64,85 KB / Download: 45)
Solidale
Il G0 è l'equivalente NS del FFR della discussione parallela .....
Non si sa di che dimensioni siano la barca e la vela, dunque una cosa è se si tratta di un 30', un'altra se si tratta di un 45' ......
Una drizza dimensionata correttamente in diametro e materiale per lo spi, per andare di bolina con code zero o G0, è decisamente insufficiente perchè troppo elastica.
Serve una buona drizza in dyneema, possibilmente parancata 2:1 .......
Puoi anche prevedere un 2:1 sulla mura, si cazza più facilmente che sulla penna, ma se cazzi da sotto e la drizza si allunga (è lunga quanto l'albero) oppure scivola nello stopper, non riesci comunque ad ottenere la tensione di ghinda desiderata ............
La barca è un semplice 33 gib sea. Un crocierone che soffre le ariette visto il peso 5,5 ...qiundi dyneema e paranco...
La barca è un semplice 33 gib sea. Un crocierone che soffre le ariette visto il peso 5,5 ...qiundi dyneema e paranco...? Il paranco ritenete sia necessario?
Non potrebbe essere sufficiente cazzare con winch la drizza?
(09-05-2016, 12:52)minaligiovanni Ha scritto: Non potrebbe essere sufficiente cazzare con winch la drizza?
Beh, certo che se non hai provato, è la prima cosa da fare; consiglio anche di lasciarla bloccata sul winch, se il winch non ti serve per altri usi, in modo da non sollecitare esageratamente la calza della drizza nello stopper.
Dato che ora si sa che si tratta di un 33' da crociera, ritengo che i 2:1 te li puoi tranquillamente risparmiare.
La drizza spi di serie in poliestere sarà comunque elastica, dunque verifica se per i tuoi scopi ti è sufficiente cazzare col winch, ed eventualmente valuta se sostituire la drizza con una in dsk 78.
GRAZIE A TUTTI SIETE UN FONTE INESAURIBILE DI SORPRESE POSITIVE DI COMPETENZA E GENTILEZZA
Ti sei dimenticato il Caps Lock attivo.Smiley2
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.303 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 641 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.322 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.035 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.068 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.954 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.904 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.867 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.993 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.555 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.814 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.853 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.413 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.798 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.115 06-04-2022, 15:00
