Regolazione paterazzo
Qual'è il calcolo giusto?
Ho scritto che 20% è forse eccessivo. Con 25 kg. si arriva al 10% circa. Con 30 kg. un po' oltre.
Citazione:ale07 ha scritto:
[quote]wake ha scritto:
ps: sì il bavaria è frazionato (ma il paterazzo va comunque in testa d'albero) e crocette acquartierate]
io continuo ad avere le mie perplessità quando si mettono a confronto paterazzi su frazionati e su testa d'albero poi i paterazzi credo arrivino tutti in testa d'albero 42
insisto perchè per me si corre il rischio di avere un sistema che cazza ma, regola poco o nulla
non concordo sui 50 kg calcolati da palve per altro so bastassero ritengo siano troppi da tenere in mano
bv
bv
certo il calcolo cosìCool è giustoBig Grin, è il 20% IMHIO sul testa d'albero credo si superi il 20% se no catenaria ne leva poca
bv
bv
ok non avevo capito cosa intendevi. quanto al calcolo che fate voi, mi astengo
Io ho cercato di calcolare il precarico del paterazzo in un non frazionato/non acquartierato. Cioè dove al precarico del paterazzo corrisponde analogo precarico dello strallo. Senza le vele. Con le vele su per conoscere a che carichi è soggetto il paterazzo (che dipendono dalla superfice velica, dall'andatura e dal vento) è troppo complicato (cella di carico o più empiricamente tensiometro).
Come precarico il 20% è anche eccessivo.
Leggo solo ora questa discussione.
Mi pare che non ci siano dubbi che una distribuzione simmetrica delle tensioni sia, oltre che più corretta, anche più gradevole dal lato estetico (almeno per 'l'osservatore velista')
Leandro
A mio parere lasciare i rami morti sul primo braccio del paranco è un errore che andrebbe corretto
Per spostare il morto del paranco n.2 bisognerebbe almeno ricavare un nuovo golfare robusto al quale poi collegare il morto del paranco n.3 in modo che quest'ultimo lavori libero. E' complicato.
se il golfare è dimensionato correttamente, può tenere sia il bozzello che il punto morto.
guardate questo
ps: grazie allo skipper di lullaby a cui ho 'preso in prestito' le foto (fonte: http://www.velevento.it)
se non ho capito male, il dubbio di palve non è relativo alla tenuta del golfare, ma è lo stesso che ho io: spostando il morto a sinistra (nel mio caso), non andrà a romper le balle al paranco? (perdonate il linguaggio eccessivamente tecnicoBig Grin)
quoto
guardate questo
[/quote]
Stessa Barca, sistema modificato aggiungendo un rinvio e portando tutto a destra. I golfari sono rimasti gli stessi.
Come lavora il paranco? C'è interferenza?
Citazione:wake ha scritto:
guardate questo
quello è fatto così per poter avere il comando sdoppiato sui lati, comodo in regata un po meno in crocera.
ho zoommato un po',
il secondo sistema è perfettamente equilibrato e hanno il rinvio da entrambe e parti.
Forse l'idea del primo era di tenere tutte le manovre ben separate per evitare interferenze?
Comunque avete visto i golfari a cui si sono attaccati?
Bisognerebbe verificare cosa c'è sotto, ma li vedo abbastanza corposi!
Non c'è interferenza. In questo modo i bozzelli lavorano tutti meglio rispetto a come l'aveva studiata il cantiere. Bisogna dire però che le lande hanno due punti di attacco., in questo modo in rinvii non interferiscono
Domenica, neve permettendo Big Grin, faccio una prova e riferisco
grande palve, prova prima tu Big Grin
Ho anche il sospetto che dato che il paranco 2 è nella mia barca di 1x19 inox, ci sia la possibilità che faccia girare su se stesso il tutto creando un attorcigliamento ;-) Lo spiroidale quando si tende fa così.
Comunque la prova è molto facile da fare e da disfare...
Fatta la prova... mettendo il morto del paranco 2 dove c'è il morto del paranco 3, l'inox - quando il paranco in tessile viene accorciato - provoca attorcigliamento. Lavorerebbe più simmetrico ma così, senza sostituire il paranco 2 con tessile esotico che non provoca attorcigliamento, non è praticabile.
Magari poi ci sarebbe anche il bozzello del paranco 1 da cambiare perchè la puleggia servirebbe con gola piatta per il tessile (penso a spectra scalzato).
O questo non è importante?
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.256 11-10-2025, 00:43
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.079 26-05-2025, 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.270 28-02-2025, 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.008 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.158 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.263 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 27.852 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.817 05-07-2024, 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 16.411 25-11-2023, 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.951 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.978 26-09-2023, 12:56
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.412 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.112 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 18.679 06-04-2023, 09:18
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.135 03-04-2023, 14:03
