Regolazione paterazzo
#41
Ciao Palve non ho seguito tutte le dicussione ma sicuramente il morto a mio parere deve stare dal lato del paranco o bozzello finale in un sistema a cascata,di biforcazione basta quella che nasce sul primo bozzello.
Direi inoltre che se fossi in te applicherei dopo il primo bozzello un paranco 6:1 se ti basta un 12:1 o un 4:1 se risulta sufficente un 8:1
Ti consiglio vivamente di non usare cavi 1x19 su bozzelli sono cavi rigidi da sartia usa quelli con più fili tipo il 7x7 0 7x19
riesumo la discussione per aggiornare la mia posizione.
sabato ho provato a spostare il secondo morto sul golfare di sinistra per riequilibrare il tutto. sostanzialmente funziona, i carichi sono meglio distribuiti e il lavoro è simmetrico.
solo, com'era ovvio, avendo un golfare solo il paranco 'a violino' si trova ora con il ramo morto addosso.
devo dire però che non mi sembra un male assoluto. certo si potrebbe fare di meglio, ma come compromesso mi pare che per il momento sia accettabile.
una delle preoccupazioni è: non è che la piomba metallica mi usura quella in fibra a furia di starle vicino?
dico la mia
mettere due grilli in modo che la fibra sia a contatto con la gomma della piomba
acciaio
o mettere due golfari
Umberto
Ciao, io ne metterei due separati di golfari, con un unica piastra di rinforzo diventerebbe tutto più robusto e funzionale SmileWinkBig Grin
Citazione:eloisa ha scritto:
dico la mia
acciaio
Umberto
Ciao un consiglio, se mantieni il tutto come da foto capovolgi il grillo lavora più in armonia SmileWinkBig Grin
visto che so come e' montato quel golfare
io la piastra la metto a prescindere
Umberto
dico la mia
acciaio
Umberto
sì lo so. è che i lavori da fare sono molti e i soldi non altrettanti. quindi c'è un ordine di priorità e poi certamente arriverò anche lì.
visto che le devo mettere anche io le piastre
se lo fai prima tu
fammi copiare (anche se a copiare si prende sempre 4 )
Umberto
Se ti posso dare una . € 5,00 cadauno più che robusti WinkBig Grin
dico la mia
acciaio
Umberto
Ciao, io la piastra la considero di rinforzo, interna allo scafoBig GrinWink
se lo fai prima tu
Umberto
In corrispondenza del golfare originale ci dovrebbe essere una piastra in alluminio annegata nello specchio di poppa, da dentro si dovrebbe vedere.
se è grande abbastanza puoi mettere un altro golfare di fianco sempre usando quela piastra, altrimenti ne metti una in alluminio da 8mm all'interno bloccata con stucco epoxy.
Ti quoto molto probabile che la larghezza sia sufficiente per due golfari distanti 2cm Wink
devo dire che ho qualche difficoltà a capire se una piastra annegata c'è e, se c'è, di che grandezza...
Ciao pare proprio che non ci sia, comunque prova con delicatezza a bucare nelle vicinanze dall'interno o a battere con un martellino si dovrebbe sentire un rumore diversoWinkLe piastre di alluminio mi risulta che sui Bavaria ci siano sotto gli stopper.
se c'è lo vedi in controluce, nel 38 c'è di sicuro ma nella tu non ci giurerei, sembra di no, di solito si vede anche una sporgenza.
se non c'è mettila che non da fastidio, basta che non esageri con la rigidità della piastra e la metti su con lo stucco.
Scusate l'invasione di campo Smile ,
Sono aperte le adesioni per il <font face='Times New Roman]Primo Raduno Nazionale Velico AdV[color='Times New Roman]. Notizie in cronaca raduni !!!! Wink
SPAM!
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE][/hide]
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
se c'è nel 38, non vedo perché non dovrebbe esserci nel 34. però ammetto che ho qualche difficoltà ad individuarla quand'anche ci fosse. farò ulteriori indagini ma nel caso, che piastra consigli?
alessandro: no comment...
Una piastra di alluminio da 5 o 6 mm, tipo 100x100mm.
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
forse sono un terribile ingenuo, e probabilmente anche un ignorante, ma mi chiedo se può un cantiere vendere una barca con un paterazzo armato su un golfare del genere, senza una contropiastra?
A me sembra criminale Disapprovazione
Ragionandoci un attimo su, penso abbia ragione il cantiere: il tiro è praticamente parallelo al piano del laminato, con una leva che non arriva al centimetro (lo sbalzo del grillo rispetto al piano), quindi le forze ortogonali al laminato (che sono quelle che andrebbe a contrastare / distribuire una contropiastra) siano minime...
Volendo irrobustire l'attacco sarebbe più efficace aumentare il diametro del foro e inserirci uno spezzone di tubo (non so se mi sono spiegato).
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 43 3.812 30-10-2026, 20:10
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.352 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 686 16-09-2026, 15:55
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.651 11-10-2025, 00:43
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.403 26-05-2025, 14:41
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 3.035 28-02-2025, 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.216 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.151 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.064 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.129 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.934 05-07-2024, 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.934 25-11-2023, 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.055 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.606 26-09-2023, 12:56
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.629 20-07-2023, 17:28
