Regolazione pompa acqua a pedale
A bordo ho i rubinetti dell'acqua su lavandino e lavello alimentari da una classica pompa a pedale della Whale. Mia moglie si lamenta che non si riesce e dosare il flusso e l'acqua esce con troppa forza, schizzando ovunque. Vorrebbe pertanto che cambiassi il tutto con pompa elettrica.
Poiché di passare ad un sistema elettrico non ho proprio voglia, per vari motivi, vorrei prima provare ad "ammorbidire" il flusso. Ho provato a guardare la pompa ma non ho trovato regolazioni.
Qualcuno sa come si può intervenire (o ha avuto un problema simile)?
Per intenderci, pompa e rubinetti sono questi:
[Immagine: .]
[Immagine: .]
strozza il tubo a valle della pompa
(19-06-2014, 08:26)mckewoy Ha scritto: strozza il tubo a valle della pompa
confermo ma devi dire a tua moglie che, con questo strozzo, deve pigiare più dolcemente sul pedale.
Però, dammi retta, monta una pompetta elettrica: tua moglie te ne sarà grata.
Un tempo avevo proprio quella pompa e quel rubinetto.
Ricordo con certezza che ruotando l'estremità in plastica del rubinetto si poteva regolare il flusso d'acqua in uscita.
Volendo si poteva anche chiudere completamente ma con una pompa a pedale non aveva molto senso.
p.s. Con le pompe a pedale i serbatoi sembrano piu' capienti Wink
Mah... ho sempre avuto quel tipo di pompe e basta non dare pompate complete ma abbassare il pedale di solo un cm con piccoli movimenti più o meno veloci, per ottimizzare la quantità di acqua. Ho messo le pompe a piede a tutte le utenze e non tornerei mai a quella elettrica: troppo consumo.
Capitanmano, concordo con te. Ed io mi ci trovo benissimo. Solo che mal si concilia con l'immediatezza femminile...
@BornFree: Il rubinetto si chiude ma se la pressione è eccessiva non fa che schizzare di più ....
@Frappettini: Non vorrei montare una pompa elettrica non solo per l'onerosità del lavoro (i passaggi non sono tutti agevoli) quanto perché temo l'effetto che avrebbe su tutto la catena del processo.... Improvvisamente potrebbero divenire sottodimensionate sia la capienza delle batterie che quella dei serbatoi!
Una buona soluzione puo' essere montare un piccolo vaso d'espansione (va bene uno economico in plastica cilindrico da 1 litro senza membrana che in questo caso non e' utile) a valle della pompa, seguito da un rubinetto strozzatore per limitare il flusso.
L'effetto sara' che la pressione verra' mediata dal vaso d'espansione, il flusso sara' quindi piu' regolare con la portata che vorrai per evitare schizzi e (cosa non trascurabile) la moglie gradira' gli effetti collaterali di un flusso piu' continuo e di dover pompare meno frequentemente grazie all'accumulo fatto dal vaso.
Il vaso senza membrana e' piu' adatto in questo caso perche' a differenza dei tipi a membrana puo' lavorare anche alla pressione molto bassa della pompa a pedale, va ricordato che questo tipo di vaso deve essere montato rigorosamente con l'imboccatura in basso altrimenti non funziona (la bolla d'aria se ne va). La presenza del vaso riduce anche la probabilita' di danni alla pompa a pedale nel caso venisse azionata con forza perche' accumula l'eccesso d'acqua senza far salire troppo la pressione.
Come sempre il ns. IanSolo centra la soluzione.
Per quanto riguarda l' adozione della pompetta elettrica, si (ri)entra nel più ambio e ritrito dibattito comodità si- comodita no.
Posto che nella sua barca, ogni persona fa un po' quello che vuole, ci sono scuole di pensiero che aborrono:
-salpaancore elettrico,
-tv,
-autoclavi,
-cessi elettrici,
-boiler,
-forni,
mentre altre filosofie salutano con entusiasmo la presenza a bordo anche playstation, sofisticati impianti hi-fi ed altre comodità (o diavolerie) tecnologiche.
(20-06-2014, 09:21)IanSolo Ha scritto: Una buona soluzione puo' essere montare un piccolo vaso d'espansione (va bene uno economico in plastica cilindrico da 1 litro senza membrana che in questo caso non e' utile) a valle della pompa, seguito da un rubinetto strozzatore per limitare il flusso.
Ottima idea. Mi informo dove reperirlo. Però non sono certo di aver compreso. Il vasi va collocato più in alto della pompa ma può in basso del rubinetto (in quanto questo non chiude il flusso). In questo modo il flusso è comunque avviato/interrotto della pompa. Giusto?
Si, e' giusto, non e' pero' necessario piazzare il vaso di espansione piu' in alto della pompa, montalo dove e' comodo, cio' che conta e' che la sua imboccatura sia rivolta in basso.
Il flusso si avvia e si ferma con la pompa ma con un piccolo ritardo dovuto all'accumulo nel vaso che deve essere smaltito, non credo che questo sia fastidioso.
Io, stufo di lamentele, ho installate entrambe: pompa a pedale ed elettrica quindi io, e chi la pensa come me sui consumi, usa quella a pedale, la Signora (quando serve) usa quella elettrica!
Senza rinunciare alla pompa elettrica si prende un dischetto di plastica di diametro adeguato (io ritaglio la parte piana di un tappo delle bottiglie di acqua), gli si fa un forellino da 1mm e lo si mette in aggiunta, o al posto della guarnizione, tra la doccetta ed il suo flessibile (se hai il rubinetto con la doccetta estraibile) o sul'arieggiatore o all'ingresso (se hai il rubinetto senza doccetta).
Alle rimostranze: "ma esce poca acqua" si risponde che c'è un problema sull'impianto che l'idraulico non è ancora riuscito a trovare, ma che l'acqua, per fortuna, esce comunque....
Buon vento! by Mario
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.555 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.095 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.640 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.461 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.403 16-03-2025, 17:54
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 3.783 29-10-2024, 01:15
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.107 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.129 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.202 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.180 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.717 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.122 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.361 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.547 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.431 30-09-2023, 07:51
