Regolazione randa
Question
Stò leggendo un libro di Anna sulla Vela... ma quelli con tanti grafici, diagrammi teoremi.
... e io che pensavo che bastava tirare quella corda li sotto per far andar forte la barca.
Considerazioni: scotta, vang, cunningam, drizza, paterazzo, volanti, regolazioni stecche, rake, sartie alte, basse..... ogni volta che si modifica una sola di queste regolazioni si sballano tutte le altre che di conseguenza vanno ri-sistemate.
Sono sincero: è difficile.Wink
benvenuto nel club
la verità è che alla fine si va ad occhiometro, con regolazioni dettate dall'esperienza
Citazione:ADL ha scritto:
benvenuto nel club
Si, da una corretta esperienza pero'. Wink
benvenuto nel club
... ma che spettacolo di club.
Ecco perchè o è odio o amore....
be si certo, l'esperienza deve essere quella giusta.
normalmente basta ricordare cosa hai fatto quando ti sei trovato . ricordare pure cosa hai fatto quando ti sei trovato dietro.
io normalmente stendo dei report post regata a caldo, il giorno dopo, per tenere traccia di 'cosa come quando e dove'.
il libro può solo accelerare il processo di miglioramento, ma non è sostitutivo!Wink
Citazione:Messaggio di lupo planante
Ma e' proprio quel difficile che fa bella e sempre nuova questa disciplina.
con la mia per 'gestire' la randa posso intervenire su scotta/ridotta, carrello, base, vang, cunningham, drizza, meolo balumina (riv in pozzetto), volanti alte, volanti basse, paterazzo (mi manca solo poter regolare la tensione delle stecche).
Quando esco con il plasticone 38' con rollaranda del un mio amico, mi annoio non c'è niente da frugare, mi tocca giocare con la bandieraSmileSmile
Come ti capisco Franco......
Di quale libro si parla?
Dal livello di complicazione direi che è 'le vele' di bertrand cheret
Fatti prestare anche un libro di grammatica!!! [:17]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
«La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!»
Albert Einstein
[:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141][:141]
Perche' la randa si deve regolare?
No, in effetti quella della tua barca no. Big GrinBig GrinBig Grin
Che fai, vai in giro con la Panda scarburata ?Big GrinBig Grin
Eh si, ad occhiometro sembra proprio lui... Wink
Henry Ford
Congiuntivo - tempo presente del verbo Bastare = che io bastavo, che tu bastavi, che egli bastava, che noi bastavamo, che voi bastavate, che essi bastavano. I congiuntivi sono un'oppppppinione.
Bene bene.
E dopo avere messo in pratica tutti gli insegnamenti contenuti in un mattone così…la barca quanto farà? Wink
Tre decimi di nodo in più? Big Grin
Libro d'impostazione alla francese e come tutte le cose francesi (compresi gli aeroplaniSmileSmile) a volte riescono a rendere le cose facili assai complicate.
Ora sto leggendo quello di Stuart Walker 'Sail Trim' che rispecchiando il pragmatismo anglosassone, della serie, problema-soluzione del problem, è più immediado
Bene bene.
Mi hai detto cavoli!! Ce li avessi altre tre decimi da guadagnare su kermit!
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 797 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.388 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.790 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.384 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.687 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.342 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.207 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.170 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.106 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.333 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.208 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.108 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 8.883 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.829 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 66.126 16-06-2021, 08:49
