Regolazione settore windex
Ciao a tutti,
il mio windex, complice l'amantiglio della barca accanto lasciato libero che si è incattivato sul mio albero un giorno di vento forte, ha le palette che indicano i gradi di bolina che si sono smollate e ora sono libere di muoversi. Prima di andare in ta, come si fa a bloccarle nella posizione vouuta?
Stringendo il dado che le blocca..... l'ampiezza dell'angolo settala su 70-80 gradi (ma questo è estremamente soggettivo e ci potrebbe venir fuori una bella discussione sul sesso degli angeliSmiley34).
Forse ti può essere di aiuto
http://www.windex.se/Windex-Mounting-Instructions.pdf
Grazie a entrambi!
Causa tromba d'aria e/o paterazzo del vicino, avevo trovato il settore a V, girato di 90°.
Portato giù il Windex, bloccato il part.B con spinetta in alluminio, tornato su e montato il tutto.
Esattamente quello che è successo a me, speravo di non dover fare due salite in goppa al palo ma di salir su portandomi gli attrezzi necessari Big Grin Big Grin Ho anche perso una delle due palettine rosse, secondo te si trovano come parti di ricambio?
Si le palettine le vendono sciolte Wink
(22-12-2015, 20:40)Cloudbuster Ha scritto: Stringendo il dado che le blocca..... l'ampiezza dell'angolo settala su 70-80 gradi (ma questo è estremamente soggettivo e ci potrebbe venir fuori una bella discussione sul sesso degli angeliSmiley34).
oppure lo si stringe a mostrare 20° cosi' si fa una bolina da killer 21
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 3.783 29-10-2024, 01:15
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 5.076 11-08-2020, 07:30
  Regolazione del timone fabbio 8 4.905 31-05-2018, 19:31
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 3.482 23-07-2016, 21:21
  Cattiva regolazione acqua calda/fredda burrascaforza5 35 18.036 10-02-2016, 13:55
Information Cambio Windex Cutter 7 4.076 02-10-2015, 18:29
  Regolazione pompa acqua a pedale bacchus 11 7.713 22-06-2014, 20:34
  sun odyssey 34.2 e windex kennyblake 6 3.767 07-03-2014, 05:42
  Windex - problema in testa d'albero tommy62 13 8.492 19-06-2013, 17:19
  first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero gaspa13 19 6.622 28-01-2013, 16:37
  sostituzione windex mk 1 2.886 20-11-2011, 01:25
  Insatallazione Windex testa d'albero voloavela 12 10.230 14-10-2011, 13:43
  windex fischianlecanne 6 3.697 14-12-2010, 21:23
  montaggio elichetta windex e rimozione cavo Freedom49 3 2.936 02-08-2010, 21:46
  Montaggio Windex kitegorico 27 10.885 01-08-2010, 16:17
