regolazione stecche randa fullbatten
Ieri ho rimontato la . parte la fatica bestia, ho dato il teflon a tutti i carrelli e carrellini e sulla canalina fin dove arrivavo in piedi sul . rimontato le stecche (sono in tondino di vtr), ma non ho capito quanto '. fatto ad occhio.
Esiste una regola particolare o devo uscire e fare qualche prova?
graziemillemilaBig Grin
fin quando tela non vi separiBig GrinBig GrinBig Grin
io mi regolo guardando le . scompaiono è . di forzarla troppo altrimenti ti fa una S quando la . vuol dire ke hai .
Regola la pressione a tuo piacimento, esci con poco vento, fai una serie di virate e, se dopo ogni virata tutte le stecche si curvano con facilità dalla parte giusta, lasciale come sono. La regola generale è che piuttosto che troppo curvate è meglio che lo siano di meno. Ricorda che più la stecca è corta, meno pressione devi dare.
E, se hai le stecche tonde, ricordati di bloccare le vitone di regolazione con l'apposito grano altrimenti pian piano si svitano!
Spesso la prima in alto non ha il grano di fermo, ci vuole frenafiletti o foro col trapano e vitina autofilettante altrimenti sul più bello ti trovi la stecca che esce e hai già perduto la vite (mi è successo).
Una piccola scorta di vitone e di grani è bene averne perchè ogni volta che smonti o rimonti la randa possono sfuggire e fare un bel pluff in acqua.
Auguri con la nuova randa e un consiglio: la prima volta esci con vento, se esci con ariette cominci con una delusione.
Dopo gli auguri, io la randa la venderei! Perchè le cose vadano bene porterei in barca anche un'ombrello. Auguri e buona pesca, si salvi chi può.
gli auguri sono un opppinione!!!!!!
I marinai preferiscono un 'in bocca al lupo' o meglio ancora un 'ICAB'WinkBig GrinBig Grin
la balena in questione non so quanto lo preferisca peròBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
la randa non è . pur non essendo superstizionso, gli auguri.....Wink).....
i vitoni NON hanno il grano di fermo, quando le ho smontante avevano (credo) il frena filetti, quindi forse opterei per il consiglio di trapano e granetto di .
Concordo in parte con Gamble per la regolazione ma bisogna vederla su, du bords is megl che uan... Wink
Henry Ford
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 816 31-07-2026, 20:06
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.600 11-06-2025, 04:33
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.476 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.041 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.412 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.741 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.395 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.223 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.220 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.133 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.344 03-04-2023, 14:03
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 10.972 24-03-2023, 19:52
  Regolazione SPI cmv88 15 4.227 22-03-2023, 12:40
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 7.381 28-02-2023, 23:10
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.125 14-06-2022, 10:26
