Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
A parte i famigerato effetto venturi, ci sono alcuni assunti in merito alla regolazione delle vele che, in virtù anche dei nuovi armi, forse oggi sono superati o comunque veritieri solo in parte e/o in talune condizioni di vento e d mare.
Io ne elenco alcuni e magari possiamo poi aggiungerne di altri con il vostro contributo, per poi andarli a commentare (indicando ciascuno di noi il punto che vuole commentare).
1. un vela raggiunge la massima efficienza quando è sul punto di collassare; più si riesce a lascare e più è efficiente;
2. nel canale tra le due vele dovrebbe esserci armonia, con la balumina del genoa parallea a quella della randa
3. con vento molto leggero (max 3 nodi) occorre ingrassare al massimo le vele mollando strallo, paterazzo, tesa base , ecc.
4. il boma non deve mai oltrepassare il centro ed andare sopravento
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
5 non ci sono più le mezze stagioni
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
6 Si stava meglio quando si stava peggio
7 Governo ladro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 81
Registrato: Dec 2011
da noi oggi anche
Piove.. governo ladro
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Citazione:Messaggio di TestaCuore
1) questa on la so o forse non capisco cosa . !
2) il profilo di uscita della randa va visto come la naturale
estensione di quella del genoa...
3) alcune scuole di pensiero invece sono per il contrario, il
principio è ..vele un filo più piatte per evitare di creare dei
freni al minimo flusso . in . di
scotta lievi
4) così mi è stato insegnato ai tempi anche in deriva..
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
8 - quando ci sono troppe regole non si fa mai giorno.
io sono vecchio e le nuove teorie non le seguo. io faccio come gli antiqui. tutte le vele in bando - cazzo randa fino a che comincia a portare - cazzo fiocco fino a che la randa punge e la lasco fino a che non punge più. poi comincio a regolare il punto scotta per avere il fiocco 'bello' e continuo a regolarlo.
se rinforza orzo e se molla poggio. tanto sempre da quella parte debbo andare.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
1) Poiché si deve fare i conti anche con la resistenza, non si deve confondere la max potenza con la max efficienza; ad esempio, di bolina con mare piatto, meglio fermarsi ad un angolo di incidenza inferiore al punto di collasso (max potenza), ok invece con mare mosso.
3) Come ben sai  , invece, sotto i tre nodi bisogna fare molta attenzione all'eccesso di grasso.
4) Questa è buona regola per i comuni mortali, in Olimpo invece, si possono permettere questo ed altro.
Discussioni: 245
1. Cosa intendi per angolo inferiore al collasso?
3. Come ci si rende conto che si è dato troppp grasso? Cosa succede ai filetti della randa? Ed al genova? Forse questo porta rifiuti sulla randa che, però, per via del poco vento, non ci consente di rendersene conto?
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Testa ti buona solo la VI° le altre 3 sono sbagliate.
Discussioni: 245
La IV intendevi?
Eppure non è sempre così.... vedi i mostri maxi.
Discussioni: 447
Ma soprattutto regola numero DIECI: mai generalizzare!
Discussioni: 144
Da 'Le vele':
Poiché dipende ovviamente dal volume delle vele (grasso), gli angoli di incidenza sono da ritenere indicativi e non assoluti.
Sul punto 3), allora possiamo dire di ridurre il grasso rispetto a qualche nodo in più di reale, specialmente sulla randa.
Discussioni: 245
Quindi, Ricapitolando, vuoi dire che con mare occorre cazzare di più le . così si finisce per ornare di più e fermarsi, oltre ad arretrare la spinta. Ciò non pare sia buono; quindi credo che sia fattibile ciò se abbiniamo maggior grasso, o no?
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 152
Discussioni: 144
Ci sono due modi per aumentare l'angolo di incidenza, cazzare o poggiare.
Discussioni: 245
Discussioni: 245
. con mare poggi tenendo le vele un pó cazzate o al limite del collasso (ossia con angolo di incidenza minore)?
Discussioni: 144
Discussioni: 144
Credo ci sia un malinteso sulla definizione di 'collasso', pensavo tu intendessi 'stallo' o inizio del moto turbolento.
