Replicare segnali NMEA in TCP/IP
Credo di fare cosa gradita a molti proponendo una piccola applicazione che risolve molti problemi di condivisione dei talker NMEA o Seatalk tra programmi concorrenti (Navigazione, AIS, ecc.) che spesso abbiamo installato nel nostro PC di bordo.
Accade anche che sia necessario replicare su PC remoti, connessi via Bluetooth, Ethernet o WI-FI a quello principale gli stessi dati.
Si chiama TCP-Com ed è un software basato su un convertitore RS232 to TCP/IP, che permette di interfacciare ad un network TCP/IP qualsiasi porta seriale RS232.
E' composto da una parte server ed una client, che possono essere installate anche entrambe sulla stessa macchina.
Si può scaricare la versione demo direttamente dal sito Taltech:
http://www.taltech.com/products/tcpcom.html
Io lo utilizzo per distribuire dati provenienti dalla catena SeaTalk e dall'AIS Engine NASA, collegati a due distinte porte seriali del Mini-ITX, tra vari programmi utilizzatori (MaxSea, SOB, ShipPlotter) e quindi per replicare tutto sul Toughbook, connesso in wi-fi, che utilizzo anche in pozzetto.
DP
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Molto interessante!!!
Birbante di un Frap!!!
Se ho ben capito è solo SW quindi nel pc devi avere comunque la porta COM vera (non virtuale) e poi il SW 'traduce' i messaggi NMEA su rete tcp/ip.
Corretto?
B.V.
Birimbao
Corretto?
B.V.
Birimbao
Certo, almeno su un pc dovresti averla.
Per fare un esempio: Se hai collegato alla seriale del pc che hai in barca (connesso ad internet) la stazione del vento, gli strumenti, l'autopilota, ecc. potresti avere questi dati sul cartografico installato sul tuo portatile a casa. Giusto per fare un esempio limite.
Cito il sito:
1. Turn a PC into a multi port serial device server
2. Send or receive data over a TCP/IP port with any serial communications program.
3. Open COM ports located on another computer in your network as if they were locally installed COM ports.
4. Use your network or the Internet as a giant serial cable.
5. Use TCP-Com to feed data from one physical RS232 port to multiple RS232 serial communications programs.
6. Use TCP-Com to map a TCP/IP port to a different TCP/IP port.
Plus Actual User Applications....
Io ho solo il segnavento....
ha una seriale il segnavento? 42
Tutti i Laptop da una decina d'anni però sono sprovvisti di porte seriali . dovrebbe aggiungere un convertitore USB---RS232, che non sempre funziona come dovrebbe perchè va in emulazione.
Io uso il laptop per la programmazione di sistemi avanzati di allarme e ho avuto un sacco di problemi con la configurazione dell'USB---RS232. Alla fine funziona. Però c'è il SW proprietario che fa tutto.
Come hai fatto celofan a far funzionare RS232---TCP/Ip???
Viva Budo
Budo se ti dico che hai regatato con degli esperti in materia Wink
Più o meno lo sapevoBig GrinBig GrinBig Grin
Anche a me capita di 'giocare' con la trasmissione . parte del mio lavoro.
Poi da perito in . diletto anche in ambito amatoriale e per sfizio personale.
Viva Budo
Noi normalmente utilizziamo apparecchiature della Moxa, per affidabilita' ecc. ecc. A farle in casa costerebbe di meno ma meglio dedicarsi ad altro.
Ho visto che hanno anche un qualcosa del genere
http://www.moxa.com/product/MiiNePort_E2.htm , troppo piccolo per le nostre esigenze standard Smile.
Questo e' un po' costoso ma so che in giro c'e' altro, ve lo lascio solo come ispirazione per gli smanettoni, moxa ha fatto anche la versione wifi Wink
Comunque budo, è vero che c'è stato un periodo che i portatili li facevano uscire senza seriale, da qualche anno però ho notato che la tendenza è quella di rimetterla. Il sw in questione ho visto che gestisce seriali virtuali, anzi le crea proprio. Se vuoi possiamo fare qualche prova, tu da casa tua ed io da casa mia. Ti faccio programmare un cisco Big Grin
Fallo fare a me che mi diverto Wink, anche se preferivo giocare con i pabx.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.027 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 581 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.788 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.477 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.257 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.472 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 816 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.699 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 640 30-10-2024, 10:54
  audio files segnali sonori crafter 3 1.046 22-07-2024, 11:35
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.019 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.363 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.382 15-04-2024, 22:09
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 1.173 27-02-2024, 20:42
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.002 26-01-2024, 03:26
