Discussioni: 2
Registrato: Apr 2016
Ciao a tutti,
lo scorso anno ho preso un 420 usato,
non c'è traccia del cantiere e dell'anno di costruzione (credo anni 80),
prima di rimetterlo in acqua volevo sistemare alcune cose,
parto da quella che mi preoccupa di più
sul punto di appoggio dell'albero, tolto il pezzo di alluminio che sta sopra
si vede il longherone in legno che presenta segni di marciume,
con un cacciavite ho tolto la parte più tenera,
cosa si puo' fare in questi casi per fermare rallentare il degrado
allego due foto
[hide][Immagine:
http://imgur.com/kxagzPd][/hide]
[hide][Immagine:
http://imgur.com/VVGW2vt][/hide]
resto in attesa di qualche consiglio
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Meglio se alleghi immagini che si vedono
Discussioni: 2
Ecco le foto
Scusate non sono molto pratico
[hide][Immagine:
http://i.imgur.com/VVGW2vt.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
http://i.imgur.com/kxagzPd.jpg][/hide]
Discussioni: 2
attingendo un pò di informazioni da internet
credo che procederò con l'acquistare il kit della cecchi,
per poi impregnare il legno di resina
e procedere in seguito a stuccare la parte mancante,
può essere una soluzione valida?
togliere e sostituire il longherone mi sembra una cosa troppo complicata
Buona domenica
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(01-05-2016, 11:08)montecio Ha scritto: Ciao
Buona domenica
Non è una soluzione valida.
Ripristina il longherone, rivestendolo con una stratifica ben fatta in solido di stuoia (non mat o feltro) che distribuisca il carico dell'albero sulla chiglia.
Solo stucco e pittura farebbero bella figura, ma rischieresti che alla prima bolina seria la prua vada da una parte e la poppa da un'altra, o più probabilmente entrambe a fondo.
Discussioni: 2
Ciao Albert,
grazie del consiglio
ma con ripristinare il longherone, intendi toglierlo e mettere un nuovo longherone?
perchè se così, è un lavoraccio, che mi fa pensare di cambiare barca
mentre se intendevi rivestire il pezzo che si vede in foto,
è possibile in parte, solo sui lati, perchè sopra il longherone viene adagiato la C di alluminio che si vede nella seconda foto (a sx del longherone colorata di bianco).
oppure posso mettere prima la C di alluminio (che è lunga circa 15cm) e poi rivestire, lasciando lospazio per l'inserimento della base dell'albero, a questo punto devo però definire la posizione di incastro dell'albero preventivamente.
grazie
