Discussioni: 8
Registrato: Jul 2012
06-08-2012, 16:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012, 17:15 da irruenza.)
Secondo voi di che tipo deriva si tratta? che modello? Dovrei restaurarla, ed armarla. Consigli? Come iniziare? dove posso cercare pezzi come albero, deriva timone? grazie anticipatamente a tutti
[hide][Immagine: ./][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img268.imageshack.us/img268/8875/img20120806wa0001.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img204.imageshack.us/img204/6606/img20120806wa0002.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 8
06-08-2012, 17:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012, 20:41 da Faese.)
Nautivela 420 o 470?
Se volessi costruirealbero,deriva timone in legno? sarebbe una bestemmia? quali dovrebbero essere le misure?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
06-08-2012, 21:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012, 21:07 da Montecelio.)
Non capisco il dubbio tra 420 o 470, ma non l'hai neanche misurata? Inoltre, hai idea di quanto arriverai a spendere per rendere navigante quello scafo, tra abero, boma, deriva, timone, sartiame, drizze, scotte, vele ecc.?
Discussioni: 8
il problema che non l'ho misurata e on la tengo nel mio garage. così chiedevo qui sul forum. Per quanto riguarda i costi, non ne ho idea minimamente... ma dato che lo scafo ci è stato regalato, volevo capire se la cosa fosse fattibile. Consigli?
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Se la cosa sia fattibile, dipende esclusivamente da te, dagli interventi necessari a sistemarla, dal tempo che hai a disposizione e sopratutto dalla tua manualità!!!
Discussioni: 8
La questione è se sia fattibile dal punto di vista economico. Mi spiego. Se armarla e restaurarla venisse a costare una cifra eccessivamente onerosa o comunque che a parità ne prendo una già bella e pronta. Dal punto di vista della manualità, quella non manca così come il tempo e la voglia di fare!  l'obbiettivo è metterla a mare l'estate prossima, se riesco a fare un giretto prima meglio ancora!
Discussioni: 96
06-08-2012, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012, 22:54 da stefano702.)
Se la questione è puramente economica, secondo me una deriva più o meno come quella della foto la trovi usata (più o meno navigante) a qualche centinaio di Euro.
Altro discorso, è quello di rimetterla in sesto per il piacere di vederla navigare di nuovo e per fare una piacevole esperienza.
La seconda soluzione è quella di gran lunga più onerosa, ma è anche quella che di gran lunga ti dà maggior . volta terminati i lavori.
Discussioni: 8
La seconda soluzione è quella di gran lunga la più onerosa, ma è anche quella che di gran lunga ti dà maggior . volta terminati i lavori.
Stefano, sapresti dirmi dove posso recapitare i pezzi mancanti? dove posso trovare sopratutto albero e vele? Come hai detto tu, navigarci dopo averla sistemata da se deve essere una soddisfazione enorme!
Discussioni: 96
06-08-2012, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2012, 23:22 da stefano702.)
Fabio, prima di tutto devi sapere di che barca si tratta e poi vedere se riesci a trovare un albero usato ovviamente completo di boma.
Poi cominci ad armare il tutto, di accessori adatti allo scopo, ne trovi quanti ne vuoi e a tutti i prezzi qui su Internet.
Lo stesso discorso è valido per le appendici (timone e deriva)
P.S. a mio avviso costruire le alberature in legno da mettere su questa barca non ha molto senso.
Discussioni: 557
Su Subito.it, nella zona di Roma, è pieno di derive tra i 500 e i 1000 euro, spesso compreso un carrello d'alaggio, Vaurien, Alpa Brise, Europa, 420 ecc., non so com'è la situazione Siciliana.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
nè l'uno nè l'altro, sembra più simile ad uno snipe ma non è neanche quello. inizia col misurarla e vedi se cisi adatta il piano velico di una barca già esistente...
Discussioni: 8
ho scoperto si tratta di un Finn 1975. Chi potrebbe aiutarmi a capire dove trovare informazioni, scheda tecnica e materiali? Pensate si possano facilmente recapitare i pezzi mancanti e/o adattabili di altre barche? grazie
Discussioni: 557
Quanto pesi? Il Finn è una barca da singolo, pesante almeno 100 chili!
Discussioni: 8
Quanto peso io? 65 kg
Discussioni: 557
Allora non potevi scegliere uno scafo più sbagliato!
Discussioni: 8
a caval donato non si guarda in bocca...
comunque perchè dici che non vada bene?
Discussioni: 557
Vabbè, ma io te l'ho detto perchè il Finn è per chi pesa almeno 100 kili, te con 65 come fai?
Discussioni: 8
Andremo in 2
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2012
Ciao io ho avuto un Finn anni fa, comprato come rottame era da restaurare radicalmente per via dei grossi problemi che aveva allo scafo. Pero' almeno era completo di albero, boma, deriva e timone. Posso dirti per esperienza che conviene lasciar perdere in quanto con i soldi che spendi per reperire le parti mancanti dal tuo ci compri una buona barca completa pronta ad andare in acqua. Oltre cio' il Finn ha parecchie manovre ed alcune anche abbastanza complesse di conseguenza una volta trovati i pezzi mancanti (vedi alvero, boma, deriva e timone) dovrai rifare tutti i bozzelli, strozzascotte ecc ecc. e ce ne sono a biozzeffe percio' spenderai una cifretta importante anche se non scegli materiale di marca rinomata. Ti posso dire che una volta riportato a condizioni pari al nuovo l'ho tenuto una stagione e l'ho venduto perche' è una barca fisicamente impegnativa (io peso 72kg) che richiede una certa mole e forma fisica oltre ad un peso di almeno 85kg del timoniere. Se non rispecchi questi requisiti ad ogni uscita rientri con i reni a pezzi.
Infine tenere ben presente che andare in 2 in Finn è fuori discussione perchè è impossibile il boma passa a bassa quota su tutto il pozzetto, un eventuale passeggero ha la certezza matematica di prendersi una bomata in faccia a meno che non si armi (come qualcuno ha fatto) con un boma accorciato ed una randa su misura per il nuovo boma.
Buon vento
