Restauro panche in teak
CIao,
Secondo voi si può recuperare abbassando i comenti e scartavetrando il teak? Mi sembra molto consumato lungo le venature, forse per pulizia con belin troppo dure...
O mi conviene lasciar perdere e pensare di rifare tutto?
Isaac
[Immagine: .]
Difficile giudicare solo da una foto, ma da quel che vedo, qui, il problema principale non è il teak rovinato o i comenti troppo alti (problemi che si possono risolvere come hai già descritto), ma la scollatura laterale tra il sigillante ed il teak. Se i lati del comento non tengono, l'acqua si infiltra e ristagna, rovinando pian piano il legno.
Se confermi quanto credo di aver visto, forse conviene rimuovere tutti i comenti pulire bene la cianfrinatura (sperando che sia ancora abbastanza profonda) e risigillare di nuovo.
se è poca superficie di teak forse conviene far nuovo, se sono tutte le panche quindi qualche m2, forse conviene rimuovere i comenti procedere con una leggera levigatura.
PS il teak è tenerissimo, e risigillare.
Buon Vento
Ciao Isaac,
io non ho teak su imbarcazione, ma ...... !
Chiedendo in giro ad artigiani del settore nautico ho appreso:
- il legno di teak di buona fattura tecnologica è oramai un materiale raro;
- il costo del legno di teak al metro cubo e molto alto, troppo alto;
-conviene ri-utilizzare il teack che già si possiede.(sarà certamente migliore di quello che si potrà trovare come "nuovo").
A questo punto è una scelta personale !
Più che levigare le singole doghe, sarebbe + conveniente farle piallare.
Artigiani del settore, quando chiesi un preventivo di installazione teak su barca, mi suggerirono doghe
con spessori tra i 12 e i 15 mm.
A ri-generare le vecchie doghe di legno,in questo caso teak, sembra sia una gran perdita di tempo.
Ci si inpolvera. Se poi bisogna appogiarsi ad un falegname per la "piallatura", c' è da "correre" dietro all'artigiano, neanche fosse
la prima ballerina della Scala !
Poi è anche altrettanto importante cosa si trova in zona !
buoni lavori.
iulius
Io ho rifatto tutto il teak del mio Bav 39 rilevigando tutta la superficie e rifacendo i comenti ormai consumati o staccati.
La verifica principale che devi fare è lo spessore del teak.
Spessori superiori ai 6 mm rendono la levigatura possibile e consigliabile, al di sotto invece si può fare solo una leggera rasatura altrimenti le doghe diventano troppo sottili.
Per darti qualche ulteriore consiglio mi servirebbe anche:
1. Sapere che barca è e di quando è
2. Qualche foto in più
Saluti
Grazie a tutti dei consigli.
Ho altre foto ma sono troppo distanti per vedere bene i problemi...
La barca è un Feeling 32 del 2002.
Ha la seduta del timoniere e le due panche in teak.
(21-05-2019, 21:54)isaac Ha scritto: Grazie a tutti dei consigli.
Manutenzione ordinaria,non vedo altro.
(21-05-2019, 22:00)GARIBALDI Ha scritto: Manutenzione ordinaria,non vedo altro.
Smiley34
Piu si carteggia, si usano oli, si lava con prodotti chimici ( vedi famose bottiglie blu e gialle) piu si vuole il legno sempre biondo e meno dura, i comenti si sgommano, il legno si assottiglia e scava....
Lasciatelo stare sto legno...
Ponte della mia barca ormai maggiorenne
ultima soluzione se piace, sintetico!
PS in questa fase della mia vita odio il legno!!
Buon Vento
Non sembra molto rovinato. comunque ha 17 anni quindi hai due opzioni:
1. te lo tieni cosi e lo pulisci bene (solo sapone delicato, assolutamente no acidi vari o prodotti sbiancanti)
2. fai una leggera rasatura ma prima controlli di avere almeno 6mm di spessore delle toghe.
In entrambi i casi se hai infiltrazioni di acqua o comenti rovinati puoi rifarli usando i materiali giusti. Sul forum trovi diverse discussioni su come fare.
A me non sembra male. Forse una rasatura i comenti con scalpello, ma niente di più
Io ho usato chante clair e una belin da bucato. È venuto via fango nero a profusione e qualche chiazza verde. Risultato questo.
(21-05-2019, 10:58)sgiulio Ha scritto: Ciao Isaac,
buoni lavori.
iulius
piallare??
E come.?
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 579 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 292 15-11-2025, 00:03
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.718 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.209 07-09-2025, 16:26
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.055 23-05-2025, 14:21
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.021 02-05-2025, 22:24
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.613 11-03-2025, 10:55
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.013 27-02-2025, 21:17
  Restauro Pala timone _luka 12 3.229 25-02-2025, 04:44
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.030 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 955 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.033 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.329 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.776 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.615 17-04-2024, 11:22
