revisine elica
Salve a tutti,
avrei necessità di revisionare l'elica originale Volvo della mia barca.
Qualcuno conosce un'officina specializzata in zona Cagliari?
Grazie, BV
A volte una buona officina rettifica motori fa miracoli...
cosa vuoi revisionare?
ci sono giochi?se si dove?
premesso che gli ingranaggi non si possono toccare
bisognerebbe lavorare sui . non facile per chiunque
non abbia le maschere di lavorazione a meno di non maggiorare perni
alesando a mano.
a mano vuol dire un lavoro non sicuro.
a meno di giochi veramente importanti smonta pulisci ingrassa e vivi sereno.
l'unico consiglio è di fare le inversioni con mano leggera.
I perni che uniscono le pale al mozzo hanno veramente molto gioco e portando il motore sopra i 2000 rpm vibra veramente molto.
Ho trovato una torneria che fa motori vicino a Cagliari.
Ora mi farà un preventivo. vi saprò dire.... grazie mille
(24-02-2017, 15:59)joe75 Ha scritto: I perni che uniscono le pale al mozzo hanno veramente molto gioco e portando il motore sopra i 2000 rpm vibra veramente molto.
attenti a non allargare troppo i fori.
il recupero deve essere mirato al minimo allargamento.
allargamento con alesatore registrabile (qualche decimo)
e perni a misura.
se in rettifica sono bravini si fa.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 941 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.466 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.015 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.492 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.256 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.790 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.737 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.903 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.970 11-05-2012, 15:05
