Discussioni: 23
Registrato: Feb 2018
Salve,
Questi giorni sono riuscito a portare la barca (e famiglia) a fare un giro, visto il poco vento sto usando molto il motore, e mi sono reso conto che scalda un po', più del solito.
Controllati livelli olii e acqua di raffreddamento, l'acqua dello scarico è meno calda rispetto al motore (al tatto).
Non mi sembra arrivi al surriscaldamento, ma è sicuramente più caldo del solito. E dopo un po' che gira mi pare di sentire un leggero aroma di plastica.
Penso di avere lo scambiatore sporco, ma in mare non riesco a verificarlo.
Non mi rendo bene conto di quanto sia urgente questa situazione, posso continuare la vacanzina? O meglio se cerco un meccanico?
C'è altro che potrei verificare per magari risolvere senza scendere a terra? Qualche idea?
Giulio
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
cerca nel forum
decine di discussioni (e rimedi) in merito
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
29-06-2019, 20:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2019, 21:01 da JARIFE.)
(29-06-2019, 12:53)dongiulio Ha scritto: Salve,
Giulio
Sarebbe da capire cosa intendi per "scalda di più"...
E' ovvio e normale che con acqua a 28°C ed aria a 35°C il motore , nelle lunghe smotorate, arrivi molto vicino a 95-100°C.
Se non hai il termometro della temperatura , anche solo aprire il cofano e mettere una mano sul motore rende bene l'idea che il motore si scalda più di quanto facesse qualche mese fa.
Se il fascio tubiero è pulito , il riser non otturato , la girante integra,la presa a mare non ostruita starei tranquillo.
Anche se apri il cofano dell'auto ti accorgerai che è impossibile tenere una mano sul motore come in primavera..
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
dongiulio,
l'operazione non e' complessa ma richiede tempo.
Se vuoi stare con la "mente serena", devi assolutamente smontare lo scambiatore di calore, pulirlo con acido muriatico, svuotare l'impianto del circuito chiuso di raffreddamento (quello con il glicole, per intenderci), controllare o sostituire il termostato.
Considera che ho fatto queste operazioni l'ultimo inverno, perche' anche io avevo dubbi sulla temperatura del motore, aggravato dall'uscita dell'acqua che, a mio avviso, non era comparabile con barche simili alla mia.
Ed ho fatto bene, perche' ho trovato palette di una girante (eredita' del precedente armatore) dentro lo scambiatore.
Dopo aver pulito, il mio VP D2-55 spara acqua a getti fortissimi, un altro motore.
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
(30-06-2019, 08:16)bobspiderman Ha scritto: dongiulio,
Quoto
Discussioni: 23
Dopo aver pulito, il mio VP D2-55 spara acqua a getti fortissimi, un altro motore. Eh si, quella è la via da intraprendere, cerco di usarlo poco, e poi quando torno in porto sicuramente smontare lo scambiatore è la via.
Al momento lo uso prevalentemente per 'fare batteria'.
sto pensando di aprire il filtro dell'acqua di mare riempirlo di aceto a far girare il motore per un secondo, in modo da aspirare l'aceto, lo lascio di notte, e poi vedo se la cosa va meglio.
Grazie.
Giulio
Discussioni: 112
(30-06-2019, 19:43)dongiulio Ha scritto: Eh si, quella è la via da intraprendere, cerco di usarlo poco, e poi quando torno in porto sicuramente smontare lo scambiatore è la via.
Grazie.
Giulio
E' meglio di niente ,comunque risolvi poco perché quando spegni il motore lo scambiatore si svuota quasi completamente e quindi di aceto ne rimane mezzo centimetro o anche meno nella parte bassa del fascio tubiero…
