Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ciao a tutti.
Sapendo che il mio Volvo MD2020 è una derivazione Perkins, andando da un ricambista con i pezzi originali, sono riuscito a trovarne filtri olio e gasolio che sono complementari, ma costano la metà circa.
A chi servissero i codici sono i seguenti:
Filtro gasolio - FRAM P4178A
Filtro olio - FRAM PH2991
Se qualcuno avesse qualche altro ricambio da segnalare, questo potrebbe essere il 3D giusto.
Alegar
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Qui per ora ho trovato il miglior rapporto qualità-prezzo. I filtri sono originali Perkins.
[hide] .[/hide]
Discussioni: 244
03-07-2019, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2019, 19:01 da Edolo.)
Ancor meglio! Grazie della segnalazione.
Ma i costi di spedizione come sono?
Discussioni: 112
Del mio ultimo pacco ho pagato 15€, spalmato per i vari ricambi non è tanto ,anche perché anche gli altri almeno 10€ li richiedono. I prezzi sono ottimi, confronta un po' e mi saprai dire…
Discussioni: 244
Si si... a parte la pompa acqua di mare che l'ho pagata uguale, il resto sembra ottimo. Tipo il riser mi pare venisse il doppio
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il Volvo 2020 e' un Perkins M20 che e' a sua volta un KB103-06. Qui il manuale di servizio del Perkins (l'altro e' uguale) in cui si trovano i codici di tutte le parti [hide] . [/hide] . Per la cronaca la base del motore e' in realta' giapponese prodotta da Shibaura.
Discussioni: 244
Grazie Guidone!
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
Salve, qualcuno ha il codice della girante del VP 2020d, mi pare che la pompa sia maggiorata rispetto al 2020a, quindi dovrebbe essere diversa anche la girante, ma su molti ricambisti viene indicata solo 2020. Credo che per il 2020 sia una jabsco e per il 2020d una johnson. Ce un sito che vende un kit con girante e filtri(olio e gasolio) ad un prezzo interessante si chiama Orbitrade su e bay e da la girante compatibile ma ho qualche dubbio per il codice. Grazie
Nihil operis meminit
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2013
[/align]Per la girante dell’MD2020D:
Il codice johnson e’ 09-1026B
Il codice Jabsco 673-001
Discussioni: 124
sei un grande gfrancs, grazie, ho visto le misure sono identiche Dest 50,8 x dint 12,7 x h 22,1
quindi la storia della pompa maggiorata non è vera?
Discussioni: 124
ah ecco trovato. e un tuo post
"No, da un certo numero di matricola in poi la volvo ha montato la pompa maggiorata. Se trovo il riferimento del numero di matricola ve lo comunico Comunque e’ facile verificare se si ha la pompa maggiorata, la girante ha un diametro di 50 mm. Quella non maggiorata e’ circa 40 mm Ho trovato il seriale: dal 5101203007 ha la maggiorata (fonte ebay e part4engine.com)"
quindi essendo il mio n. 5102332164 è maggiorata
Discussioni: 23
18-12-2020, 16:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2020, 16:27 da gfrancs.)
Esatto, presupponevo che avevi la pompa maggiorata quando ti ho comunicato i codici, ma non era scontato..
Discussioni: 124
grazie ancora poi se li sai e se vuoi metti in rete anche i codici dei filtri gasolio e olio e della cinghia, cosi fai un servizio completo
un abbraccio
Discussioni: 23
19-12-2020, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2020, 19:23 da gfrancs.)
Credo che tu non vuoi i codici originali, anche perche’ costano un botto.
Per i filtri io ho la fortuna di aver sotto casa un negozio che mi vende i perkins. Ti do i codici perkins:
Filtro olio 140517050
Filtro gasolio 4429491
Se monti il prefiltro gasolio tipo CAV il suo codice e’ 26561117
Se il tuo ricambista non ha i perkins se gli dai questi codici ti trova l’equivalente.
Per la cinghia io non uso la misura standard perche’ ho montato un alternatore mggiorato. Comunque se non vuoi utilizzare l’originale volvo codice 973534 la misuri e trovi l’equivalente.
Discussioni: 124
Perfetto grazie
Discussioni: 112
Vedremo se con l’introduzione dei dazi doganali post brexit i prezzi rimarranno convenienti, speriamo bene.
Discussioni: 124
(19-12-2020, 19:15)gfrancs Ha scritto: Credo che tu non vuoi i codici originali, anche perche’ costano un botto.
Per la cinghia io non uso la misura standard perche’ ho montato un alternatore mggiorato. Comunque se non vuoi utilizzare l’originale volvo codice 973534 la misuri e trovi l’equivalente. ciao scusa se ti rompo ancora gfrancs, smontando al pompa abbiam trovato l'alberetto rigato, puoi dirmi il numero della pompa per trovare l'alberetto? grazie
Discussioni: 23
31-10-2021, 16:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2021, 16:17 da gfrancs.)
(31-10-2021, 15:35)Giuly Ha scritto: ciao scusa se ti rompo ancora gfrancs, smontando al pompa abbiam trovato l'alberetto rigato, puoi dirmi il numero della pompa per trovare l'alberetto? grazie
Ciao, il codice volvo della pompa e’ 3593654, ma dal sito volvopentashop.com mi dice che l’alberino non e’ disponibile. La pompa originale costa 735 euro. Ancor.it fa una compatibile al prezzo di 357+iva il loro codice e’ ST222. Tempo fa’ li avevo contattati per email e mi hanno mandato una lista ricambi per la loro pompa. Ti allego la lista ricambi, i prezzi credo che sono iva esclusa. Puoi chiedere ad Ancor se il loro alberino e’ compatibile con l’originale.
Discussioni: 124
Ti ringrazio della tua disponibilità credevo fosse una Jabsco. Ciao
Discussioni: 23
(31-10-2021, 17:26)Giuly Ha scritto: Ti ringrazio della tua disponibilità credevo fosse una Jabsco. Ciao
Jabsci fa’ la pompa non maggiorata, quella con la girante da 40 mm, codice 29350-1101
