Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60
Ciao a tutti,
Una delle due alette, affianco all'etichetta è rotta. Il trasduttore sembra fatto in due pezzi, per cui la parte finale, quella immersa, potrebbe essere sostituita. Due problemi: 1) non capisco bene come smontarla; 2) dove comprare il ricambio.
In ultimo mi viene da dire: e se tagliassi anche l'altra aletta in modo che ci sia solo l'etichetta ? Forse le due alette servono per convogliare il flusso dell'acqua in modo regolare sull'etichetta e quindi sarebbe bene averle ..... boh
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(12-03-2017, 09:51)elan 333 Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie a tutti
La parte terminale non e' smontabile, non ci sono ricambi se non l'intero trasduttore.
Le alette hanno in parte lo scopo di convogliare il flusso dell'acqua ma prevalentemente quello di evitare per quanto possibile che qualcosa venga catturato dall'elichetta e la blocchi (non e' un sistema efficacissimo ma aiuta molto).
Invece di tagliare l'altra costruirei un'aletta usando un pezzetto di profilato ad "L" in plastica sagomandolo opportunamente e lo incollerei al posto di quella mancante usando una buona colla per plastica come questa .
Grazie a tutti
Grazie mille Iansolo; strano che non è smontabile in quanto non è un pezzo unico. Comunque grazie molte per il tuo suggerimento. Ci provo. Ciao
P.s.: ma se lasciassi così ? (Controllo velocità con GPS e ogni tanto tufffo in mare o la estraggo per verificare la pulizia)
Oppure è la volta buona che butto via tutto e metto ricevitore gps
Il gps non ti risolve il problema perché non ti da la velocità sull'acqua.
(12-03-2017, 19:20)BeppeZ Ha scritto: Il gps non ti risolve il problema perché non ti da la velocità sull'acqua.
Lo so ma, onestamente, della corrente non me ne curo ..... invece non so se:
1) serve un'antenna esterna o basta collegarlo ai fili dell'etichetta
2) se permette di calcolare direzione e velocità vento apparente (questa la voglio)
Porta il pezzo ad uno odontotecnico. Lui ha delle resine acriliche di vari tipi e ha sicuramente la manualità per ricostruire la parte mancante a regola d'arte. Se vuoi posso provarci io. Non siamo distanti.
E' stato certamente assemblato in piu' parti ma poi e' stato riempito di resina per proteggere il sensore che sta dentro, per questo non puo' essere smontato.
Ci provo.
Con la colla che ho indicato ho fissato parti "assurde" e se ne stanno da brave al loro posto da anni come fossero ancora intere.
Unica (modesta) difficolta' puo' essere trovare il prodotto che non tutti hanno ma basta cercare bene in piu' di un negozio di "brico".
Funziona certamente, solo potrebbe essere necessario una pulizia piu' frequente.
1) Un normale ricevitore GPS non puo' essere collegato direttamente, inoltre la strumentazione Raymarine vuole la velocita' sull'acqua che un GPS non fornisce come sentenza (e' di formato diverso). In commercio c'e' un prodotto (se ne e' gia' parlato nel Forum) che basandosi su un ricevitore GPS silmula il LOG ma e' piu' costoso di una sonda nuova.
2) Avrai voluto dire "vento reale", l'apparente e' quello misurato direttamente e non necessita di conoscere la velocita' della barca.
(12-03-2017, 23:56)IanSolo Ha scritto: ----
Ci provo.
Chiarissimo e grazie ancora !!! Ps: certo "reale"; grazie per la correzione
(12-03-2017, 22:10)Navax Ha scritto: Porta il pezzo ad uno odontotecnico. Lui ha delle resine acriliche di vari tipi e ha sicuramente la manualità per ricostruire la parte mancante a regola d'arte. Se vuoi posso provarci io. Non siamo distanti.
Ciao Navax, grazie per il supporto. Per portare il pezzo fuori dalla barca devo capire dov'è a giunzione del cavo (e non è nella cabina di prua ...); non vorrei tagliare
Io vengo spesso a Savona, se posso servire...
(13-03-2017, 23:50)Navax Ha scritto: Io vengo spesso a Savona, se posso servire...
Grazie Navax, se ho bisogno ti disturbo. Ciao
Non ha giunti ma parte dal trasduttore ed arriva direttamente allo strumento, a meno che qualcuno abbia provveduto in precedenza. Però prevedere un connettore allo scopo non è una bestemmia e non inficia il corretto funzionamento.
Birbante di un Frap!!!
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.712 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 810 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.385 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 958 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.262 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 973 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.007 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.653 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.451 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.971 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.257 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.390 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.193 17-08-2024, 12:20
  Frigoboat non parte ibanez 9 2.388 06-07-2024, 18:02
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.632 27-05-2024, 10:51
