ricaricare batteria servizi
con un impianto semplice costituito da due batterie, motore + servizi,....
con motore acceso la spia alternatore si spegne solo dopo raggiunti un certo numero di giri,......
chiedo conferma:per caricare solo la batteria servizi posso, finchè la spia resta accesa con motore al minimo, mettere le due batterie in parallelo e dopo staccare solo quella motore senza rischiare di fregare i diodi dell'alternatore?
dal manuale d'uso del Ben 343...
l'importante, mentre il motore gira, non mettera mai in off il negativo o in off ambedue i positivi. ok nel tuo caso staccare solo quella del motoro
Battery Switch Operation:
WARNING: NEVER TURN THE BLACK NEGATIVE BATTERY SWITCH OFF
WHILE THE ENGINE IS RUNNING. DOING SO COULD DAMAGE THE
ALTERNATOR DIODES AND REGULATOR.
Note: There is hardly any normal situation that would call for turning the black
Negative Battery Switch OFF. The only abnormal that would require this would be to
totally secure ALL power to the boat, AFTER the engine has been shut down.
WARNING: NEVER TURN OFF BOTH RED POSITIVE BATTERY SWITCHES
WHILE ENGINE IS RUNNING. DOING SO WILL DAMAGE THE ALTERNATOR
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.190 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 603 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.455 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.845 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.653 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.839 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.770 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.814 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.206 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.646 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.388 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.904 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.501 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.971 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.427 07-08-2024, 07:47
