ridurre banco batterie
Buongiorno a tutti da un eletroanalfabeta..
Situazione attuale :2 batterie acido libero da 180ah con interruttore 1-2 both.
Situazione ipotizzata : 2 batterie a.l. da 140ah con pannello solare da 100w.
La presenza del pannello, sempre attaccato, compensa tale riduzione?
Uso la barca nei we con crociere di 15gg-anno, motore VP2030, consumi elettrici oculati. Tale riduzione la farei per ridurre il peso, il costo e la facilità di stivaggio.....
Non ho regolatori, BM1, batterie dedicata al motore etc etc....
Nella situazione attuale mai un problema, la mia domanda nasce dalla necessità di sostituire le batterie (moribonde) e dalla voglia del pannello...
dubito ergo sum
Io ho sempre avuto una batteria dedicata per il motore che nel tuo caso potrebbe essere una a.l. da 50/60 Ah con 500 A di spunto. Le batterie da start e quelle per i servizi (cicliche) dovrebbero avere caratteristiche differenti la prima ad alto spunto la seconda ad alta capacità di scarica. Le batterie a.l. non andrebbero mai scaricate sotto il 50% (circa 12,2 volts) cosa che con i servizi può capitare (frigo di notte in rada). Se ti vuoi alleggerire puoi mettere una 50 Ah da avviamento e due da 120 Ah per i servizi, magari AGM così non ti preoccupi se le scarichi al 20/30%. Con 240 Ah ad a.l. hai la disponiblità reale di 120 Ah mentre con AGM hai la diponibilità reale di 180 Ah (il 50% in più). Certo le AGM costano il doppio .... a te la decisione !!!
con 280Ah e pannello da 100 sei in una botte di ferro qualsiasi batteria tu voglia scegliere.
se poi i pannelli sono due stai nu babà;proprio non ti serve il motore.
il frigo,maggior consumatore di A in una notte si prende anche 35A ma difficilmente oltre.
la notte per il pannello è molto lunga e comincia quando il sole non illumina il pannello con l'angolo minimo.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.727 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.105.954 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.628 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 783 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.162 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.494 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.052 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.420 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.673 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.552 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.028 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.572 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.327 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.432 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.334 29-10-2023, 15:40
