Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
27-04-2011, 19:59
Ciao a tutti.
Sto programmando a medio termine il rifacimento della coperta in teak ormai giunta quasi alla fine.
Attualmente il teak ricopre interamente la coperta (pozzetto, camminamenti e tuga); ovvero una quantità industriale di teak !!
Sto pensando di rifare solo il pozzetto ed i camminamenti e ripristinare sulla tuga il gelcoat rifinito con un buon antisdrucciolo.
Secondo voi quali sono eventuali problemi che potrebbero venir fuori con questo lavoro ?
Considerando che la coperta è realizzata in sandwich di balsa, una volta tolto il vecchio teak, si può procedere direttamente al gelcoat nuovo o deve essere previsto un qualche trattamento particolare (per esempio di rinforzo) ?
Grazie per i vostri consigli.
A presto
Absolut
Stefano
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2011
penso, che dopo a ver ripulito la coperta da vecchi trattamenti, dovresti passare una buona mano di epossidica con relativa stuccatura
e poi un buon antisdrucciolo gommoso.
B.V.
tony
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 43
Citazione:otto ha scritto:
Ciao se ho ben capito devi togliere il vecchio teak da dove e' incollato giusto? se cosi tutto si gioca dal metodo in cui e' stato incollato ,perche' se sotto c'e' del materiale epossidico non so se togliendo il teak sotto come ti rimane la base in ogni caso a mio parere un lavoro non semplice
Il teak è stato fatto nel 1996 (circa) e non credo sia stato incollato con l'epossidica. Probabilmente si trattava di colla morbida più viti.
Questo lo verificherò solo una volta iniziato il lavoro.
Quello che mi fa pensare è la resistenza della struttura sottostante.
Che ne dite ?
[:251][:251][:251][:251][:251]
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Citazione:Messaggio di smariani61
Ciao a tutti.
A presto
Absolut
Parliamone... cosa vuol dire ormai giunta quasi alla fine? Quanti mm di teak hai ancora?
Se è avvitata dovresti vedere i tappini, se arrivata addirittura le viti.
Hai qualche foto?
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
28-04-2011, 13:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2011, 13:52 da Utente non più attivo.)
ho visto fare il lavoro che vuoi fare tu, su un gs39, nessun problema,(a parte il fatto che bisogna essere bravi a stuccare e soprattutto a scartavetrare, perche' togliendo il teak inevitabilmente saltano delle parti di gelcoat)
il 39 usciva anche in versione senza teak, la tua non so, ma comunque,su una coperta in vtr dubito che il teak abbia anche una funzione strutturale
era il lavoro che volevo fare io, ma per ora ho risolto cosi'
no riesco ad inserire il link della discussione aperta da me che si intitola
'rifacimento gommatura teak'
c'e' qualche buona anima che inserisce il link e mi spiega come si fa (grazie)
Discussioni: 244
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55483
(cerchi rifacimento gommatura teak con ricerca avanzata copi il link e lo incolli).
Discussioni: 111
Discussioni: 43
Hai qualche foto?
[/quote]
Purtroppo non ho delle foto ma le farò al più presto.
La situazione è la seguente : quasi ovunque la gommatura è in rilievo rispetto al legno di 1-3 mm. ovvero il legno è scavato.
In realtà mediamente 3-4 mm di legno (o forse anche 5) sono rimasti ma le scanalature sotto il comento sono praticamente finite o quasi.
Ci sono delle vitarelle di tanto in tanto sotto i comenti (probabilmente usate durante il montaggio del teak ai tempi) e ci sono delle viti importanti con i relativi tappi sparse qua e la.
Ho fatto una prova con una levigatrice a spianare i comenti in eccesso ma, a parte che è un lavoro della madonna, una volta spianato il comento resta in minima parte estremamente sottile o salta del tutto.
A giudicare dalle foto del link che avete messo, la mia coperta sta meglio rispetto a quella di Fabry.gs39; lui ha fatto un lavoro super anche se dalle foto non si capisce molto bene l'esito finale.
Domanda: sei riuscito a scavare la scanalatura fino alla vetroresina?
Comunque pubblicherò delle foto della mia al più presto.
Ciao.
Absolut
Discussioni: 111
28-04-2011, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2011, 20:26 da Utente non più attivo.)
si, come si vede da una delle foto, sono arrivato ovunque a vetroresina.
la prossima settimana inseriro' le foto finali.
il pozzetto l'ho rasato completamente, il resto della barca per ora ho deciso di non scartavetrarla a fondo dato che il risultato e' (per me) gia' accettabile.
comunque molto dipende da quanto tempo dedichi allo scavare i comenti,dato che viene fatto a mano libera naturalmente piu' vai piano, piu' preciso viene.
io ero piu' interessato al lato impermeabilizzante che al lato estetico,
e ho notato (dato che a cominciato a farlo anche un altro amico) che se c'e' piu' spessore 'saltano' meno schegge.
comunque secondo me ci vuole enormemente meno che togliere tutto e a dare l'antisdruciolo
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma sopratutto se togli il teak non dargli la passata di epoxi che poi non attacca piu' nulla e impazzisci a metterlo a posto rimane molle e non si attacca piu' nulla.Se decidi dopo levato levighi e dai piu' mani di gelcoat.L'ultima fai antisdrucciolo.
Discussioni: 43
Mi avete fatto venire voglia di comprare questo Fein Multimaster; sembra proprio un attrezzo incredibile !!!
Potrei per prima cosa provare a togliere la gomma in eccesso con la spatola fissa e vedere come si presenta.
Sembrerebbe molto più facile con il Fein con la spatola fissa che con una levigatrice. o no ??
Comunque Fabry, aspettiamo le foto del risultato finale.
Ciao.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 111
se hai ancora la gomma attaccata,ed e' solo sporgente non ha senso toglierla, va tagliata o con il fein,(velocissimo) o con uno scarpello da legno, o con una lama di trincetto flessibile che tieni un po' arcuata (non so se mi sono spiegato).
dopo aver tolto la gomma in eccesso, eventualmente si da di levigatrice.
magari se posti qualche foto capiamo meglio la situazione.
la settimana prossima metto le foto
Ciao.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
io per rifilare la gomma dei comenti del mio snipe ho usato un normale raschietto con due giri di nastro isolante alle estremità della lama.
Discussioni: 43
In effetti con il fein potrebbe essere un lavoro rapido ma temo che tagliando via la gomma in questo modo ne rimanga ben poca
Comunque posto qualche foto del teak (non so se si riesce a capire !!)
[u]Una quantità industriale di teak !!![u]
E' un lavoro pazzesco !!! Mi sto deprimendo
Ciao.
Absolut
Discussioni: 257
Dovresti fare una misura dello spessore di teack che . me non pare cosi' .' senza vedere spessore.ma se detesti il teak perche' ai la coperta in teak?
Discussioni: 257
A propo di che barca stiamo parlando?
Discussioni: 43
stiamo parlando di un Rimar 48.
non ho mai detto che detesto il teak, anzi lo adoro.
quello che stavo pensando è che il giorno che lo dovrò rifare nuovo forse lo metterei solo sui camminamenti e nel pozzetto lasciando la tuga con il gelcoat. penso che facendo così si possa un po' alleggerire (dal punto di vista estetico) la barca e sicuramente ridurre la manutenzione.
comunque ad occhio sono rimasti + o - 4 mm. di legno con la gomma vecchia che fuoriesce in alcuni punti del tutto o quasi.
pensare di scavare i vecchi comenti, levigare e rigommare il tutto da solo è un lavoro inarrivabile !!!
qualcuno sicuramente lo ha fatto (come Fabry) ed è per questo che sto cercando consigli ed indicazioni.
Ciao.
