rifacimento pozzetto Teak GS39 Monfalcone
500 ore di lavoro che a 40 euri ora fanno 20.ooo euri piu' . il prezzo.
cioè vuoi affermare che un artigiano esperto ci mette le stesse ore lavoro del neofita che lo fà per la prima (e credo unica) volta nella sua vita? Mi sà che c'è qualcosa che non và nel ragionamento.
Io quando sarà arrivato veramente il momento, rifaccio il ponte in gelcoat anche per risparmiare al prezioso legno questo spreco ed al limite rifaccio solo il pozzetto.
C'è la kiwigrip che mi pare ottima
Quoto Giorgio.
25 mt di coperta in teak Burma di 1 scelta,incluso lo smantellamento della vecchia costano quei soldi.
500 ore sono il tempo che ci mette un Artigiano, lavoro a regola d'arte e garantito, chiavi in mano.
Qui a Fiumicino, dalle mie parti tale coperta, 25 metri quadri con tutte le dovute accortezze e mastre, trincarini, bicheria e cornici varie lavorate sarebbe costata intorno ai € 22.000,00.
Skipperfelice, la tua scelta la hanno adottata anche altri, è una soluzione anche quella!!!
Se Ask ha impiegao 500 ore, o è stato bravo oppure ha realizzato un lavoro non proprio uguale a quello di un bravo artigiano....
Speriamoposti qualche bella foto!!
Ciao!!
ho fatto fare il preventivo da 'il cantiere del legno' di Borghi (FC) vicino a casa mia che è convenzionato con AdV, per fare posare il teak sp.10 mm sulle sedute, pozzetto e plancetta della mia barca:
mq.2,30 considerando tagli sfridi ecc. € 1035,00 iva compresa evntuale posa in opera € 230,00.
ciao e bv
Allego foto del nostro ponte:
1) prima.
2) dopo l'asportazione del vecchio teak.
3) al temine dei lavori
Dalle stalle alle stelle!42
Buon vento! by Mario
e mi pare che il disegno e la posa del teak siano meglio adesso che prima. bravo ASK.
[Luca, ho una domanda tecnica da farti : tra una doga e l'altra sappiamo che viene messo il sika. Ma il profilo laterale della doga deve essere fresato in modo che si tocchino le due fascie, e nella parte superiore passare la gomma oppure non serve?quote]Luca Falegname ha scritto:
Quoto Giorgio.
Ciao!!
[/quote]
Brono,
Non capisco bene il quesito.....
La doga avrà una fresatura che corrisponde al cianfrino, diciamo 4mm x 7mm di profondità.
Le doghe andrano accostate in fase di montaggio, e il restante teak sul lato della fresatura diciamo 3mm serve da battuta.
poi, qui andrà la gomma.
Capito??
Oppure io non ho capito????Big Grin
grazie luca hai capito in pieno la mia domanda.
esaudienteBig GrinBig Grin
Brono,
E' sconsigliato realizzare la coperta 'a tutto comento' ossia con le doghe distanziate da spessori e poi con gomma sino alla coperta.
Per ovvi motivi di posa (Non si ha un perfetto controllo della precisa distanza delle doghe, specialmente dove dovranno essere curvate e/o forzate), si renderanno difficili e operose le operazioni dipulizia erimozione del collante tra le doghe,inoltre,ultimo, ma assolutamente non trascurabile, la sika per garantire la tenuta della gomma stabilisce delle misure per il cianfrino, proporzionali alla sua larghezza e stabilisce di rivestireil fondo del cianfrino con apposito nastro.
Caso mai ne avessi bisogno,puoi documentarti con loro!!!
Ciao,
Buon Lavoro!!
ok!!!!
per fortuna è un piccolo lavoro da realizzare.
ciao e bv
t'e capì?Big GrinBig GrinBig Grin e per giunta ivati.
ciao e bv
Augustob,
Effettivamente €370 + Iva al m2 è un prezzo veramente a buon mercato naturalmente se il Teak è di buona qualità!!!!
Dalle Ns parti, con Teak di prima scelta, si lavora ad € 420,00 + Iva al m
[hide][Immagine: . 006.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . deck.jpg][/hide] 2
Luca, se possibile ti chiedo un chiarimento, mi è stato detto che è di qualità migliore il teak scuro rispetto a quello chiaro che a me piaceva di più.
è vero?
grazie
ps non ho la pssibilità di montare io i pannelli
è vero?
grazie
Negativo!!!
Il teak chiaro, rigatino con fiammatura parallela e regolare è per antonomasia il migliore e più raffinato per le coperte.
Ciao!
Vedi foto allegate!!
  comenti teak Zafferano 4 603 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 279 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.244 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 456 15-11-2025, 00:03
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.327 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.558 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.002 07-09-2025, 16:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.336 29-07-2025, 15:06
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.436 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.732 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.703 27-02-2025, 21:17
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.668 03-02-2025, 22:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.778 09-11-2024, 10:40
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.138 26-09-2024, 19:03
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.449 06-09-2024, 09:59
