Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
18-07-2026, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2026, 18:02 da bullo.)
Sarebbe interessante vedere come hai fatto con due patte d'oca, due sagole riunirle in una sola.
Io avrei messo due galloccette all'albero dove dar volta alle sagole che scendono dal bozzellino sull'albero
Io avrei messo due galloccette all'albero dove dar volta alle sagole che scendono dal bozzellino sull'albero o dalla crocetta
Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
18-07-2026, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2026, 23:12 da Wally.)
Molto semplice, mi sembra che l'aveva suggerito Kermit a suo tempo, i rami principali, per intenderci quelli che entrano nei bozzelli all"albero é un unica cima con al centro la cima che serve a cazzare anch'essa su radancia. Infatti da un lato ho potuto preparare tutto a casa dall'altra ho dovuto impiombare alcune cose sul posto
@ Danilo, onestamente 7 radance plastica 3,50€, 7 anelli armare almeno 40 volte di piú? Inoltre la radancia di plastica che sbatte contro l'albero farà meno danni dell'anello
Discussioni: 6
(18-07-2026, 15:49)Wally Ha scritto: Un caldo saluto a tutti,
Ho rifatto il circuito del lazy jack causa randa e boma nuovi quindi il vecchio é ciucciato all'inverosimile.
Il circuito l'ho rifatto con la cima dedicata e fatte tutte le impiombature con radance di plastica, vedremo quanto si usureranno inoltre ho fatto in modo di avere un unica cima di comando.
Ora vorrei portare in pozzetto anche questa manovra ma non ho pulegge libere sui rinvii piani, ma mi era venuta un brutta . passare sulla stessa puleggia del rinvio piano dove c'é la cima dello stralletto,, questa manovra scorre forse 10cm ogni tanto, non credo che riesca ad accavallarsi sull'altra, solo l'usura non riesco a quantificarla.
Solo contro? Pro? Qualcuno ha usato qualche soluzione analoga?
Anch'io ho questo sistema con redance in . 5 anni e non ci sono per ora segni di usura o attriti strani( funziona tutto perfettamente); in precedenza il vecchio proprietario l'aveva realizzato con anell in acciaio ( che a contatto con il boma hanno lasciato vari segni tipo corrosione galvanica, se riuscissi a postare qualche foto ma non riesco a "smagrirle"). Il rinvio in pozzetto non lo uso, perchè mi trovo bene con le due piccole gallocce ai lati dell'albero che uso per mettere in tensione il circuito o per bloccarlo quando lo ammaino
Discussioni: 38
Registrato: Dec 2016
(18-07-2026, 22:51)Wally Ha scritto: Molto semplice, mi sembra che l'aveva suggerito Kermit a suo tempo, i rami principali, per intenderci quelli che entrano nei bozzelli all"albero é un unica cima con al centro la cima che serve a cazzare anch'essa su radancia. Infatti da un lato ho potuto preparare tutto a casa dall'altra ho dovuto impiombare alcune cose sul posto
Puoi postare una foto? Mi interessa
Inviato dal mio SM-S942B utilizzando Tapatalk
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
09-08-2026, 10:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2026, 10:09 da kitegorico.)
Discussioni: 227
Per Pepi
La cima unica é quella nella patella di pelle.
Così faccio pubblicità involontaria,
Per Kite, ma i bozzelli non ti hanno segnato la vela?[Immagine:
.][Immagine:
Inviato dal mio 21061119DG utilizzando Tapatalk
Discussioni: 38
(09-08-2026, 13:59)Wally Ha scritto: Per Pepi
Per Kite, ma i bozzelli non ti hanno segnato la vela?[Immagine: .][Immagine: .]
Non ho capito il circuito come funziona
