Rimuovere batteria motore
Question
Ciao a tutti,
installando pannelli solari mi ritrovo con 3 batteria da 140ah + una batteria start 80ah 720A
le batterie servizi con i [hide]dettagli visibili qui[/hide] sono Varta Dual Purpose LFD
visto che viviamo in barca e vorremmo essere energeticamente indipendenti mi è venuta la pazza idea di sostituire la batteria di start con una altra dual purpose e unire i due banchi in un unico banco di batterie.
In pratica un totale di 4 batterie Varta dual purpose da 140ah ciascuna per un totale di 560ah
Le batterie sono di settembre per cui aggiungerne una (tra l'altro dello stesso lotto) dovrebbe non dare problemi.
A bordo ho monitoraggio batterie con allarme per cui non sono particolarmente preoccupato di far morire le batterie e non riuscire ad accendere il motore.
Ho anche pensato che in caso di assoluto disastro potrei riuscire a avviare con uno starter portatile di quelli che si trovano su amazon che arrivano fino a 2500A.
Dal mio punto di vista mi troverei ad avere un 25% in meno di assorbimento corrente su ogni batteria migliorandone l'utilizzo. In carica solare mi ritroverei a dividere per 4 l'amperaggio, avendo la possibilità di assorbire qualche ampere in più quando le batterie sono quasi cariche.
Mi sembra che siano più benefici che rischi ma chiedo se mi sbaglio.
Chiedo se avete esperienze ma soprattutto opinioni a riguardo.
La batteria motore per le sue peculiari caratteristiche di utilizzo (per quanto mi riguarda avviamento e salpa ancora ovviamente con motore acceso) è sempre carica. Se si scarica significa che è a fine vita.
Ergo, non vedo particolari motivi significativi per unire la batteria motore al banco servizi né l'utilità di associarla alla ricarica con FV.
Avere un unico banco batterie per servizi e motore pur avendo il vantaggio di aumentare la scorta per utilizzo dei servizi comporta il rischio di trovarsi a secco, magari nel momento meno opportuno.
Va bene, hai lo starter sempre carico, ma se una batteria va in corto e ti fotte tutte le altre ti tocca navigare con lo starter...
Io le batterie le tengo separate e se dovessi aver bisogno di immagazzinare più corrente magari sposto la batteria di avviamento in un altro posto per far spazio ad una supplementare per i servizi (sempre se hai disponibilità di spazi e fattibilità tecnica).
Concordo con Crocchidù i vantaggi di avere una batteria separata per il motore anche secondo me sono maggiori di fare un unico banco batterie.
Se proprio vuo aumentare il banco batterie di servizio con una quarta batteria nessun problema ma ti consiglio di trovare il posto per la batterie motore da tenere separata. Buon vento
Direi anche io di avere due banchi e aggiungere una quarta batteria servizi nel gavone adiacente a quello batterie. Rimani vicino con i cavi.
nessuno favorevole...
mi sembra non ci siano dubbi.
Lascia le batterie come sono adesso e compra un generatore diesel. Io ho analizzato più volte il problema e sono giunto a questa conclusione.
(19-02-2021, 13:01)vai0l0 Ha scritto: A bordo ho monitoraggio batterie con allarme
Che tipo di "monitoraggio batterie" è? Se è un controllore di batterie serio, con un impianto un minimo complesso sarà fra gli strumenti più seguiti a bordo, a livello di gps 19 , se così con 500+ Ah praticamente impossibile restare a secco, salvo accendere tutto , spegnere il controllore e partire una settimana lasciando la barca da sola. Benefici di separare non sono così lampanti, di aumentare il parco batterie servizi assolutamente sì, per me -supponendo un impianto un minimo strutturato e di seguire cosa succede con le batterie- meglio tipo 500Ah tutti servizi che non 350+150motore Smiley30
La batteria motore fa parte degli impianti di sicurezza di bordo. Non vedo il motivo di trascurare la sicurezza per tenere il frigo acceso un giorno in più. Se vuoi aumentare la capacità delle batterie servizi nulla in contrario, ma trova un posto decente per la batteria motore e mantienila separata.
Posto che non ho alcun interesse a consigliare la Optima RedTop, è una 50 Ah AGM con spunto di 1000A a 0 gradi, ma le dimensioni ed il peso di una batteria di piccole dimensioni. Puoi installare la Optima in qualsiasi posizione e questo aiuta non poco il posizionamento. La mia penultima è durata 13 anni e la trovi su eBay a 160/170 € spedita. Diciamo che ti duri 10 anni, sono 17 €/anno per avere una batteria che anche mezza morta ti avvia sempre il motore.
(21-02-2021, 11:09)pepe1395 Ha scritto: La batteria motore fa parte degli impianti di sicurezza di bordo. Non vedo il motivo di trascurare la sicurezza per tenere il frigo acceso un giorno in più. Se vuoi aumentare la capacità delle batterie servizi nulla in contrario, ma trova un posto decente per la batteria motore e mantienila separata.
BV!
+1
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.793 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 774 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.733 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.444 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.800 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.237 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.265 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.510 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.198 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.580 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.114 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.720 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.347 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.738 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 4.229 24-07-2024, 14:54
