Rinviare paranco vang in pozzetto.
Prevedendo navigazioni marine più impegnative che al lago, sto rinviando in pozzetto tutto il rinviabile,
compreso l'amantiglio (oddio che ho detto !!! 53 ).
Ho qualche dubbio sul circuito del vang. Ora è a due violini e strozzatore alla base d'albero. E' sufficiente togliere lo strozzatore (o sostituire il violino con uno senza strozzatore) e mandare la scotta in pozzetto?
Come dovrebbe essere un circuito rinviato come Dio comanda?
Thanks!
Il mio è come dici tu...
Se ti basta un paranco 4:1 e' ok. Lo strozzatore in pozzetto dovrebbe essere facilmente raggiungibile per mollare in caso di straorzaSmiley2
Io ho eliminato lo strozzatore dal violino (sul mio è smontabile) e ho rnviato la scotta in pozzetto su uno stopper libero. Questo inverno monterò uno strozzatore da dedicare al vang.
Il paranco sul vang l'ho invertito per mantenere la stessa demoltiplica.
Anche l'amantiglio l'ho rinviato in pozzetto. Ero stufo di avere la cima appesa all'albero.
Stefano
Grazie Raga. Thumbsupsmileyanim
Allora vado così.
@st00042 non ho capito perchè hai dovuto invertire il paranco. La demoltiplica non è la stessa in entrambi i versi? 9191
Piuttosto che uno stopper io userei uno strozzatore. Molto più rapido da gestire.
concordo con lo strozzatore, meglio due, uno a sx e uno a dx..
la cima va su un bozzello.. strozzatore bozzello strozzatore che quando parte la straorza non sai mai dove puoi arrivare prima.
Allora meglio due torrette piccole con passacima e strozzascotte orientabile agli angoli della tuga....... come "i veri" Smiley2
(01-09-2015, 21:19)albert Ha scritto: Allora meglio due torrette piccole con passacima e strozzascotte orientabile agli angoli della tuga....... come "i veri" Smiley2
si vabbe, e' arrivato quello che ce l' ha piu lungo!181818
Stavolta non condividoSmiley57
Parliamo di un 8 metri, (mica SISmiley64)
Sulla mia ho rinviato in pozzetto il paranco del vang rigido- che era ridicolo con un sagolino da 6 su fischietto di plasticaSmiley26- ora è da 10 gestibile sul winch delle drizze, credo che uno stopper sarebbe più sicuro nel caso di dover mollare di botto.
Piuttosto avrei cura di controllare lo scorrimento in coperta e l'angolo di
tiro con la rotazione del boma.
(Porfirio)
Oudeis, con lo strozzatore appena alzi la cima il boma si alza e la cima te la puoi tenere in mano per tutto il pozzetto, con lo stopper ti tocca esser già lì. Certo, se la rinvii sul winch con lo stopper aperto, può bastare una frustata per liberarlo.
PS: si declinano responsabilità sulle scelte finali Smile
(01-09-2015, 18:21)Zaurac Ha scritto: Grazie Raga. Thumbsupsmileyanim
Allora vado così.
Spero il disegno sia comprensibile, nell'ultima soluzione invertendo il paranco credo si guadagni una demoltiplica.
.jpg   paranco vang.jpg (Dimensione: 33,62 KB / Download: 41) [/hide]
Stefano
Condivido.
Già che ci sei, chiunque potrà lascare vang
Allora vado così.
ChiarissimoThumbsupsmileyanim
Thanks!
.jpg   20150908_175914.jpg (Dimensione: 288,97 KB / Download: 88) [/hide]
Potrebbe andare?
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 2 899 09-08-2026, 19:04
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 831 31-07-2026, 20:06
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.258 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.168 01-04-2025, 09:26
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.600 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.825 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.558 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.674 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.781 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.132 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 9.038 10-10-2022, 14:36
  Paranco randa Mikimoto81 19 5.823 14-07-2022, 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.199 13-03-2022, 22:43
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.663 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.615 03-02-2022, 16:32
