Rinvio in TA drizza gennaker
buongiorno,
In TA la drizza è rinviata su una puleggia agganciata su una U, in modo da distanziare la drizza dal circuito fiocco.
Ora da me (albero canklini) la U è come in foto:
.jpg   image.jpg (Dimensione: 235,38 KB / Download: 141) [/hide]
In pratica è sensibilmente piegato verso dx e leggermente in giù..
Secondo voi è normale?
La dubbio è nato perché l'anno scorso è capitato che avvolgendo il fiocco si prendeva anche la drizza del gennaker..
Grazie x i suggerimenti e BV sempre!
direi proprio di no.
Dovrebbe quindi essere una U dritta..
Certo non capisco come si sia piegata in quel modo.. Anche se con quella piegatura si blocca con i dadi da dietro.. Quindi potrebbe essere stata fatta apposta..
Altra foto:
.jpg   image.jpg (Dimensione: 217,86 KB / Download: 70) [/hide]
verso destra ci può stare, verso il basso no. Ma la cosa peggiore è l'ossidazione che si vede ovunque.
(10-06-2015, 19:03)sailor13 Ha scritto: verso destra ci può stare, verso il basso no. Ma la cosa peggiore è l'ossidazione che si vede ovunque.
Eventualmente l'ho faccio fare. Ma secondo te a questo punto faccio una U dritta?
Bisogna irrobustire il tutto, metterci una bella piastra imbullonata sulla testa con il golfare a U saldato.
Non deve piegarsi. Successo anche a me, con una U doppia, a sinistra per lo spi a destra per il frullone, questi faceva lo sforzo maggiore in quanto veniva cazzato a morte per far fare meno catenaria al genoa senza strallo.
se hai due drizze, ne avrai uno verso dritta e uno verso sinistra, se ne hai una sola, centrale, fallo centrale
(10-06-2015, 19:52)bullo Ha scritto: Bisogna irrobustire il tutto, metterci una bella piastra imbullonata sulla testa con il golfare a U saldato.
Non deve piegarsi. Successo anche a me, con una U doppia, a sinistra per lo spi a destra per il frullone, questi faceva lo sforzo maggiore in quanto veniva cazzato a morte per far fare meno catenaria al genoa senza strallo.-
Ho sentito il Zuanelli, e in realtà mi ha spiegato che il sistema è disegnato per l'uso dello spy che ha una spinta orizzontale. Il gennaker è peggio il code 0 invece tende ad avere una spinta in giù! Forse questo spiega il piegamento verso il basso!
Bellatrix cioè? è normale che sia così? mmmmmmmmmmmmmmmmmm........
(11-06-2015, 14:57)blackninja Ha scritto: Bellatrix cioè? è normale che sia così? mmmmmmmmmmmmmmmmmm........
Oggi ho sentito un amico, anche lui con Zuanelli 34, albero canklini. Mi ha confermato che pure lui ha una U piegata come il mio. Mi manderà cmq una foto x il confronto...
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.760 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.120 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.501 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.292 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.222 05-05-2025, 11:00
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.795 23-04-2025, 09:54
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.543 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.848 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.254 03-04-2024, 17:18
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.381 17-01-2024, 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.090 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 10.914 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.563 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.276 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.260 10-06-2023, 10:26
