Riparazione gelcoat - poliuretanica o ......?
Come ho avuto modo di scrivere con la mareggiata dell'1 gennaio la poppa del mio 325 si è leggermente scheggiata.
Dovendomi preparare per alare per la riparazione, antivegetativa e tagliando motori, ho parlato con la ditta che eseguirà il lavoro.
Mi viene il dubbio sul colore del gelcoat e l'ho esternato a questi. Mi viene risposto che l'imbarcazione avendo già 6 anni il gelcoat è virato di colore e se anche acquistassi quello originale Dufour non risulterebbe uguale. Egli dice che lavorando con l'abrasiva e poi con una lucidatura generale non si dovrebbe notare la differenza.
E' la prima volta che devo intervenire sul gelcoat non mi era mai accaduto se non la lucidatura.
Il tizio dice giusto oppure sbaglia?
Non ci dici di che colore è la barca. Comunque una lucidatura profonda riporta esattamente il colore originale poiché elimina lo strato superficiale di gel coat.
Il 325 gl è bianco.
Quindi mi pare di capire che utilizzando l'originale della Dufour sarebbe meglio vista la lucidatura profonda che eliminerebbe lo strato superficiale ingiallito.
E se è così questo gelcoat lo si acquista tramite la Dufour o .......?
Avendo alato l'imbarcazione per eseguire la riparazione e carenaggio mi trovo a dover scegliere come intervenire per riparare le scheggiature della poppa.
Ho visto delle riparazioni eseguire a gelcoat e noto che dopo spruzzato è a buccia d'arancia. Credo quindi che debba essere trattato con levigatrice e poi abrasivi.
Nel mio caso, dovendo agire sulla parte bassa della poppa e sullo spigolo sx del giardinetto, ho timore che si noterà il tutto, almeno al mio occhio attento e .......
Mi viene l'idea di rifare tutto lo specchio di poppa per non notare il cambio di colore.
Inoltre visto il risultato del gelcoat, a buccia d'arancia e da lavorare abbastanza per portarlo liscio e lucido, perchè non rifare il tutto con la poliuretanica che peraltro, con la mazzetta, potrei trovare il colore assai simile.
Vorrei realizzare il tutto a regola d'arte.
Ho fatto una ricerca sulla poliuretanica trovando diversi pareri.
Mono o bi componente e sulla durata di qualche anno?
Essendo bianco non ci dovrebbero esse viraggi nel colore.
Lo spessore, credo che non lesinando col prodotto, si potrebbe dare anche per le future lucidature.
Nelle autovetture la vernice dura molto e si può lucidare più volte, capisco che l'ambiente marino è più aggressivo ma?
Onestamente non credo che con una buona riparazione si veda . anno sulla mia che va quasi negli otto faccio fare qualche piccola riparazione di gelcoat dovuto a qualche bolla d'aria . non si vede nessuna . riparazione è fatta a gelcoat da dove lo prenda il cantiere non lo so....
Tuttavia ti dico che quando c'ho provato io con gelcoat filler o con tk gelcoat si vede la differenza!
@etabeta 1°
Il problema credo è il colore. Col gelcoat non credo si possibile sfumare essendo di spessore più elevato.
Oggi ho contattato il riparatore ed ho esposto i miei dubbi.
Domani mi farà sapere.
Aggiornamento.
Si è stabilito di riverniciare a gelcoat la poppa ed oggi sono iniziati i lavori preparatori.
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.500 10-11-2026, 11:27
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.774 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.315 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.615 07-10-2025, 22:56
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.388 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.858 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.369 02-06-2025, 17:53
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.368 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.539 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.414 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.667 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.764 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 4.283 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 2.455 25-07-2024, 13:54
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 2.121 02-04-2024, 18:58
