riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare.
Salve Amici
Le vacanze sono finite e purtroppo un tizio con un gommone mi
ha provocato un piccolo danno sulla poppa, riparabile con pò di gelcoat a pasta. Ora però mi chiedevo come fare per non far notare la differenza di colore. Esiste come nelle macchine un numero che identifica il colore? Se si dove reperirlo?
Grazie a tutti
il tempo, che come è noto è galantuomo, annullerà le differenze (se la superficie è piccola of course).
Sul mio benetteau sotto la seduta del gavone c'è un adesivo con i codici del gelcoat usato. Non so dirti se son codici internazionali tipo il RAL delle vernici e se tutti i cantieri lasciano i riferimenti a bordo.
I cantieri che lavorano bene anche ad occhio riescono a farne uno simile.
Il tempo è galantuomo tranne che con il gelcoat filler (mi pare si chiami così) che tende un po' sul giallo. Almeno. ... sulla mia la volta che l'ho usato è stata subito evidente la differenza.
Il gelcoat è un opppinione
dipende, se è bianca non c'è problema, diverso è se colorato.
Anni fa presi una botta a prua, il cantiere prese nota del colore del mio gel coat (blu) ma la differenza aimeè si vede (riparazione del 2008).
Riparare il danno s'ha da fare assolutamente. Purtroppo, anche avendo il gelcoat originale, la differenza si vedrebbe a causa degli scolorimenti del gelcoat dello scafo causati dal sole, dal tempo, dalle intemperie su cui la riparazione spiccherà inevitabilmente. Bisogna portare pazienza!
Federico
Nella documentazione tecnica della barca dovrebbero essere riportati i codici colore del/dei gelcoat di scafo e coperta. Anche senza il codice, se ti procuri una mazzetta di colori, trovi la tonalità giusta e te lo fai rifare.
Le confezioni di gelcoat per piccoli interventi che trovi in vendita hanno i due componenti, quindi se non aggiungi il catalizzatore il gelcoat non parte. Questo significa che puoi prendere più di una confezione di gelcoat di diverso colore e combinarle sino ad arrivare al colore giusto ...a quel punto aggiungi il catalizzatore e fai l'intervento che devi. Magari prendi la medesima marca di gelcoat.
prendi il gelcoat, e aggiungi cenere fino a trovare il tono corretto ..
Io le piccole sbeccature le riparo con la resina poliestere e non con i kit di gelcoat normalmente in commercio. L'accortezza e che in fase di mescolamento con l'induritore aggiungo un po' di colorante bianco per resine (ne basta poco 1-3 % massimo), normalmente riesco anche ad azzeccare il colore, ed una volta riparato spiano e lucido ma se c'è una lieve differenza ho una bomboletta spray di gelcoat che fortunatamente ha la stessa tonalità della mia barca e do qualche colpetto a sfumare spray, infine lucido.
Il gelcoat spray è prodotto da Tk e lo trovate anche su ebay ma i negozi di nautica più forniti in genere ce l'hanno
Qualcuno ha usato lo stucco Gelcoat Levante o Osculati. Quale dei due è migliore?
Esiste il gelcoat spray di colore blu?
magic.
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 969 Ieri, 11:27
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 735 26-07-2026, 13:24
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.261 05-06-2026, 20:35
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.072 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.056 13-05-2026, 14:54
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.719 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.238 03-01-2026, 17:20
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.910 03-01-2026, 11:26
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.567 07-10-2025, 22:56
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 3.038 10-09-2025, 13:49
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.470 07-09-2025, 16:26
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.325 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.738 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.297 02-06-2025, 17:53
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.797 25-04-2025, 18:07
