Riparazione sandwich a prua
[quote]Giorgio ha scritto:
Estro:
mai detto che la poliestre ha un potere adesivo superiore alla . sarebbe possibile in quanto la reticolazione e' completamente diversa.
La resina epoxi per ottenere le sue caratteristiche [color=red]deve essere . non lo dico solo . . tutte leinfo di . con il caldo diventa . pure la vinil.
Il mio suggerimento era per la semplicita' di recupero dei materiali a basso costo e di effetto sicuro visto che NON parliamo con un professionsta.
Non mettermi in bocca cosa non dette.
Quindi sugerimento indotto ala minor costo e alla rapidita' di esecuzione.
Scusate, chiedo lumi. Grazie.Blush
Dunque e' una questione di . resina epoxi deve sottostare per esaltare le sue . un trattamento .' e' quasi peggio della poliestere.
Il trattamento puo' essere a 80°per poco . su manufatti pieni o 25°per un po' di ore nel caso di laminati sandwich.
Chiaramente trovo sciocco usare 50 gr di epoxi su tonnellate di poliestre che invece tutti sti problemi non li ha.
Chiaro che se devo costruire un TP52 col piffero che lo faccio in .' in epoxi carboni vuoto e posturato.
Stesso discorso per un Extreme 40 o un AC 45.
Ma la cacchio di barchetta stampata da una compagnia di Rumeni che hanno fatto i muratori fino a ieri non cimetto 50 gr di epoxi che e' complicata in quanto sensibile agli agenti atmosferici e a catalizzazzioni che debbono essere precise.
E' il motivo per il quale sostengo la teoria della semplicita'.
Non so se mi sono capito.Big Grin
Di una cosa sono certo
fino ad oggi, mi è capitato di trovare parecchi scafi con l'epoxy molle in zone si nascoste, ma comunque non una bella cosa a riscontrarsi
Una eclatante fu un Ferretti intorno al 1994
Mai mi è capitato con la poliestere
Ma infatti e' il problema dell'epossidica che e' il top delle resine ma va preso con le . le stupidate non serve anzi e' dannosa.Big Grin
Scusate se mi viene da ridereBig Grin, ma sinceramente tutti questi problemi di mollezza non li ho mai riscontrati!
L'unico problema vero, se proprio vogliamo, è quello di stare attenti al giusto rapporto tra resina e catalizzatore, perchè mentre un muratore puo catalizzare la poliestere a spanne, e 'apparentemente' non cambia nulla, l'epossidica non perdona.
Però in tanti anni che uso l'epossidica per ogni genere di impieghi, non ho mai avuto problemi di mollezza, e di sicuro mi fido di piu di una spatolata di epossiidica caricata che di una spatolata di poliestere, indipendentemente dal fatto che sia cotta o no, anche perchè in tantissimi impieghi non viene cotta per varie ragioni,e nessuno nota la differenza!
Esempio . costruisce barche in legno ora incolla con epossidica il fasciame, che non viene certamente cotto, ma gli incollaggi reggono benissimo ugualmente,ma questo è solo uno dei tanti casi, . una spatolata di roba in un gavone dell'ancora non vedo nulla di tragico nell'usare una materiale che è certamente piu resistente e duraturo....
poi ci può essere il tuo innamorato che ha la sfiga di trovare tante barche con la epoxi . la colpa non è certo della resina, ma di chi la maneggia!
Risus abundat in ore stultorum
Mater fatuis est semper gravida!
Vestito da Rigoletto dovresti starci molto bene, ti si addice molto questa frase
Dovresti imparare a rispettare le idee degli altri e smettere di ridere del pensiero degli altri
Non sei il verbo ma solo un meschino
Cos'è che dentro di te si rivolta a tal punto da farti soffrire cosi tanto quando qualcuno semplicemente non la pensa al tuo stesso modo?
Mai pensato che forse il problema non sia all'esterno, ma dentro?
Ue' boni eh per favoreWinkWink42
Mi pare ovvio che chi usa epoxi per incollare del legno dove e' . si usa solo . . e' resina da incollaggio ben diversa da quella che si usa per laminare.
Due prodotti . per la mia conoscenza.
Quindi non mescoliamo troppo le carte manteniamo la chiarezza.
E non confondiamo le idee.Big GrinBig Grin
E infatti non stiamo parlando di laminazione, il problema in questione è un bucanico nel gavone dell'ancora, per il quale non occorre altro che una sbadilata di pappa fatta con resina e addensante, e tra la resina poliestere e quella epossidica c'è la stessa differnza che c'è tra un pezzo di trucciolare e una tavola di Teak Birmano!
Ma mi . ho visto che non la spunto con te, ok, vada per una bella spatolata di mondezza poliestere che tanto non cambia niente!
per i sostenitori della poliestere sempre DURA
e per quelli della epoxi sempre MOLLE
Palla 8Palla 8
MahBlushBlusha quell'epoca l'epoxi non . solo la poliBlushBlush4242ahahhahahhahahahah.sto cappottandoBig Grin
Che po' po' di discussione tecnica per una toppa sul gavone dell'ancora !!!!!!!!
Dato che ho fatto gli studi classici42 vorrei però che chiamaste le cose col loro nome: la postura è la posizione che assume il corpo umano, la post cura è il trattamento termico seguente la catalizzazione di un manufatto in . dico per i non esperti eh!!42).
Detto questo non è così remota l'ipotesi ventilata che l'epossidica mal postcurata diventi molle quando il manufatto raggiunge elevate temperature: ho visto un albero in carbonio nero collassare ma senza rompersi al sole di agosto.......
Idem per la catalizzazione: per montare un bompresso abbiamo segato una prua di un 45' costruito da un primario cantiere qualche anno prima: lo stucco epossidico in un'ampia zona era ancora morbido.......
Concordo comunque che nelle piccole riparazioni un bussolotto di stucco poliestere caricato con fibre è più pratico, reperibile, economico, veloce, e non cola nottetempo sul fondo del gavone.......
A questo punto mi arrendo
http://youtu.be/JtyByefOvgQ
Vabbe' tu hai fatto gli studi classici e sei . sono un manovale e nello slang si dice . e' vero il termine e' . . lo slang e' . che non lo faccio piu'hahahhahahahhahah.
Ciao GioBig GrinBig Grin
Ma infatti l'epoxi manca completamente di .
E . non ho voglia di modificare/cancellare post chiaramenti contrari al regolamento.... Big Grin
Vi invito a far si che questo sia l'unico mio intervento qui.
Fate i bravi.
Grasssssie
Capisco gli interventi di Giorgio, ogni volta che c'è da fare un qualunque lavoretto viene fuori la parola epoxi mentre con la vecchia sana e buona poliestere si potrebbe fare benissimo.
Io che sono un hobbista della resina e che sono partito dai lavoretti in epoxi ultimamente la uso solo per pochi lavori (nella laminazione del carbonio, per il resto trovo l'uso della poliestere assai più conveniente e soprattutto più compatibile con lo strato che si deve riparere otturare, poi in certe situazioni (in verticale, da sotto ecc) con la poliestere lavori con l'epossidica no a meno che non si addensi con altri prodotti (microsfere ecc)
Kermit:assolutamente quello che intendo.Wink
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 738 17-11-2026, 01:18
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 2.059 04-12-2025, 10:18
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.362 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.823 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.352 25-01-2025, 10:08
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.954 29-12-2024, 17:41
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.439 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.401 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.658 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.749 03-10-2024, 09:14
  Elica di prua corto-armitage 30 7.504 23-09-2024, 12:38
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 4.180 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 2.431 25-07-2024, 13:54
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.646 05-07-2024, 13:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.702 01-03-2024, 23:41
