Riscaldamento acqua sanitaria
Salve a tutti gli amici della vela, vorrei riscaldare l'acqua per la doccia e lavelli vari anche andando solo a vela e senza prosciugare le batterie, c'è qualcuno tra di voi che mi può dare qualche dritta?.
In un gavone ho un serbatoio di 80 lt. di quelli morbidi in gomma e in uscita una piccola autoclave che mantiene l'impianto in pressione.
Vi ringrazio anticipatamente per tutti i consigli che mi potete dare.
saluti
per produrre acqua calda hai bisogno di un bolier con scambiatore di calore; il fluido di raffreddamento del motore sottrae calore al motore e, tramite lo scambiatore, lo cede all' acqua dei sanitari.
In altrenativa puoi dotarti di quei sacchetti neri da riempire d' acqua e lasciare al sole.
Smile bella sfida Smile
allora, l'acqua calda la puoi ottenere ... o scoprendola Big Grin oppure, più seriamente :
a) scambiatore di calore con l'acqua di refrigerazione motore;
b) resistenza elettrica (a 220 V, che con la 12 V delle batterie, allo stato attuale dell'arte, la vedo dura);
c) radiazione solare;
non so che barca hai; dici di non voler prosciugare le batterie ... voglio sperare che te non usi un inverter per avere la 220 V necessaria far funzionare il boiler !!! 42;
l'unica alternativa è tenere il motore in moto, ci vuole poco tempo per portarla alla giusta temperatura (45-50 °) che viene poi mantenuta per molto tempo, se l'impianto è ben fatto.
l'altra alternativa è una bella tanica - o più taniche - messe a metà albero ... se le dipingi di nero ti assicuro che l'acqua in poco tempo scotta Cool
(Abelardo)
io avrei pensato di far passare una serpentina di rame sotto il paiolato del pozzetto, così il sole mi scalderebbe l'acqua, ma ho paura che mi vada ia ebollizione e la pressione mi rompa tutto, in alternativa avevo pensato di mettere una piccola valvola di sicurezza che in caso di ebollizione mi scarichi l' acqua della serpentina, ma così dopo un po' rimarrei senza acqua.
le serpentine non contengono molto liquido e fartene fare una su misura ti costerebbe un leasing ... ma sei sicuro che non ti convenga fare 30 minuti di motore ogni giorno ? ... vabbè dipende da quanta acqua calda usi, ma davvero quando hai l'acqua a 40 gradi, per portarla a 50-55 gradi ti basta un quarto d'ora di motore..
devi solo accendere il motore quando l'acqua che hai dentro al boiler diventa tiepida ....
(Abelardo)
non vedo come l' acqua possa scaldarsi se la serpentina è sotto il PAGLIOLATO; non mi pare una buona idea.
credo che l'unica soluzione sia quella di montare un pannello fotovoltaico per riscaldamento acqua
credo che mettere un piccolo serbatoio in inox vicino al motore e far passare dentro l'acqua di raffreddamento del motore sia la soluzione migliore e più semplice.
il serbatoietto verrà mantenuto in pressione dall' autoclave e appena apro la doccetta, uscirà acqua calda, (penso che basti un serbatoietto da 20 lt.
anche questa non mi pare una buona pensata; il fluido con il quale vorresti farti la doccia è composto da acqua e glicole; non so se il glicole faccia male alla pelle ma comunque è un metodo costoso.
Se vuoi fare una cosa semplice e al risparmio, installa un piccolo serbatoio vicino al motore, l' aria calda all' interno del vano motore riscalderà un pochino l' . farai una doccia con acqua tiepida.
serbatoio dedicato e pompa ( anche a piede ). una pentola d'acqua da mettere a bollire sul fornello e da aggiungere al serbatoio. con 5 litri di acqua bollente fai 50 litri di acqua calda.
Il problema dell' acqua calda l' ho risolto praticamente per caso.
Allo scopo di aumentare l' autonomia di acqua dolce ho installato nel vano motore un serbatoio aggiuntivo da 80 litri.
Il calore prodotto dal motore riscalda l' acqua di questo serbatoio che uso principalmente per la doccia esterna e qualche volta per lavare le stoviglie in pozzetto.
E' acqua tiepida e non calda ma, per me, sufficiente ad eliminare l' uso di taniche fissate in coperta.
Raramente mi serve acqua più calda e, nel caso, uso il fornello a gas.
B.V.
Credo sia più efficiente un 'pannello solare termico'
.......e si ritorna alle economicissime sacche nere.
senti ervin, scusami ma ho l'impressione che te sia piuttosto a digiuno di specifiche competenze ... abbi pazienza e non ti risentire.
partiamo dal presupposto che hai un motore entrobordo, dico questo perché te continui a fare riferimento a serbatoi flessibili, oppure piccoli serbatoi in inox
quindi se hai un fuoribordo, non si può fare. Se hai una barca piccola, la sacca appesa al sole sarà necessaria e sufficiente.
detto questo, tutto dipende da che motore hai, diciamo che i motori recenti e di almeno 18 hp non ti danno problemi. Ti dico questo perché il motore deve avere gli attacchi per l'uscita del liquido refrigerante, che deve andare verso il boiler e poi deve rientrare nel motore per continuare il suo ciclo di lavoro.
in teoria il boiler può anche essere lontano dal motore, tanto ci sono le tubazioni che portano il liquido; dove posizionare il boiler è un lavoro di incastro tipico dei lavori in barca ... ti serve spazio, ci devono stare le valvole, devi poter intervenire per regolare il termostato e per future manutenzioni e sostituzioni di parti che, inevitabilmente, si usureranno.
i tubi non devono avere strozzature
i tubi dovrebbero essere coibentati, ma c'è pure chi non lo fa perché l'acqua calda che corre su questi tubi serve a riscaldare i piccoli ambienti togliendo l'umidità ... sono scelte.
parlo sempre dei tubi dal motore al boiler.
invece dal boiler alle utenze sarebbe bene che le coibentazioni ci fossero.
quello che te chiami 'serbatoietto da 20 lt' è il boiler, ne vendono di diverse capacità, 20 litri è una scelta media
questo è solo l'abc ... è un lavoro che è fattibile anche da soli, se hai delle buone manualità e le idee chiare su come procedere
in quest'ordine preciso : manualità, idea del lavoro da fare !
TestaCuore accenna a pannelli solari idonei al riscaldamento acqua, è una opzione più casalinga che da barca, perché ti obbliga ad avere in coperta dei fori da dove passano le tubazioni dell'acqua. Sarà un impianto fisso .... è da valutare bene
facci sapere
(Abelardo)
B.V.
quest'idea mi piace proprio Smiley14, posso copiartela ? Blush
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di ervin
saluti
ti comprei un boiler a GAS e finito.
Chiedo scusa se sono stato incompleto nella descrizione, ho una barca a vela da 8 mt. con motore volvo 9,5 cv, in un gavone sotto un sedile della dinette ho il serbatoio d'acqua in gomma, in uscita di questo va ad una autoclave che manda l'acqua all' impianto.
Il motore aspira l'acqua dal s-drive e la scarica calda in mare direttamente.
Non lo so se il tuo volvo ti consente di utilizzare il boiler, a occhio direi di no, ma mi posso sbagliare, se mi dici il modello - e l'anno - cerco di capirlo, puoi anche chiderlo al tuo normale rivenditore di gadget vari Big Grin
L'acqua calda su un 8 metri secondo me è problematico farcela stare, dico un impianto definitivo, fatto bene.
Poi le soluzioni alternative che ti sono state suggerite vanno benissimo e si sposano molto bene con lo spirito della barca piccola (mi sento male definire piccola una barca di 8 mt. ; questa è una lunghezza dove la barca è già BARCA)
L'acqua calda che te vedi uscire dal tuo motore (dalla marmitta) è acqua di mare, e non puoi usarla per riscaldare l'acqua dolce perchè la serpentina si riempirebbe di incrostazioni in poco tempo. Quello che te useresti in un impianto con boiler a scambiatore di calore è il liquido refrigerante del motore.
È del tipo che sta anche sulla tua macchina, solo che l'auto raffredda il liquido refrigerante con l'aria, mentre in barca si usa l'acqua di mare.
Te devi 'prelevare' il liquido refrigerante dall'uscita del motore - quando è caldo - e mandarlo al boiler per poi farlo andare ancora al motore per essere raffreddato dall'acqua di mare che hai prelevato dalla presa a mare.
Se invece il tuo motore non ha liquido refrigerante, ma è la stessa acqua mare a raffreddarne il corpo-motore allora un boiler non puoi metterlo; ed io sospetto che questo sia il tuo caso.
(Abelardo)
effettivamente il mio motore utilizza solo l'acqua di mare per il suo raffreddamento, pertanto hai ragione, non posso utilizzarla per non intasare lo scambiatore di calcare, la cosa più semplice ed economica, sembra essere quella di mettere un piccolo serbatoio nel vano motore che si trova proprio sotto il pozzetto e quando c'e il sole è già caldo di suo e mi dovrebbe portare su di qualche grado l'acqua.
in estate anche i cubetti di ghiaccio si squagliano e non c'è niente di meglio che farsi una doccia con la pompa dell'acqua . inverno ammetto che sono altri cavoli, a temperature molto basse in barca non si riesce neanche a dormire, il discorso è un po' diverso. ho tuttavia trovato un aiutino per i freddolosi possessori di un motore Bukh. (forse l'idea è buona anche per altre installazioni)
al momento non sono stato capace di inserire nè file pdf nè immagine jpg. mi sento più scemo del solito, manderò il file a chi può servirsene via m.p. con le mie scuse, ciao
adesso forse ci sono riuscito!
l'erba più verde è la mia
io ci metterei un pannello solare con un boiler o serbatoio.....
come quelli che ci stanno in molte .:
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.970 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.034 27-11-2025, 22:54
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.850 20-02-2025, 14:07
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 8.119 05-12-2023, 22:21
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.515 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.544 08-02-2022, 15:10
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.140 27-01-2022, 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 2.233 27-11-2021, 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.888 02-02-2021, 14:33
  Sostituzione tubazioni acqua sanitaria Tatile 4 2.248 14-01-2019, 21:40
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 10.703 09-12-2018, 18:22
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 5.262 20-07-2018, 00:42
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.753 18-07-2017, 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 7.050 07-01-2017, 23:37
  riscaldamento franco 61 3 3.886 05-10-2015, 13:29
