Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Very interesting !
Discussioni: 813
va tutto bene ma... lo scarico dove lo mettiamo?
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Mi sembra più facile da piazzare,e col collegamento fuel già predisposto. Per il resto bisogna attrezzarsi.
Il prezzo è imbarazzante!
Stefano
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
(23-10-2019, 16:40)andros Ha scritto: va tutto bene ma... lo scarico dove lo mettiamo? lo stavo notando anch io, se c e una combustione i gas di scarica devono uscire dall abitacolo .
nel inserto si vede dove esce l aria calda ma non i gas combusti
Discussioni: 930
La foto 2/12 mostra il bruciatore con i tubi d' entrata ed uscita del comburente; tali tubi sono rivolti verso il basso, quindi ci sarà un' uscita nella parte bassa del contenitore ; da notare che viene lasciata anche "luce" per il passaggio dei tubi poiché l' installazione del contenitore non è a filo della base ma un po elevata.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Dal test non sembra neanche tanto male
Discussioni: 813
(24-10-2019, 06:36)kitegorico Ha scritto: https://www.youtube.com/watch?v=ApakOCUqNFU è come dicevo:e lo scarico?
probabilmente è pensato per uso mobile esterno verso interno.
tanto vale montare un normale bruciatore.
non mi tornano i 5kw,forse un tantino sovrastimato.(a naso)
Discussioni: 813
ineressante comunque
Discussioni: 193
Registrato: Aug 2009
lo stesso produttore di quel riscaldatore ne produce altri, quasi cloni di webasto, ad un prezzo che (salvo abbagli) sembra ridicolo
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Non monterei MAI quel coso all'interno della barca.
Il corpo sarà in lamierino che dopo qualche mese comincerà ad essere invaso dalla ruggine.
Il serbatoio è appiccicato al bruciatore.
E' figlio di NN
Ma secondo voi come fa a costare quel prezzo una macchina che DEVE essere più che affidabile? Se accade qualcosa con chi ve la prendete, con uno dei tanti Miliardoemezzo di cinesi?
Ci sono marchi venduti legittimamente in Europa che hanno prezzi più abbordabili del Webasto, vedi ad esempio Planar, con lunga esperienza di installazione su auto e camion e una rete di assistenza e pure di consulenza, distribuiti da rivenditori affidabili che ne rispondono (uno dei tanti è SVB)
Il riscaldatore è un oggetto che produce fiamma, è una cosa seria. Tenuto conto che molta parte del costo di impianto è costituita da tubi, bocchette e lavoro, vale la pena risparmiare poche centinaia di euro?
Discussioni: 813
24-10-2019, 11:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019, 11:24 da andros.)
(24-10-2019, 10:07)alessandro alberto Ha scritto: lo stesso produttore di quel riscaldatore ne produce altri, quasi cloni di webasto, ad un prezzo che (salvo abbagli) sembra ridicolo
Discussioni: 813
24-10-2019, 11:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019, 11:27 da andros.)
(24-10-2019, 11:15)Luciano53 Ha scritto: Non monterei MAI quel coso all'interno della barca.
E' figlio di NN
diciamo allora che quelli "buoni" sono un furto legalizzato.
quasi 1600€ per un bussolotto che fa aria calda che non si è sviluppato negli anni.
ci fossse tecnologia . ho aperto uno e . della metà sono rubati.
Discussioni: 129
Senza arrivare a 1600 euro.
Ecco a 589 euro
Ma qui ci sono accessori che nell'offerta citata non ci sono, esempio marmitta, scarico, parte di tubi, staffe di montaggio, ecc. Mica li regalano quegli accessori.
A conti fatti, nel prodotto di SVB ci saranno almeno 200 euro, se non di più, di accessori che non ci sono nel cinese.
Discussioni: 930
(24-10-2019, 11:29)Luciano53 Ha scritto: Senza arrivare a 1600 euro.
Ecco a 589 euro
Non vorrei sembrarti malfidato, ma ho l' impressione che quanto da proposto da SVB non sia altro che la cinesata acquistabile a prezzo ridicolo su Amazon/ebay con qualche accessorietto (sempre made in China) accluso per giustificare una differenza di prezzo.
per chi volesse, su facebook è attivo questo gruppo:
Club felici possessori riscaldatore diesel cinese
ricco d' informazioni e discussioni.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
24-10-2019, 12:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019, 12:55 da subdive.)
Ciao,
mi permetto di segnalarti un prodotto, clone del webasto, prodotto est europa: .
Sono varie tipologie e potenze, è stato installato da un amico (versione Planar 44D-12 Marine circa 700€) la versione da 4KW su un bavaria 39.
Funziona benissimo ed è molto efficiente, anche con temperature esterne molto basse riscalda rapidamente tutta la barca.
Ovviamente c'è un pò di lavoro per un installazione ottimale per la perfetta distribuzione.
Se invece vuoi anche il raffrescamento (unica canalizzazione caldo/freddo) posso indicarti:
. a circa 1500€.
Sul sito web ci sono vari modelli/potenze.
Quello del link è stato installato su un beneteau 423 ( 4 cabine), con un pò d'attenzione, raffresca decentemente anche con 38° esterni.
Saluti
Antonio
Discussioni: 129
Ma è quello che ho citato io, venduto anche da SVB, il Planar.
Non è cinese, è russo e importato tramite repubblica ceca
@Frap
Se lo garantisce SVB direi che ci si possa fidare.
Da quello che ho letto viene installato di serie per diversi marchi ai auto.
Al netto degli accessori forse costa 200 euro in più dell'ignoto cinese
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Scusate la mia ignoranza,
Webasto 1.600
Planar 600
1.000 euro in più della webasto è solo per marketing,pubblicità ecc. ecc
oppure c'è molta più affidabilità ?
Discussioni: 813
(25-10-2019, 07:10)timeout Ha scritto: Scusate la mia ignoranza,
Webasto 1.600
Planar 600
oppure c'è molta più affidabilità ? allora il trcco sta sul "marino" al solito.
io comprai un eber (quasi uguale) e c'erano 2 prezzi
1300(più o meno) per il marino
730 per il terrestre
la differenza? il passascafo da 50€ (forse) il rappresentante s'è sgolato per sostenere che il marino fosse diverso e allora ho fatto la mossa.
- porti qui i due tipi e li apriamo se sono diversi compro il marino al doppio del suo prezzo e,se sono uguali mi regali il terrestre-
è andata a finire che ho comprato il terrestre per ritiro del rappresentante.
