Riser
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum,ho un bavaria 46 e quest'anno dovendo rifare la guarnizione del sail drive del mio d2-75 con il meccanico abbiamo scoperto che il riser è pieno di incrostazioni. Lui mi consiglia di acquistarne uno nuovo! Soli 600€...
Avete notizie a riguardo? La mia barca è del 2005
Va sostituito, è normale che si corroda con gli anni
Nel . e accelero!
Assolutamente no, se è solo incrostato va pulito con acido, riverniciato e rimesso a bordo. Costo dell'operazione 100€ ad essere disonesti.
La guarnizione dura ben più dei 7 anni dichiarati dalla Volvo, però la decisione di tenere ancora la vecchia sta a te.
Chiedo scusa per la risposta data prima, avevo confuso incrostazione con corrosione, quindi giusto non sostituire ma semplicemente pulire.
Franz, però non concordo sulla non sostituzione della guarnizione: smonti il riser e lo rimonti senza sostituirla? Non credo sia corretto
Nel . e accelero!
credo che il FRANZ si riferisca alla guarnizio del saildrive....
No, no. La guarnizione del riser va sostituita, certo, è un pezzetto che costa pochi Euro che comunque non sopravvive allo smontaggio.
Mi riferivo alla guarnizione del sail drive, che è una guarnizione circolare che sta tra il sail drive e lo scafo, la cui sostituzione è piuttosto complessa, bisogna tirare avanti il motore, sfilare il sail drive, sostituirla e rimontare tutto.
In teoria va sostituita dopo 7 anni ma chi lo fa vede che in realtà è ancora nuova, bella morbida.
Ah ok, pardon
Nel . e accelero!
Non capisco perché ma il mio meccanico mi diceva che la valvola che c'è prima del riser sta bloccata e che quindi sicuramente il riser perdeva.
Ho piena fiducia anche perché i pezzi li acquisto io direttamente, lui mi fa solo l lavoro!
Chiedi maggiori delucidazioni, perché non capisco il nesso
Nel . e accelero!
Quante ore ha il motore?
Se stiamo parlando del riser, che è quella curva incamiciata dove si miscelano i gas di scarico e l'acqua di mare espulsa dal circuito primario (o dal circuito di raffreddamento se diretto), a monte non ci devono essere valvole.
Dovremmo avere qualche dato in più, il 75 è turbo ed il riser è un po' contorto.
Il motore ha 1000 ore di moto e fino ad oggi è sempre stato un gioiello!
Dopo 1.000 ore è normale che si attoppi, basta pulirlo e cambiare le guarnizioni.
Citazione:Messaggio di angi80
Io ho un Bavaria 47 del 2001. Il riser è sempre il solito, l'ho smontato e pulito mi sembra tre volte togliendo le incrostazioni rugginose. E' in ghisa e destinato a durare. Se poi dovessi cambiarlo non lo comprerei certamente alla Volvo ma forse da Caroli di Modugno; ma forse lo farei fare in acciaio inox.
Confermo che fra il riser e lo scambiatore non c'è valvola. Ovviamente il riser occluso può compromettere il corretto funzionamento del motore.
La guarnizione di tenuta S-Drive: io l'ho cambiata dopo 7 anni per una questione di responsabilità facendo charter. Se la barca era privata non ci pensavi nemmeno. Ho amici che non la cambiano da più di 10 anni.
Io l'ho cambiata da solo, non è un'operazione complicata ma richiede un po di impegno.
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.766 28-07-2026, 14:55
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 111.051 17-05-2026, 18:41
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.220 25-04-2025, 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 3.065 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 16.915 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 25.892 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 4.191 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 5.196 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.657 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 10.224 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.158 15-09-2023, 12:07
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 2.548 25-05-2022, 10:34
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 1.916 14-04-2021, 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.687 01-03-2021, 23:51
  riser acciaio? ma vale la pena? ventodiprua 57 21.625 12-02-2021, 15:20
